NC 6220 se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:51:37
Si ton PC bloque parfois au bios c'est clairement un problème matériel. Carte mère HS ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:49:03
| littleone a écrit : Si ton PC bloque parfois au bios c'est clairement un problème matériel. Carte mère HS ? |
Je pense aussi mais je me demande si une panne processeur fait pareil.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:50:53
Si le CPU était foutu je pense que le PC ne démarrerai pas du tout.
Tu as eu le bon réflexe en flashant le bios. Normalement ça peut régler ce genre de problème.
Tu devrais contacter le SAV de HP ...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:04:46
| littleone a écrit : Si le CPU était foutu je pense que le PC ne démarrerai pas du tout. |
Merci, j'ai trouvé un NC 6220 HS (cause écran) sans XP, disque ni mémoire à 70euros. Je pense que ça va faire l'affaire.
Merci.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:41:20
J’ai un problème avec mon portable c.
Conf : Windows XP Pro + Office + Antivir. Pas d’autre logiciel.
Symptômes : Ordinateur se bloque des fois directement au démarrage (page BIOS) des fois pendant le chargement de XP, de fois après.
Il redémarre (de fois) si je bouge de portable mais il finit par se bloquer complètement.
Le port USB ne marche pas non-plus (l’ordi détecte mais il ne reconnait pas les clefs USB), le Wifi marche sans problème.
J’ai complètement démonté le portable et remonté après suivant le manuel de référence HP (les connexions entre cartes sont OK, le ventilo est OK) .
J’ai désinstallé tout les SW sauf Office (même antivir).
J’ai fait un nettoyage du registre.
J’ai refait un flash de la BIOS.
J’ai vérifié le disque dur (100% OK)
J’ai réinstallé touts les pilotes.
Comme ça bloque au démarrage (page BIOS), je pense que le SW n’est pas la source du problème.
Je ne sais plus quoi faire sauf changer la carte mère ou le processeur. Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
