pc qui bloque !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2010 à 16:20:48
T'as peut être un problème de chauffe....
Marsh Posté le 16-07-2010 à 16:30:07
slt ,
ben justement je trouvais qu'il chauffé pas trop :
CM 35 °
proc 47 ° ( hier j'ai fait une convertion video il est monté a 72 ° et n'a pas planté )
GPU 48 °
DD 38 °
Marsh Posté le 16-07-2010 à 16:40:47
Quel est ta config ?
Si tu as une carte graphique externe et un chipset graphique sur ta carte-mère tu peux essayer d'enlever la carte graphique externe (et donc brancher l'écran sur la sortie vidéo de ta carte mère).
Si tu as une autre carte graphique qui traîne tu peux aussi l'essayer à la place de ta CG actuelle.
Sinon +1 pour la température, je vote pour l'alimentation défaillante et qui commence à faire ce qu'elle veut.
Dans tous les cas si tu as un disque dur pour tes données et un autre pour ton système je te conseille de tout sauvegarder sur le DD données et de le débrancher
Marsh Posté le 16-07-2010 à 16:57:23
config :
asrock dual sata 2 socket 939
athlon 64 x2 4200+
gygabite nvidia 7600 gs passive
pour l'alim je sais plus , il me semble que c'est une bluestorm ou quelque chose dans le genre , elle fait 500 w
2 DD : 1 WD ( systeme ) de 320 go + un seagate 250go
Marsh Posté le 16-07-2010 à 17:15:27
pfff j'oubli toujour quelque chose
2 x 1 go de RAM kingston .....
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:31:55
ptetre ta cg qui chauffe trop, pas le gpu mais les autres composants, qui sont fatigués
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:50:37
ben ce qui me surprend , quand il ploque je ne solicite pas" trop " la CG car il plante quand je surf sur net , d'apres ce que j'ai pu remarquer .
quand je joue a des jeux comme , mass effect , x-blades , blur , il ne bloque jamais !
Marsh Posté le 16-07-2010 à 16:02:25
bonjours a tous ,
voila mon petit probleme , j'ai mon pc qui bloque , je precise ( un exemple ) :
avant de venir vous voir j'etait sur youtube , je regarder une video quand tout a cou , l'ecran ce bloque ..mais le son de la video continu de tourner et le curseur de la souris navigue sur l'ecran . je tente d'ouvrire le gestionnaire de tache mais rien ,j'ai beau cliker n'importe ou sur l'ecran rien ne ce passe j'essai ctrl + alt + sup , mais rien non plus !
au bout d'une minute le son ne fonctionne plus non plus , et la souris ce bloque . Donc j'ai compris , j'ai plus qu'a faire reset
Là le pc redemarre normalement , mais ce n'est pas regulier , il peut me le faire 3 ou 4 fois en 1 heure , comme marcher comme il faut pendant des heures et paffff il plante !
j'espere avoir ete asser claire !
j'ai fait un test avec memtest et il ne me trouve aucune erreur au niveau des RAMs , je me demande si cela ne vindrait pas de la CG !?!
quand pensez vous ?
