Blue Screen Récurent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:36:12
Bonsoir,
Toute ta config. est branchée sur quoi pour commencer (oui une alimentation, je sais.. mais marque/modèle ?)
T'as vérifié les températures ? Vérifie aussi que tous tes drivers sont à jour, lance une analyse avec Malwerebytes et puis sinon lance un petit MemTest sur tes barrettes.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 10:02:32
merci de t'interesser à mon probleme.
Mon alim est une cool master silent pro de 600w
Les températures semble normales, les drivers sont à jour. Je vais lancer une analyse avec malwarebytes et si j'ai le temps, un memtest ce soir...
Je précise également que les erreurs relevé lors des bluescreen est quasiment à chaque fois différente. Mais il me semble qu'une des erreur revenait plus souvent que les autres.
Voila, c'est ntosknl.exe qui revien le plus souvent, avec en deuxieme position ntfs.sys et suivi de tcpip.sys, pour ne citer que les trois premiers.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 12:02:50
tu as regardé le voltage donné par l alim ? utilise everest
Marsh Posté le 25-11-2010 à 20:30:20
Alors, les nouvelles pour ce soir,
j'ai laissé tourner OCCT pour vérifier mes températures.
Au niveau CPU je suis à une moyenne de 47.5°c avec des pointes à 50 pour une utilisation de 95 voir 100% avec un Vcore de 1.31 d'après OCCT et de 1.32 d'après cpuz
Au niveau cartes graphiques je suis à 30°c en charge à 95%, je suis septique par rapport à cela, ce sont des passive (donc ca chauffe) et j'ai rajouté un 120mm branché sur un rheobus quand il y a besoin... mais 30°c c'est vraiment peu... bref
Au niveau GPU
J'ai vérifier pour les drivers tout est à jour, et l'analyse malware est en cours.
J'essaye le memtest après et les résultat sur l'alim...
En tout cas merci
Marsh Posté le 25-11-2010 à 23:23:18
Re bonsoir,
J'ai télécharger everest comme me l'avait dit itsigo
Je ne sais pas trop où regarder, mais j'ai trouvé ceci dans la rubrique carte mère>processeur :
Vcore: 1.35
Puissance typique: 65W
Puissance maxi: 99.4W
Puis dans ordinateur>sonde j'ai:
noyau CPU: 1.15V
+3.3V: 3.28V
+5V: 4.87V
Voila, pas de memtest pour ce soir, je n'ai pas le courage
Marsh Posté le 26-11-2010 à 04:31:03
ouais, c'est pénible ce genre de panne
Tu sais si ça plante à la mise en veille ou si ça plante quand ça sort de la mise en veille ?
Aurais-tu la possibilité de tester une autre alim ?
As-tu vérifié avec un logiciel genre CPU-Z que les paramètres fonctionnels correspondaient aux spécifications ? Je pense surtout à la RAM qui ne s'auto-configure pas toujours toute seule.
Tu es bien sur à jour niveau windows et drivers ?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 06:24:30
ah oui faite à un moment j'ai eu des ecrans bleue avant la mort de mon disque dur, donc test voire si il n y a pas des secteurs défectueux sur le disque dur
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:13:12
| Citation : J'ai également arrêté tout overclocking (mon processeur était @3.2 au lieu de 2.66 donc pas grand chose) |
tu utilisais quoi comme ventirad? celui d'origine ou un modèle pour O/C?
| Citation : Lorsque mon pc reste allumé sans occupation (aucuns programme en route) celui ci me fait un BSOD |
cpu au repos et BSOD, mauvais signe...
va dans les parametre du bios et remets les parametres par défaut.( default setup)
regle le timing de la ram suivant les indication porté dessus.
pour scan du disque, utilise l'utilitaire de diag du constructeur ( seatool...)
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:01:18
Mais qu'est-ce qu'ils disent ces BSOD ??! Le responsable est-il toujours le même ? (Cf fichiers .dbg toussa...)
Idem itvlucas : tout@stock et RAM bien paramétrée pour les tests.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:05:06
merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Je vais répondre aux différentes interventions.
Tous: la veille est désactivé sur mon pc, il ne plante ni en mis en veille ni en sortie de veille mais juste quand il est au repos.
J'ai déjà testé avec 3alims différentes, toujours le même résultat. Et dans CPUz tout est OK
itsigo: Mon disque dur est quasi neuf (ainsi que ma carte mère, ma ram et mon alim), mon ancien avait trop de secteurs défectueux en effet...
itvlucas: mon bios est en paramètre auto depuis 3mois et toujours les même problèmes. Pour le ventirad, c'était celui d'origine, mais avec tour ouverte, contrôlé régulièrement via sonde de la carte et sondes indépendantes branché sur mon rheobus. Il n'a jamais eu trop chaud...
Mais il se pourrait bien que le cpu soit le coupable...
nicooo66: Relis le mon post du 25/11/2010, je parle des "coupables"
En ce qui concerne le memtest, il est en cours.
Apres les deux premières passes, j'ai déjà 21 erreurs, elles sont au test 4, 6 et 7 (surtout au 7)
Il y a donc un problème matériel, mais est ce vraiment la ram?
Je vais en refaire en testant les barrettes séparément, en les intervertissant etc...
Merci pour vos commentaires futur...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:03:50
| Fr_Olik a écrit : |
Au temps pour moi.
Quand les responsables sont différents, la RAM est très souvent pointée du doigt !
