Disque dur reconnu "de temps en temps" dans le bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:39:36
J'ai eu un problème semblable.  Dans mon cas l'alim était en cause !
Elle ne débitait plus assez.  Remplacée :  plus ce problème.
Voit les voltages qu'elle te fournit, avec speedfan ou autre.
Quant à ton HDD, il y a aussi des utilitaires pour le tester.
Par exemple va chez
http://www.ultimatebootcd.com/
Même si tu n'utilse pas leur application-CD de dépannage, il y a plein de liens pour les tests de HDD.  Tous les fabriquants de disques proposent des tests, parfois en ligne (exemple Seagate).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:21:38
Salut et tout d'abord merci pour t'etre penché sur mon probleme
Suite a tes conseils, j'ai testé mon disque dur avec divers outils et tous me disent qu'il n'a aucuns problemes donc apparemment tout va bien de ce coté la.
Par contre pour ce qui est des voltages, je ne vois pas trop ce qui pourrait ne pas aller. Car meme quand je debranche mon lecteur dvd et mon graveur (il ne reste donc plus que le disque dur) j'ai le probleme.
J'ai tenté une mise a jour du bios mais ca n'a rien changé.
Je suis totalement dans le flou
Merci d'avance pour d'autres infos
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:01:21
Il faut absolument que tu trouve un utilitaire pour mesurer tes voltages.
Le 12 volts est à combien ? Le 5 volts à ...? Le Vcore ?  Le Vram à ?  etc
Perso avec ma mobo Abit j'ai un utiliaire maison Abit-eq qui sait faire ça.
SpeedFan sait mesurer ça sur toutes les marques de mobo :
" SpeedFan is a freeware program that monitors voltages, fan speeds and temperatures in computers ..."
http://www.almico.com/sfdownload.php
Si ton alim te lache ou pas, il faut un instrument de mesure.
Si ce n'est pas elle, il faudra chercher ailleurs.  Mais il faut avoir une certitude, tout comme tu as une bonne certitude pour ton HDD.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:13:31
J'ai un outil aussi fournis par ma carte mere "Asus PcProbe" qui fournit les températures, les voltages...etc
Je vais donc lister les différents voltage ce soir et je deposerai tout ca sur le forum.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:51:09
Salut, me revoilou avec mes voltages
Mon 12V est à 12.032V
Mon 5V est à 5.08V
Mon 3.3V est à 3.264V
Mon Vcore est à 1.6V
Apparemment ca m'a donc l'air d'etre normal, tu confirmes??
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:58:42
Mouis, c'est plutôt pas mal.
Tu as bien vérifié les positions master et slave de ton disque dur, du graveur ?  Ils sont sur la même nappe IDE ?
Le disque dur n'est pas débranché electrique ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:01:05
surement un faux contact du connecteur d'alim ou nappe defectueuse..... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
quand il n'est pas reconnu es-ce qu'il "tourne"?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:28:03
Bon et bien ca marche, c'est tout ce que je vais retenir de ma soirée.
Incompréhensible, j'explique :
J'ai pris mon dur, et j'ai changé le cavalier par curiosité en passant du mode "Matser /w slave" en mode "Single or master" et ca marche nikel.
Je n'ai jamais touché au cavalier de mon dur auparavant donc je n'arrive absolument pas a comprendre pourquoi ca marche comme ca, bref, CA MARCHE C'EST L'ESSENTIEL.
Quoi qu'il en soit merci beaucoup a vous 2 de vous etre penché sur mon probleme.
Bye
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:40:45
Salut a tous,
Jai un problème sur mon pc. Jai un carte mère ASUS P4S8X et âpres avoir branché un graveur dvd jai eut un problème avec mon dur (80go en IDE), il ne le détecte plus. Jai donc tout de suite retiré le nouveau graveur mais le problème persiste.
(pour info : avant la tentative d'installation du graveur, j'ai jamais eut ce probleme!!!)
Lors du boot le système me dit « System boot failure », il ne détecte plus mon disque dur.
Quand je vais dans le bios, au debut il ne le voit pas puis au bout de 10-15s il laffiche.
Je narrivai donc plus à démarrer puis en changeant un paramètre dans le bios, jai désactivé « démarrage rapide » dans le mode démarrage, ca arrive à booter et donc lancer Windows.
Mais cest quand même très bizarre, il y a un soucy quelque part.
Est-ce que cest mon disque dur qui est en train de rendre lâme ou autre chose ???
Votre aide est plus que la bienvenue.
Davance merci
