ecran bloqué sur frequence vidéo trop élevée!!!!
ecran bloqué sur frequence vidéo trop élevée!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:34:11
bonjour,
je ne sais pas si mon post est dans la bonne section donc excusez d'avance.
Voilà mon souci , sur une configuration:
-windows xp pro
-amd atlon x2 4000+
-asus m2n-e-sli
-nvidia geforce 8500gt
-disque dur seagate 320Go
-écran packard bell 17'
J'ai voulu mettre à jour les drivers suite à un ralentissement, j'ai commencé par celui de la carte graphique.
Je désinstalle d'abord l'ancien en passant par le panneau de configuration et suite à cette manipulation et après avoir redémarrer pour réinstaller le nouveau driver, cet écran noir avec un encadré "fréquence vidéo trop élevée" est apparu et depuis plus rien.
Cette manipulation est une BELLE BOULETTE...
Windows démarre quand même puisque j'entends le son avant l'apparition du bureau.
j'ai un deuxième pc:
-j'ai essayé la carte graphique dessus, elle tourne.
-j'ai essayé de branché le disque dur aussi et ça bloque sur l'écran noir avec fréquence vidéo trop élevée".
A ce moment je me dis que cela vient du disque dur...
-j'ai tenté de réinstaller windows avec un ghost mais toujours rien.
Le bios a même été réinitialisé, j'avais plus de solution mais rien.
j'ai regardé un peu sur le forum mais rien qui se rapproche de mon problème.
Si quelqu'un a d'autres manipulation à me conseiller, je suis preneur.
merci.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:39:17
quand tu démarre ton pc tu mitraille le bouton F8 et tu choisis "démarrer en mode VGA"
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:13:52
merci pour ta réponse!!
j'ai déjà essayé mais en fait même en faisant cela j'ai pas le choix du mode VGA mais je l'ai enclenché via le panneau de configuration en cochant base vidéo et redémarrage...rien!!!
Message édité par waawa le 06-07-2009 à 21:14:55
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:39:39
Formate!!
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:43:40
[:petrus75]
Waawaa , redémarre en mode sans échec , désinstalle les drivers puis redémarre et réinstalle les drivers
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:47:10
j'ai déjà ré-installer windows via le ghost et pour le mode sans echec ça passe pas!!!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:47:27
Je suis pas sur, je crois qu'il a déjà essayé^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:48:55
que veux tu dire par "ça passe pas" ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:21:35
je ne peux acceder au mode sans echec, ça donne la même chose, ecran noir!!!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:17:42
Le refresh rate semble ètre bloqué à une valeur , normalement il devrait revenir à 60hz en mode sans échec :/
Branches l'écran que tu utilises actuellement sur l'autre PC et vois si tu peux démarrer.
Si oui , change par la suite le refresh rate...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:51:36
Y'a pas moyen de se démerder en bootant a partir du cd et de réinstaller les drivers par défaut en faisant une réparation ou quelque chose dans le genre (c'est peut être une question à la con mais on sait jamais...)?
Message édité par 0tani le 06-07-2009 à 23:54:44
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:04:22
hééé t'as pas envisagé un hack??
parce que d'habitude les écrans d'erreurs sont bleus avec plein de codes... c'est pas un écran noir avec un message écrit en français...
et puis on ne sait jamais de quoi ils sont capables maintenant^^
donc . . .
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:19:35
Bizarre tout de meme qu'un XP Pro ne veuille pas démarrer en mode sans échec  :ouch: (j'ai jamais vu ça)
Admettons... Que se passe-t-il si tu met une autre carte graphique dans ton ordi et que tu démarres ? Ou encore en changeant d'écran seulement ?
Normalement (je dis "normalement" parce que le fonctionnement de cet ordi semble étrange quand meme), un changement d'un des éléments de la suite d'affichage entraine une remise à zéro de celle-ci.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:50:29
oui bonne idée, t'as pas une autre carte graphique? ou au pire un chipset graphique sur ta carte mère??
Marsh Posté le 07-07-2009 à 11:51:20
merci pour vos réponse!!
il est vrai que c'est très bizarre, pour la carte graphique oui j'en ai essayé une autre mais rien.
Comme je l'ai précisé, j'ai un deuxieme pc avec xp familial et j'ai installé la 8500GT et elle tourne et vis versa j'ai testé une vieille 6200turbocache sur le pc recent et ça tourne aussi...par contre quoi que je fasse, il suffit que je boot avec le hdd avec xp pro et ça bug direct...
pour le hack, ben je dirais pourquoi pas mais alors dans ce cas pourquoi ça persiste après ré-installation de xp pro via le ghost de mon hdd?
Par contre, j'ai pas testé une ré-installation avec cd windows....
En fait, ce bug s'est produit juste après avoir eu la bonne idée de supprimer COMPLETEMENT le driver nvidia dans sa totalité!!!
pour l'écran, j'y ai pensé mais j'en pas d'autre sous la main.
je vais ré-installer windows avec le cd et je vais voir!!
Marsh Posté le 07-07-2009 à 12:13:27
benn attends : si t'as un autre disque dur, essaye le ça te permettrait de pas perdre tes fichiers...
Sinon il me semble que ce soit la solution la plus plausible...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:02:05
quand tu as ce message d'affiché sur l'écran, c'est que ton écran n'a pas une fréquence assez importante.
ça vient de ton écran donc, y'a pas à chercher ailleurs ;)
Donc, soit tu prend un autre écran, soit tu réinstalles complétement, ou, si tu y arrives, télécharges "erd commander" ; il va démarrer ton pc sur un cd "windows" factice, qui va te permettre de faire plein de manips sur cd, sans toucher aux drivers et à ta config locale. Donc tu pourras supprimer tes drivers facilement, sans problèmes de drivers de carte graphique ;)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:27:58
Ce qu'il faudrait faire c'est modifier la base de registre à partir d'un autre PC et changer le refresh rate.
Il faut localiser la ligne d'entrée dans la base de registre par contre ^^
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:30:50
aucune procédure de remise a jour du moniteur possible?
Sinon tu as essayé de brancher en VGA plutot qu'en DVI?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:37:07
Non parce que dans ces cas là il pourrait démarrer en mode sans échec, or, il ne peut pas. . .
