ecran bleu IRQL_LESS_OR_EQUAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:49:15
La je reformate pour la 3em fois.. mais cette fois ci je ne vais que installer le lan driver pour avoir internet et installer directement les pilotes nvidia our ma gtx 460 et les mis a jours window car je crois que sa vient des drivers du cd le soucis ca fais 2 fois juste après avoir terminé l'installation d'un des pilotes du cd que le problème survient
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:46:50
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL est un BSOD très connu. Ça vient d'un probème matériel, rien à voir avec les drivers. En général ça peut être réglé via les config du BIOS. RAM sous-alimentée, CPU sous-alimenté, O/C mal foutu, etc.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:04:22
mhhhh , c'est que le bios je ne l'ai pas touché! , et c'est une nouvelle config , aucun oc n'a été fait ... je dois faire quoi du coup
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:33:29
même resultats... une fois que je telecharge les 140 mis a jours window et que je l'installe , ensuite sa me dit de redemarré et quand sa rallume bah ecran bleu... toujours au même endroit.. quelqu'un à une idée?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:10:12
ReplyMarsh Posté le 12-04-2013 à 18:23:44
Fait un clear cmos ...
Si ça ne change rien augmentes légèrement la Vram (tension de la mémoire).
Ce n'est pas parce-que la mémoire fonctionnait sur ton ancien PC qu'elle ne peut pas avoir de problème sur la nouvelle configuration ...
Donc test barrette par barrette, slot par slot ... Si rien ne change, c'est fort possible que la carte mère est un coup dans "l'aile" dans ce cas ---> SAV
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:44:36
Ça pue les problèmes de compatibilité entre la RAM et la mobo. Un classique.
Sinon, pour le BIOS, c'est clair qu'il faut faire quelques ajustements. Augmentation du voltage de la RAM comme dit bob.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:45:53
| GrizzzlyBear a écrit : Ça pue les problèmes de compatibilité entre la RAM et la mobo. Un classique. |
+1
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:47:36
MemTest pour ... tester la mémoire
Tu dois avoir 0 erreur.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 19:17:50
Je reviens au nouvelle.. et bien sur se sont des mauvaise nouvelles...
Après avoir refait un test avec les nouvelle ram sur mon pc (7970 ati ,i7 3370k, alim tx750w carte mere fatality performance p67) le slot de la carte a cramé...de peur de ne pas faire de bêtise je n'ai plus touché au pc...
Pour le second pc dans lequel j'ai mis l'ancien i5 2500K et la nouvelle carte mere asrock p77 pro3.. toujours l'écran bleu .. pire encore le pc ne veux plus démarrer normalement..
Du coup je suis partis chez grosbill.. ce matin.. et j'ai tous envoyé au SAV via un devis de 40 euro.. pour les deux pc.. petite fleur du directeur.. du coup maintenant je m'inquiète car si tout va mal.. ma carte 7970 ainsi que la plus part des composants sur le pc auront brulé avec le slot ram..et vus que la 7970 je l'ai acheté chez topachat et non chez grosbill apparement je ne serais pas remboursé...quoique j'ai une option sérénité chez topachat sur ma 7970 qui marche encore pour 6mois dans je pense que sa ira.. mais pas sur .. si quelqu'un peux me confirmer cela..
Ensuite pour le second pc.. si tout va mal le pc sera remis a neuf et j'irais récupérer les deux pc en même temps prêt à l'emplois!!! plus cas attendre les 10 jours.. et à prier que le gpu du 1er pc cad la 7970 ne soit pas cramé pour éviter de devoir faire jouer l'option sérénité de chez top achat..
Marsh Posté le 13-04-2013 à 19:21:48
Pour information je n'ai absolument rien touché au bios du 1er pc va savoir pourquoi j'ai pu installer window et mettre mes jeux et que après l'avoir redémarré un beau matin la ram à cramé... mystère et boule de gomme.. des idées??
Je ne m'estime pas Professionnel , mais je pense avoir quand même certain compétence pour monter des pc.. vus que je pratique cela depuis plus de 10 ans..
En tout cas une chose est sur.. c'est que sa fout le moral à zéro quand tu vois une partis cramer .. alors que tu sais que la config ta couter bonbon
Marsh Posté le 13-04-2013 à 19:39:02
bonjour,
ya meme un topic unique
j'espere juste qu'il y aura une solution ou au moins un debut
Marsh Posté le 13-04-2013 à 21:56:13
quelqu'un peux me donner son avis concernant l'option sérénité de topachat sur ma carte 7970 ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:43:30
si quelqu'un peux répondre à la question
et à celle ci aussi
Combien de temps une alimentation peut elle tenir? en l’occurrence une tx750 w corsair qui à 7 ans de service à son actif ..
Marsh Posté le 17-04-2013 à 12:35:25
J'ai une alim qui a 11 ans (Fortron) et qui n'a aucun souci mis à part le bruit.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:12:07
hello, j'ai un soucis, je viens d'acheter des composants pour mettre à jour mon pc , après avoir tout mis comme y faut , j'ai installer window, j'entame ensuite les drivers de la carte mere et après un re démarrage le l'ecran devient bleu juste après que le window sois charger ... j'ai pu voir http://www.commentcamarche.net/faq [...] ecran-bleu que c'étais surement un problème de drivers! , j'ai testé les ram en les essayant à tour de rôle.. et même résultats..
Ma config i5 2500k , 8 go de ram 1600mhz 2x4go , asrockz77 pro3, gtx 460 hawnk sachant que les barretes de ram fonctionne correctement vus que elle étaient sur mon second pc ..
quelqu'un à une idée de se que je dois faire??? si on pourrais m'aider sniff merci d'avance
Message édité par radar55581 le 12-04-2013 à 14:49:49
