bloque sur ide detecting drive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:56:34
oui bien sur, ce qui est bizzare c'est que ca a tourné pendant 6 mois sans probleme, juste depuis 3-4mois que j'ai ce probleme
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:56:35
C'est marrant ça ressemble à mon souci....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
(excepté que je n'attend pas 2/3 minutes de voir si "ça passe" : ça freeze -> extinction on essaye autre chose)
Et c'est bizarre c'est AUSSI avec un Seagate en primary master
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:05:04
mes nappes sont celle fournis par asus, ca me semblerait bizzare qu'elle deconne
j'en ai commandé une nouvelle(cable rond) sur ldlc, devrai la recevoir vendredi au plus tard normalement
jpeux tjs flasher mon bios sinon, c'est la 1009 que j'ai, y a une 1010 me semble
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:09:27
Essaye avec une autre configuration de cavalier peut être (style en "cable select"  )
C'est ce que je vais tenter ce soir perso ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:49:39
ouais on va tjs essayer ca, merci
plus de maxtor(un qui ma laché^^), plus de seagate, reste plus grand chose pour mes prochains disques
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:13:05
voila, j'ai mis sur cable select, j'ai aussi change la position sur la nappe et l'ai mis en bout de celle ci
et au demarrage pas eu de probleme!
plus qu'a voir demain qd il demarrera a froid... dab ca fonctionne pour rebooter
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:57:44
tjs meme probleme en fait...
mais si je le laisse poursuivre et attendre les 2-3 mins, j'ai un msg d'erreur qui me dit que "le fichier ntoskrnl est endommagé" (juste apres l'ecran de check du sata)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:43:35
ca vient deja pas du disque dur, j'ai essayé avec un autre et meme probleme
meme reformater pour etre sur aussi et idem
ccl : cm hs?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:49:29
finalement ca vient pas de la cm ou autre, mais de l'alim !
j'ai essayé avec une vielle alim aopen 350w et plus de probleme!
un comble qd meme qu'une aopen vielle de 2-3 ans fonctionne mieux qu'une antec truepower 380 vielle de 11 mois...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:48:06
salut,
j'ai un petit probleme depuis plusieurs mois
il bloque sur ide detecting drive au 1er demarrage (genre 2-3 minute min)
si je reboot apres, ca passe puis ca bloque alors sur l'ecrab de boot de windows (ligne bleu qui fige)
au 3eme demmarage ca passe
j'ai deja testé mes ram avec memtest : pas de probleme
deja essayer avec just mon hdd principal : meme probleme...
le probleme vient d'ou? cm qui est morte?
config :
asus a7n8x-e deluxe
barton 2800 remis au frequence de base avec ste chaleur
1go pc3200 ddr infineon
radeon 9800pro
mes ide :
primary master : hdd segate 120go
prim slave : rien
secondary master : graveur nec 3520
sec slave : lecteur dvd pionner 120
d'ou peut venir le probleme?
merci à vous
