BlueScreen Memory_management et Irql_not_less_or_equal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:56:18
Bon, on va commencer par la RAM. Tu peux faire tourner MEMTEST pendant toute la nuit ? Un bon 10 heures de test devrait suffire pour savoir si la RAM est coupable ou non. ![]()
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:59:46
J'ai le même problème, sous les RAMS Corsair aussi, une d'entre elle a du craquer, j'vais acheter un autre kit personnellement pour voir si ça vient d'ici. Si oui, go SAV ! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:00:30
Grizzly si tu as un tuto pour memtest sous la main e suis preneur ! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:02:34
Bonsoir
Tu télécharges memtest, c'est un iso que tu graves sur un CD, tu démarres le PC dessus, et tu lances le test. Quelques heures, une barrette à la fois.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:07:24
Ok, merci GrizzlyBear.
Alein, tu dis qu'il faut le graver, ça change rien si je le fais tourner sur un émulateur de CD ? (deamontool par exemple).
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:09:10
ça change qu'il faut démarrer sur le CD de memtest. Ce n'est pas un logiciel sous windows.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:23:37
Ok, remerci GrizzlyBear, donc je lance Memtest toutes la nuit, en espérant qu'il ne crash pas ^^'.
J'ai choisi la version sur USB, on verra ce que ça donne, j'essayerais sur les ports de facades, mais je n'y crois pas trop. Je vous donne les résultats demain du coup.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:26:35
Idem ![]()
Marsh Posté le 20-07-2013 à 11:26:18
Bonjour, j'ai complétement oublié de lancer le test le 1er soir, je l'ai donc fais cette nuit voilà le résultat dans un screen en ligne : http://prntscr.com/1ghbg4
D'avance merci
Marsh Posté le 20-07-2013 à 11:47:51
jusqu'ici tout va bien. Tu testes une barrette à la fois ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 12:15:40
Heu, nan j'ai laissé mon PC comme d'ab, je n'ai touché à rien, pourquoi ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 12:19:44
Normalement on teste une barrette à la fois, mais bon, comme tu n'as pas d'erreur visiblement...
Tu peux essayer un benchmark de carte graphique, comme Heaven 4.0 ou valley de chez unigine ?
Quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 14:00:25
Heu, ok je vais cherché ce benchmark, merci
Mon alim : CMPSU600GEU-Corsair Gaming
Marsh Posté le 21-07-2013 à 11:37:15
J'ai dl Heaven 4,0, je fais quoi avec ? Je laisse les paramètres de base et je lance, mais je surveille quoi ? Et je vous retourne quoi comme info ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:18:19
Tu utilises un réglage "custom" en directX11, Full HD, quality Ultra, tesselation extreme et anti alliasing 8X.
Tu lances et tu vois si ça plante...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:58:49
Ça se lance sans problème en suivant tes réglages. Alors ça pourrait venir d'où ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:15:39
Tu ouvres le panneau de configuration, système, paramètres systèmes avancés, performances-paramètres, onglet avancés, et tu me dis combien tu as de mémoire virtuelle.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:40:32
Mémoire virtuelle : 4096Mo (D![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:41:36
D'accord. Ton windows est à jour, officiel, ainsi que tes pilotes et logiciels ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:50:11
Dernière mise à jour de Win7 (officiel) du 12-07-2013, je viens de lancer les dernières qui étaient en attente (4 importantes et 5 facul).
Pour le reste j'ai vérifié pour le tout via clic droit dans la gestion des périphériques, je ne sais pas si c'est une bonne manière de faire.
Sinon ça n'a peut-être rien à voir, mais en ce moment sur Firefox j'ai des problèmes de copier/coller (ça ne copie pas).
Merci de t'occuper de moi, vraiment ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:52:20
il est possible que ton problème de mémoire, de conflit IRQ et de copie vienne d'un de tes disques durs.
