le pc se bloque pendant un certain temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 15:02:19
j'ai eu ce type de pb avec des aussi des pertes de mises à jour de certains paramètres, après une réinit du BIOS, tout est rentré dans l'ordre, mais pas avec ta config carte MSI 915P combo
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:03:09
moi aussi ca me la fait lorsque mon cpu etait a 100 %
verifie ta ram et regarde aussi si tes icones de demarages ne prennent pas tro de %
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:46:09
il me semble me rappeler que j'ai déjà eu ce pb, ça venait des services windows qui attendaient je ne sais quoi et qui bloquent jusqu'au timeout , regarder les services :
telephonie (si pas utilisé) mettre en manuel
acquisition d'image (WIA) si tu as un outils pour le scanner et capture photo - le mettre en manuel
a+
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:27:58
à priori ca ne vient pas d'un prob soft
Donc faut tester le matos
=> teste la ram avec memtest (le soft www.memtest.org)
=> fais un test de stabilité général (occt ou prime95)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:28:34
oui exact mais je suis sous Xp avec 256 de RAM
mais j'ai pas mal de potes qui ont exactement la même config et qui n'ont pas de blem.
Je vais tester ce soir les solutions de tompouss et vous en dirai plus.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:30:37
a mon avis c pas ta ram car lorsqu'elle est en cause ton PC freeze et tu es bon pour rebooter.
Regarde plutôt du coté de ton fichier swap et de sa configuration. Combien de place te reste-t-il sur ton DD?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:16:03
comme je le disais il n'y a que xp d'installé donc le disque est pratiquement vide, c'est un 80 Go.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:25:36
oui je regarderai ça aussi ce soir, j'ai pas le pc sous la main la.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:28:21
si ton swap est trop petit il se décharge trop souvent, et si ton DD est fragmenté c encore pire.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:29:53
ok je comprend, ce qui est étonnant c'est que je n'ai jamais touché à la configuration du swap !!!
bref j'espère que c'est ça.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:12:56
Augmente ta quantité de Ram .Et n'écoute pas ceux qui te disent le contraire !
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:57:23
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 16:27:10
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 16:38:31
oui si tu veux...mais cela reste faisable et ne justifie pas ces pbs actuels.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:17:46
| lfabrice a écrit : 256 sous Xp c'est suffisant, pas hyper confortable mais suffisant. |
moi je tourne sous windows xp avec 256mo de ram et pas de souci ca gaze bien du moment que tu n'utilise pas de programmes inutiles et que tu arrete les processus qui le sont tout autant
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:09:58
et bien étant donné que je n'ai installé aucun problème ça devrai rouler ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:09:58
bon et bien je viens de tester et rien ne parait bizare
le swap est configuré comme suit:
min 384 mo
max 768 mo
Marsh Posté le 31-01-2006 à 08:07:21
bon ça à l'air d'aller pour le moment. Ce soir je vais installer des softs pour voir comment il réagit.
merci bien
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:35:59
mon pc réagit assez bizaremment. Je l'allume sans problèmes, l'installation est neuve et il n'y a aucun soft d'installé, il n'y a pas non plus de connexion internet.
Arrivé un certain temps (totalement aléatoire) le pc se bloque et je perd la main pendant une à deux minutes. Ensuite je peux reprendre la main et ainsi de suite.
Avez vous une idée de la cause du problème?
Est ce un problème harware?
Merci à tous et bon week end
