Alim Earthwatts 500 W de Antec Sonata 3
Alim Earthwatts 500 W de Antec Sonata 3 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:43:41
En vue de changement de config proche, je souhaitais savoir si cette alim peut suffir pour alimenter ce que j'ai déjà : Asus P5B Deluxe, Core 2 Duo E6550, 4 Go de ram, et une Radeon 6950 ou 6970 qui viendrait en remplacement de ma 8600 gt
Si vous avez une idée je suis preneur !! Merci d'avance
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:46:24
A vu de nez. Ca passe sans probleme!
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:05:01
Merci mais le a vue de nez me rassure moyen :) je veux être sur avant d'acheter c'est pour çà
Est ce que tu t'y connais par rapport aux broches..je n'arrives pas à trouver la réponse...en fait quand tu regardes ici http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3 la 6950 demande 2 x 6 broches ce que j'ai sur mon alim...
Par contre quand tu regardes ici http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2 pour la 6970 il faut apparemment 6 + 8 broches
Mon problème c'est que sur mon alim j'ai deux 6 broches pci-e et une broche de 4 non marqué je ne sais pas à quoi elle peut servir
Pourtant d'après ce qu’il dise là http://www.presence-pc.com/tests/a [...] I-22688/5/ il y aurait ce qu'il faudrait..je suis paumé !!!! :)
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:47:02
Je viens de voir cet adaptateur ca pourrait marchez vous croyez ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:47:07
Marsh Posté le 04-11-2011 à 08:58:36
Oui il te faut cette adaptateur (souvent fournie dans le bundle de la carte graphique)
Le 4 et 8 broches que tu a sur ton alim doit etre pour l'alimentation du CPU (brancher a coter sur la CM. C'est soit le 4 ou le 8, ça dépand des carte mere)
http://www.antec.com/Believe_it/co [...] odID=04650
Message édité par Juan-lupus le 04-11-2011 à 09:04:05
Marsh Posté le 04-11-2011 à 09:55:21
Ok merci et entre les adaptateurs molex ou cela http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html y'a une différence de fonctionnement, d'efficacité ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 14:48:53
Personnellement je ne te conseille pas cette alim car j'en ai une et j'ai été obligé de remplacer le ventilateur 80 mm par un 120 mm, en charge elle était trop bruyante!
Marsh Posté le 19-11-2011 à 01:21:58
salut
t'as quoi comme config ? en charge c'etait en jeu ?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 03:34:16
L'alim ira pour ton changement de CG, mais oui, en charge, la earthwatt sera loin d'être discrète...
Pour les adaptateur c'est kif-kif à mon avis...
Marsh Posté le 19-11-2011 à 10:16:44
i7 et 9800 GTX, rien de bien gourmand... (oui en charge = en jeu mais ça peut être en film haute qualité aussi où ça gène plus)
les ventilateurs 80 mm seront toujours bruyant, si tu sais essaye de privilégier les 120 mm voir même les 140mm. Antec est à ma connaissance la seule marque qui propose encore du 80mm je ne sais pas trop pourquoi...
Concernant le boitier Sonata III que j'ai eu c'est un bon boitier mais pas hyper pratique si tu chipote beaucoup à ta config (un peu serré, une barre au niveau de l'alim qui ne s'enlève pas et pas de gestion des cables...). Je l'aime bien mais j'ai fini par le remplacer par un Solo II il y a un mois.
Conclusion : bon boitier, mais l'alim franchement pas orienté silence,. Le comble pour un boitier qui se veut silencieux Oo
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:57:27
Ok merci pour les conseils. Pour la place dans le boitier c'est plus un problème je viens de changer le Sonata 3 par un Xigmatek Elysium, donc la place maintenant y'en a à revendre !
Merci pour les conseils et les avis en tout cas. Ayant eu d'autres dépenses je vais décaler de quelques semaines le changement de CG (fait chier...)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:04:25
Le problème c'est que plus la CG tire sur l'alim, plus celle-ci sera bruyante... Ceci dit d'après moi ça passera sans problème au niveau watt car de manière générale seuls les SLI et autres Crossfire nécessitent > 500W. Si tes oreilles ont supporté le bruit jusqu'ici sans problème alors n'hésite pas (elle sera juste probablement un chouya plus bruyante encore) ^^
Pour apporter une preuve plus officielle de cela, tu peux faire le test ici : http://apc.canardpc.com/index.php et tu verra suivant ta config qu'il ne faut pas plus de 500 W :)
Message édité par Blizzard_4 le 19-11-2011 à 19:18:39
Marsh Posté le 20-11-2011 à 11:28:10
Ouais effectivement je viens de faire le test je reste à 450 conseillé c'est cool çà ! Je connaissais pas ce type de calculateur
Pour le bruit je devrait m'y faire, en même temps que j'ai changer de boitier j'ai acheté des potentiomètres pour réguler les ventilateurs et çà change la vie donc bon un peu plus de bruit ca ira..
