Bluescreen puis reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 19:32:06
Comment peut-on savoir cela ?
Edit : potentielle modification d'importance : le pc arrive à démarrer sous Ubuntu. Cependant c'est une version sur clé usb, et non sur le SSD/HDD !
Edit : j'arrive jusqu'à la page où il nous demande de choisir entre un essai et une installation d'ubuntu. Lorsque je choisis "essayer", il charge puis me dit "The system is running in low graphics mode
Your screen, graphics card, and input device settings could not be detected correctly. You'll need to configure these yourself".
J'ai ensuite le choix entre plusieurs choses comme faire la configuration moi-même, passer en low-graphics mode (qui me donne une erreur), ou bien voir les logs de différentes choses.
Les lignes de commande semblent fonctionner, du moins je peux "sudo shutdown" via la console.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:45:53
Quand tu accèdes à la console, et que tu tapes la commande date, est-ce qu'il t'affiche la bonne date et la bonne heure ? Si oui, c'est que la pile n'est pas morte.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 22:01:27
La commande date fonctionne.
Par contre sur l'interface windows+F7 j'ai un message : avec entre autre : "deleted inode referenced". Si jamais ça peut aider.
Je peux également filmer si besoin le démarrage sur windows, et le démarrage sur ubuntu.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:16:04
Est ce que ton message d'erreur "The Main BIOs is corrupted" s'affiche lors du lancement de Windows ou avant?
Peut être qu'il faudrait mettre à jour le bios
Marsh Posté le 18-01-2014 à 19:23:55
Ce message ne s'est affiché que la première fois. Depuis il n'y est plus. Et il s'était affiché avant le lancement windows (qui lui conduit encore et toujours au reboot du pc)
Sinon, concernant la MAJ du bios, est-elle possible sans accéder au bureau ? Si oui, auriez vous la marche à suivre ?
si cela peut servir voilà le rapport d'erreur de l'outil de réparation du démarrage :
Nom d'evenement de problème: StartUpRepairOffline
signature du problème 01: 6.1.7600.16385
signature du problème 02: 6.1.7600.16385
signature du problème 03: unknown
signature du problème 04: 21200131
signature du problème 05: AutoFailover
signature du problème 06: 16
signature du problème 07: NoRootCause
Version du système : 6.1.7601.2.1.0.256.1
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:05:25
Oui, tu peux flasher le BIOS si tu parviens à entrer dedans.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:26:26
tu trouveras les dernières versions du BIOS de ta CM ici: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =4147#bios
Sinon pour la marche à suivre tu devrais l'avoir dans le manuel de la carte mère si tu l'as encore
Marsh Posté le 20-01-2014 à 18:05:43
Les bios en bêta ne sont peut-être pas conseillés non ? (Surtout dans le cas où on a un pc instable)
(Je ne sais si c'est autorisé, mais vaut mieux un edit/averto d'un modérateur et un ordi qui marche que de la réserve et pas de solution, alors voilà les discussions sur mon problème de divers autres forums :
http://www.commentcamarche.net/for [...] uis-reboot
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9539_1.htm
http://forum.telecharger.01net.com [...] 740_1.htm) si ça peut aider.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:17:56
je vous présente mon soucis :
lorsque j'ai allumé mon ordinateur plus tôt dans l'après midi, celui-ci m'a affiché un message d'erreur "The Main BIOs is corrupted. The system will be recovered from the Backup BIOS. Please DO NOT turn off power or reset the system. This may take few minutes."
Je le laisse donc faire son affaire, persuadé d'une erreur mineure (même si liée au BIOS) qui se corrigera seule. Seulement voilà, il termine sa petite réparation puis tente de lancer windows.
Et là, problème. Le chargement windows commence, puis bluescreen qui ne reste pas et ordi qui redémarre (les informations ont à peine le temps de s'afficher sur le bluescreen). Depuis toujours la même chose. Le constat est le même lorsque je tente de passer par le mode sans échec ou par "la dernière configuration correcte connue". J'ai essayé l'outil de réparation du démarrage, sans succès, mais avec quelques messages qui pourraient être potentiellement intéressants :
"Action de réparation : Vérification et réparation de l'intégrité des fichiers système
Résultat : échec de l'opération. Code d'erreur 0x490
Durée = 158575 ms"
Ainsi que :
"Cause initiale trouve : des modifications non spécifiées de la configuration du système pourraient être à l'origine du problème."
J'ai alors tenté de trouver un moyen de résoudre ce problème. J'ai par exemple tenté un Bootrec.exe/FixBoot et un Bootrec.exe/FixMbr, sans succès.
J'ai aussi tenté de débrancher mon DD externe, mes périphériques etc, sans succès. Après ouverture du boitier rien ne semble anormal à mon oeil de novice.
L'ordinateur fonctionnait le matin même puisque j'y suis passé rapidement, et ce sans soucis.
Ma configuration est la suivante : ordinateur qui a été monté aux alentours de juin 2012, windows 7, gtx 670, carte mère z77-ds3h Gigabyte, et un i5.
Vous remerciant par avance.
