Catalyst 5.6 et kaspersky pas compatible ? bloque au chargement de xp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:25:16
Je n'ai pas ce soucis donc cela ne peut provenir que d'autre part...
Regarde le processus qui bloque le pc au boot
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:27:11
quelle version de Kaspersky ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 02:16:50
Moi j avais des ecran bleu avec nimporte quel kaspersky au demarage (j ai les dernier omega) donc j ai laché l affaire pour cet antivirus ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:42:32
effectivement ça bloque lors du chargement, avec plusieurs versions des Catalysts mais surtout selon la version de Kapersky.
La dernière version bêta 6 de KAV bloque par exemple, avec les 5.10 et 5.11 ou moins.
y-a-t-il un moyen quelconque de voir se qui se charge au démarrage de windows au moment où ça se fait, de manière à tenter de résoudre le problème ? voir= soit par un ".log", soit en direct à l'écran, en voyant ce qu se charge plutôt que l'écran Windows avec la barre de chargement . L'observateur d'événements Windows ne me renseigne apparemment pas du tout sur la raison de ce blocage
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:22:28
Moi c'est la version pro 5 qui bloque mon démarrage de windows !!!!! Et pourtant j'ai une nvidia...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:59:34
j'ai vu je crois sur un autre forum que quelqu'un qui avait le même type de problème avait tout simplement laissé le pc bloqué. au bout de 45min il éait parvenu enfin sous windows. il ne dit pas si après le démarrage est normal. peut-être tout simplement que Kasperky fait une annalyse au redémarrage après installation, même si l'on a désactivé l'analyse au démarrage en forçant l'ouverture de Kaspersky juste après l'installation ?
apparemment c'est un problème de driver en tout cas puisque ça bloque aussi avec les drivers NVidia.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:00:25
c'est con ce que je vais te dire, mais Kaspersky semble être tout simplement pas compatible avec certaines configs tout bêtement !
J'ai un ami il lui arrive la même chose sur sa config (A64 3400+ - ASUS K8N - 1 Go PC3200 Kingston et POV 6600GT)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:03:26
j'ai remarqué que plusieurs personne avait un soucis au niveau du chargement de windows ca bloquait ! moi ca me faisait pareil mais je savais pas d'ou ca venait.
Dés que j'ai désinstallé kaspersky ca le faisait plus
qq d'autre a le même soucis ?