Memetest indique un problème de ce coté là...
| Fr_Olik a écrit : (...) en testant les barrettes séparément |
| itvlucas a écrit : |
...et applique la tension recommandée par le fabriquant.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:06:31
| Fr_Olik a écrit : ... |
ben voila...
RAM ou CPU, je pense qu'on peut limiter à ça ![]()
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:08:31
Salut nicooo66,
Les paramètres sont habituellement bien gérés en automatique, j'ai plusieurs fois vérifié et dans le memtest les infos sur le cas et la fréquence sont bonnes. Est ce vraiment nécessaire de les régler manuellement?
Au deuxième teste en intervertissant les barrettes toujours autant d'erreurs au test 7...
J'en relance un avec les barrettes une à une...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:15:20
Après la ram, je testerai bien le cpu, mais je ne me souviens plus trop comment fonctionne cpu stress... une petite aide? ou un autre logiciel conseillé?
Merci beaucoup pour votre aide...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:40:59
occt
en fait pour les réglages auto de ta ram, tout dépend du SPD, si il a des extensions ou pas genre JEDEC, XMP, etc. Plus tu as de données exotiques, moins tu as de chances que le bios les prennent en compte ![]()
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:51:55
| Citation : J'en relance un avec les barrettes une à une... |
bonne methode , permet d'isoler la barette defecteuse.
mets les parametre du bios en "default setup", ca permet de limiter les causes des bug et bosd.
| Citation : Pour le ventirad, c'était celui d'origine, mais avec tour ouverte, contrôlé régulièrement via sonde de la carte et sondes indépendantes branché sur mon rheobus. Il n'a jamais eu trop chaud... |
un pc est sensé fonctionner boitier fermé.
si tu dois laisser ouvert , c'est deja un probleme.
pendant combien temps as tu laissé ton cpu O/C?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 20:16:52
Les résultats du memtest :
une barrette avec 23erreurs
l'autre barrette avec 3erreurs
Maintenant je les test sur l'autre slot pour voir si ce n'est pas un pb de carte mère...
En ce qui concerne l'O/C, le cpu fonctionne avec un fsb de 333 MHz par défaut, j'avais juste passé le fsb à 400 (soit 3,2GHz au lieu de 2,6 avec un multiplier de 8...) histoire qu'il soit synchronisé avec mon ancienne ram (DDR2 - 800MHz) Il était très stable à l'époque sans augmenter le Vcore
Le boitier restait ouvert par souci de bonne ventilation et finalement pour eviter l'accumulation de poussiere! mais le boitier n'est pas dans le passage ou autre et ne subit pas de "violence" là ou il est... donc pourquoi pas ouvert?
Enfin voila
En vous écrivant, je suis en train de testé la barrette aux 23 erreurs sur l'autre slot et les erreurs continuent...
Je pense avoir trouvé le problème! Mais j'ai lu sur la toile que pendant le test n°7 il était fréquent d'avoir des erreurs avec memtest (ils semblaient presque dire que c'était normal), vous confirmez? Je reste septique à cela, si la ram fait des erreur c'est qu'elle n'est pas capable un point c'est tout...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 21:54:25
" fsb de 333 MHz par défaut, j'avais juste passé le fsb à 400"
remets tout @ stock
Marsh Posté le 28-11-2010 à 13:42:03
Bonjour tout le monde,
Il me semble que le problème soit identifié, comme vous me l'avez tous suggéré, c'est la ram qui est en cause.
Mon pc à tourné toute la nuit sur une seule barrette (j'ai retiré celle à la 20aine d'erreur en 1passe sur memtest...)
J'ai même repassé mon cpu à 3,2GHz et aucuns BSOD...
Voilà, je vais essayé de faire marcher la garantie d'OCZ pour changer la ram qui a moins d'un an...
J'ai une dernière question, vaut il mieux que je synchronise ma ram en baissant sa fréquence et diminuant les timing pour ne pas trop O/C le CPU (3,2 me semble une bonne fréquence) ou les performances seront plus intéressantes avec une grosse fréquence de ram et un timing plus lent?
Bon dimanche à tous et grand merci
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:24:10
si tu recommence à o/c, change le ventirad, ex un zalman.
pour les frequence, celle de la ram doit etre synchro avec celle du bus
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:51:31
Bonsoir à tous,
Suite au conseil d'un ami, qui m'a recommandé le forum je viens solliciter votre aide.
Voila le problème qui dure depuis un petit moment maintenant:
Lorsque mon pc reste allumé sans occupation (aucuns programme en route) celui ci me fait un BSOD au bout de 15 20min systématiquement.
J'ai changé de carte mère et de ram depuis que j'ai le problème. (les problème persiste depuis 1ans et ces pièces ont 6mois)
J'ai déjà désactiver les option de "mise en veille" de mes disques durs (pas de problème de disque...)
J'ai formaté quand j'ai changé de carte mère et je suis "protégé" par bitdefender qui est je pense un bon antivirus (pas de problème de virus à mon avis)
J'ai déjà essayé avec une autre carte graphique et toujours la même chose.
La seul solution que j'ai trouvé quand je souhaite que mon pc reste allumé et de laisser tourner itunes (activité pour l'ordi...)
Sinon quand je travail sur ce pc, il n'y a aucun problème, si je pouvais travailler h24 il tournerai h24
Je pense que ma config s'affiche en bas du message mais je la re-post au cas ou...
Windows 7 x64
MoBo: Asus P5E3 Pro
Procos: Intel E6750 @2.66
RAM: 2*2Go OCz PC3-8500
Graphique: 2*Ati HD4670
Merci d'avance pour vos réponses