Ton windows est installé sur quel disque ? Et tu copies de firefox sur ce meme disque ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:07:12
Win et Firefox sur le C:, en général quand mes copies foires c'est de firefox à firefox (quand je copie colle des phrases sur des forums etc).
Donc ça viendrait d'un disc dur ? Nerf :s
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:10:39
c'est une piste possible...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:23:37
Ok, du coup il y a des tests pour les disc dur ?
Même avec l'aide de programme pro payant je suis prêt à voir ce qu'il est possible de faire.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:25:29
Il faudrait que tu fasses une installation de windows sur l'autre disque dur,
pour voir, en débranchant celui qui est actuellement ton C. c'est le seagate ou le western ?
Histoire d'isoler le problème.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:38:23
Bah le hic c'est que le blue screen ne l'ai pas tt le temps, la preuve ça fait quelques jours que je n'ai plus rien, mais comme c'est un truc qui revient... 1x par mois je dirais ça m'énerve.
Donc il faudrait que je test plusieurs mois sur un autre discdur un autre windows ? Bon ça va être compliquer pour bosser mais bon, si il le faut
EDIT : Je ne sais plus quoi est sur quoi :s
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:44:04
Le problème de ce genre de Blue Screen, c'est qu'il peut etre causé par du matériel et/ou du logiciel. Donc forcément il faut faire des essais souvent contraignants.
Pour savoir quel disque est quoi, tu peux utilisé crystaldiskinfo...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 22:27:12
Ok, je viens d'en avoir un (blueScreen) sur mon jeu, ça arrive toujours quand je joue (je joue 90% du temps sur le même jeu, starcraft2)...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 23:25:42
Il faut tester avec une installation de windows neuve, pour au moins écarter le bug logiciel.
Tu peux regarder tes températures avec HWmonitor ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 00:05:57
Re, dsl pour mes temps de réponse, mais comme mon pc fait un BS (blueScreen) à chaque fois que je lance un jeu, (worms reveolution et d'ab Starcraft2).
Donc voici un screen avec le programme que tu m'as demandé d'installer : http://prntscr.com/1gy0dm
Il était vient juste de reboot. Tu penses que c'est lié à la chaleur ? Il fait effectivement très chaud dans l'appartement.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 00:08:27
Non, tes températures sont bonnes. Rien n'est overclocké sur ton PC ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:28:56
Non, rien de spécial.
EDIT : En jeu le proc et la CG monte à 71° au max j'ai crue voir 76°, mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:29:58
Là, il faut voir sur une installation neuve de windows. Il y a encore trop de facteurs possibles.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:31:25
Ok ok, donc sur un autre disc dur du coup ?, ça ne va pas foutre le bordel d'en avoir deux ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:32:04
Non mais tu enlèves l'autre, justement...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:31:01
J'ai un problème en deux jours j'ai eu ces deux BlueScreen, Memory_management et Irql_not_less_or_equal. J'ai fais un screen si vous en avez besoin, je ne sais pas quoi vous donnez comme info donc voilà ce à quoi je pense :
- Win 7 officiel 64
- 8 go de RAM Corsaire (je ne sais pas comment connaitre mon model, ah
- Pross Intel i5 2500 3,30 Ghz
- CG Nvidia Geforce GTX570
- Disque Dur SEAGATE 1 To SATA 32 Mo
- Disque Dur WESTERN DIGITAL Caviar Black 1 TB 64 Mo 2 83,90 167,80
- Mémoire CORSAIR Kit Dual DDR3 Vengeance 2 x 4 Go PC3-12800 CAS 8
- Boitier COOLER MASTER HAF X Noir avec fenêtre
PC acheté neuf en Septembre 2011.
J'ai toujours eu des blues screen sur certain jeu, mais ça reste rare et souvent j'en ai un ou deux puis plus rien pendant des mois, mais j'aimerais régler ça une fois pour toute, je suis prêt à faire une grosse batterie de test, si possible non physique.
D'avance merci
