Quel 2e disque dur interne pour ma conig - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 20:57:57
Les disques dur ne consomment que quelques Watt, rien de méchant, tu peut en mettre autant que tu veux sans changer d'alimentation.
Je te conseil les Western Digital Red 2To ( http://www.hardware.fr/articles/88 [...] nts-7.html )
Par contre je crois qu'il y a une manip a faire pour passer le cap des 2.2To (ou c'est automatique, j'avoue je sais plus).
Cdlt.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 22:41:45
Merci Crashdent.
Cette limite à 2.2 To serait une limite imposée par Windows 7, donc finalement avec un DD de 1to + 1 dd de 2tO ne serait pas utile ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 22:45:34
Heu ... la réponse à ta question doit se trouver par la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 9756_1.htm
http://www.presence-pc.com/actualite/intel-2to-41822/
Marsh Posté le 01-12-2012 à 23:03:30
Humm ca a l'air compliqué , j'ai installé Windows 7 pro 64 bits sur mon PC et ma carte mere est une ASrock Z77 Pro.
Apparemment elle est capable de gérer du RAID, mais ca a l'air complexe a configurer.
Je suis preneur d'avis de personnes ayant été dans ma situation.
Marci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2012 à 23:13:51
Juste pour completer, mon Windows 7 64b est sur mon 1er dd de 1 Tera, donc je voudrais juste rajouter un 2e disque dur externe sans perturber mon PC. Donc je veux juste savoir si ca vaut le coup que j'investisse dans un 2To ou loars j'achete juste un 2é à 1 To.
Merci à tous d'avance
Marsh Posté le 01-12-2012 à 23:17:06
Si je sais lire (attention ça c'est pas sûr) ...
Seul le disque contenant le système d'exploitation (Windows) ne peut pas dépasser 2.2To
Quelqu'un peut confirmer ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:38:01
Seul les disques ayant une capacité supérieure a 2 To ne pourra pas être formaté en NTFS car elle est limité a 2 To.
Mais elles seront totalement utilisable.
De toute façon, Si tu as 2 disques de 1 To, ils seront distinct en 2x1 To par défaut. Donc pas de souci a se faire.
Solution simple: créer 2 partitions...
Autre solution: Utiliser l'exFAT si c'est possible? Il supporte 64 To
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:10:47
Bonjour a Tous - HELP
Suite à l'échange d'il y a quelques jours j'ai achete chez LDLc un DD Western Digital Green 2To SATA
Cette apres-midi, je l'ai branché à une des 2 prises SATA de ma carte mere.
Apres avoir redemarré, Windows 7 (Pro x64) m adit avoir installé le periphérique er effectivement je le vois dans le gestionnaire de périphèriques (et dans les proprietés : il apparait comme fonctionner correctement)
MAIS dans Windows Explorer je n'ai toujours qu'un seul disque local (mon DD initial de 1To)
J'ai du faire une fausse manip ou quelque chose, donc je suis inquiet d'avoir abimé qq chose peut-etre.
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:44:42
Pb résolu.
Je me suis rendu que le disque etait laà mais pas formatté...
Une fois formatté, il est apparu :-)
Merci encore a tous pour vos conseils dans cette achat
Marsh Posté le 13-12-2012 à 21:11:22
Bon on va remettre les pendules à l'heure...
NTFS gère les partitions supérieures à 2TO.
Et de beaucoup.
C'est le partitionnage MBR qui impose la limite à 2To par disque, quelque soit le partitionnage effectué.
Il suffit de partitionner en GPT pour franchir la limite des 2To par Disque.
Un truc à savoir le BIOS ne permet de booter que sur du MBR.
Pour avoir un disque bootable supérieur à 2To il faut un BIOS UEFI.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 18:56:08
J'ai un pc avec : intel core i5, une CG HD7850, un HD WD 1 Tera et un graveur DVD, le tout avec une alim LDLC 500W
1- Ma premiere question, est-ce que je peux rajouter un 2e HD 1To ou 2To sans devoir changer mon alim ?
2- Pouvez me conseiller 2 ou 3 HD 1 TO et 2 ou 3 HD 2 To
Merci d'avance pour votre aide
