Bloque:branchement alim sur CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:40:20
Tu peux mettre 4 ou 6 ou 8 pins suivant le connecteur de ton alimentation, si tu as 8 tu mets 8, 6 tu mets 6, 4 tu mets 4.
Le 24 broches il faut le mettre à chaque fois.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:44:19
| JML19 a écrit : Bonjour |
merci mais sur le connecteur 8 pins il y avais un petit cache noir que j ai retirer.
est ce que je dois le remettre ou je le retire?
Avec le cache , il bloquait 4 pins, donc j avais juste 4 mais une fois enlever j ai 8.
je fais quoi maintenant?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:52:34
il faut le même nombre de pin sur le connecteur et sur la CM.
8 pins CM 8 pins connecteurs, 6 pins CM 6 pins connecteurs.
Si tu as 6 pins CM et 8 pins connecteurs avec un cache qui cache 4 pins, il faut l'enléver et en mettre un de deux pins connecteurs ou tu auras deux pins connecteurs dans le vide, pas grave si tu positionnes bien les 6 pins qui conviennent.
Le cache donne le sens de l'extension qui part de 4 pins 6 pins 8 pins.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:55:34
ok donc il faut que j enleve ce petit cache qui etait sur ma carte mere alors?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:04:53
bah nan justement
sur l alim j ai 2 fois 4 pins Ou 6 pins + 2 pins (mais les 2 pin ne rentrent pas)
je sais plus quoi faire
est ce que je branche que une prise 4 pins?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:27:13
(le 6 pin +2, c'est le cable alim pcie pour carte graphique)
pour le cpu c'est le 2x4 pin souvent marqué cpu, à brancher sur le 8 pin cpu carte mère, à coté du cpu.
biensûr enlever le cache 4 pin.
reste le 24 à brancher.
puis les 2 cables pcie 6pin sur la cg 560ti.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:37:20
super merci.
je viens de tout brancher.
reste a tester maintenant
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:51:19
c est bon le pc demarre
une petite frayeur tout de meme.
j appuie sur le bouton ON, le pc s allume puis s eteint 5 secondes...ensuite il a redemarrer tout seul...
normal?
le processeur (I5 2500K) est a 38/39 degres (avec le noctua , normal?)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:53:34
et la CM a 4 led d allumes.
dans le guide ils mettent:Le CPU est au mode d alimentation de phase 4
je comprend rien
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:10:42
Tout fonctionne bien le CPU ne chauffe pas donc c'est bon.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:21:16
ok merci de votre aide c est pas evident tout ca
j installe win7 la
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:07:59
je me retrouve bloque.
je ne sais pas s il faut connecter le connecteur d alim ATX 24 pin ET le connecteur ATX 8 pin .(ou bien l un ou l autre?)
Pour le connecteur ATX 8 Pin, sur ma carte mere j ai un petit cache qui bloque 2 des 6 pin
faut il que je le laisse ou que je l enleve?
je ne sais pas quoi faire la et je suis bloque
je ne veut pas faire de betises
