2 clés USB bloqués en écriture lors de copies fichiers
2 clés USB bloqués en écriture lors de copies fichiers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:01:17
Salut à tous,
J'ai récemment bloqué en écriture 2 clés usb sur ma tour. Je me suis dit qu'il ne s'agissait sûrement pas d'une coincidence.
J'ai récemment procédé à de la copie de fichiers sur 2 clés usb différentes (une générique et une autre emtec, que je ne connais pas plus que çà), branchées en USB sur façade arrière donc directement reliés à la CM.
Lors de la copie de fichiers, il s'est passé le même phénomène en pleine écriture des fichiers (au moins plusieurs centaines de MO, voir plus d'un GO). La copie s’interrompt et j'ai le droit à un message du type clé protégé en écriture, impossible d'écrire. J'ai juste essayé sur la première bloquée tout ce qui était possible jusqu'au formatage sous DOS. Sous ce dernier, le formatage n'avait pas pu se faire complètement pour cause de clusters défectueux il me semble (format FAT32).
Je n'ai pas essayé pour la deuxième.
La lecture des fichiers sains fonctionnent autrement.
A noter que sur mon PC fixe, le/la CM/processeur/RAM/CG sont overclockés. J'ai une alim de marque et de bonne qualité (80+gold je crois). Un OC parfaitement stable pour ce qui est de la bureautique/vidéo/jeux. Pas de surchauffe, pas BSOD ou d'erreurs, pas de reboot intempestif.
Je me sers d'ailleurs rarement des ports USB en façade arrière hormis pour mon casque sans fil avec l'émetteur/récepteur branché en usb qui marche d'ailleurs parfaitement.
Une idée (problème de tension dû à l'oc?) ou simple "malchance"/coïncidence ?
Merci par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:11:19
je dirais malchance. mais bon.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:35:30
Ou tenter de formater avec un autre pc pour voir.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:56:15
Merci pour vos réponses, j’essaierai sur un autre pc pour le formatage voir ce que çà donne.
Mais c'est vrai que çà me fait peur d'écrire sur les clés usb avec ma tour maintenant ...
Marsh Posté le 07-04-2015 à 17:58:38
y a pas de raison.
le peu que tu indiques donne les clef mortes.
elles ont quels âges? quelles références?
Message édité par master71 le 07-04-2015 à 18:01:11
Marsh Posté le 08-04-2015 à 11:24:26
Je regarde ce soir et je te dis çà.
Une était vieille, l'autre était neuve.
A chaque fois çà s'est produit sur de la copie de gros fichiers (des séries en mkv HD entre 800 mo et 1,2 go par fichier "environ" ).
Sur la vieille, je m'en était beaucoup servi pour des fichiers word ou photos et j'avais eu aucun problème.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 17:54:37
tu sais... une clef USB peut lâcher au bout de 6 mois en usage quotidien...
