Bloquage souris et clavier en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:24:26
ben ya pas que la mule qui pose problème :
SETI (en priotité LOW),
Maya batch (rendu en arrière plan) quelquesoit la priorité
nimporte quel programme tounant en arrière plan et ca m'énerve c'est horrible.
Le pire c'est que le jeu reste ultra fluide, les images défilent mais je ne controle plus rien.
Donc je préfèrerais savoir d'ou peut provenir le problème et de pouvoir vraiment le résoudre au lieu de tout couper comme un bourrin
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:09:43
Bon je viens de brancher la souris en PS/2 et puis plus rien ca marche nickel pas un seul freeze pourtant avec le mule a fond + SETI donc ca vient de l'USB.
Le problème est résolu mais je ne comprend pas comment l'USB peut être perturbé a ce point la alors que toutes les souris sont faites pour être branchées sur l'usb et que l'usb a un plus grand débit que le PS/2.
Vous avez une explication parce que j'en vois pas la... ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:23:56
J'ai de nouveau les bloquages donc c'était pas une histoire de port ca doit être autre chose mais je ne sais pas quoi.
Quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:31:30
Moi je pense, que mule tourne en sous tâche, s'est le jeu qui est prioritaire, mais lorsque mule rassembles ses fichiers, il passe en tâche principale.
Exemple: (j'ai pris un exemple bidon)
Tu as 2 fenêtres ouvertes: note pad et Internet Explorer.
Lorsque tu est dans la fenêtre d'IE(en bleu clair), tu peut toujours taper au clavier pendant 3mois, il ne s'affichera rien dans notepad.
Pour ton cas, ben tu est dans ton jeu (notepad)et IE (mule)se mais en tâche principale.
Dis moi le si c'est mal éxpliqué(c'est pas facile à éxpliquer) ![]()
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:35:35
Oui ca va c'est bien expliquer... mais bon... j'aimerais bien savoir comment empêcher emule de faire ca.
et puis j'ai quand même le souvenir d'avoir joué a planetside pendant des heuresz avec emule qui tournait plus vite que maintenant et sans jamais avoir perdu mes controles
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:38:11
Le désactiver, moi perso je ne l'utilise pas doncje sais pas trop comment ca fontionne au niveau des paramètres. Regarde si il n'y a pas un moyen de changé l'intervale de temps entre chaque rassemblement.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:45:36
Remise à zéro: t'as mis une souris ps2 et tu croyais que ça marchait pendant quelque temps, donc les "plantages" sont plus ou moins aléatoires. Donc ça met en question ta théorie comme quoi ce serait lié au tâches en background, puisque des tests approfondis sont à refaire.
Sinon je ne vois pas du tout de quoi ça peut venir
Vu que t'as 2 dd, t'as essayé de séparer la memoire virtuelle des temps asins ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:46:38
je viens de tomber sur un truc bizzarre.
lorsque je réduit emule dans la barre des taches tout est normal (pas de freeze rien)
mais quand je le réduit dans la partie système (system tray) je sais aps comment elle s'appelle en francais, la ca me bloque les entrées.
C'est plutot étonnant
Non enfin si juste au moment où je fais ce test il ne downloade plus...
je vais jeter unoeil à ma mémoire virtuelle 2 secondes
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:19:17
Sur disques durs séparés je voulais dire.
Sérieux vérifie déjà que le problème vient bien de là (donc désactive ton animal pendant un jour ou deux). Si c'est ça tu peux le soulager un peu niveau ich, a4af et affichage. Sinon, ça peut venir du mouse/clavier en soi (si optique ou sans fil), incompatibilité cm, cm dead ou virus/malware ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:26:06
je pense plutot qu'il doit s'agir d'un problème viral aussi.
J'ai désactivé tous mes overclocks et la j'ai carrément des coupures de son en plein jeu (pas mal hein ?) pourtant je surveille de près la led disque dur, elle reste bien sagement éteinte.
De toutes facons il va falloir que je fasse un peu de ménage que je supprime tous les programmes que je ne compte plus utiliser, les anciennes versions des pilotes nvidia et Cmedia qui laissent pas mal de traces.
Et surtout que je supprime ce deuxième bureau de mon père parce qu'il me fout la merde a chaque fois (le bouton milieu de souris qui se désactive, et encore des programmes qui stoppent net).
Je ne pourrais vraiment savoir que lorsque tout sera nickel.
Formattage power !!!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 08:11:12
Possible, ou un malware, c'est toi qui sais ce que tu as sur ta bécane. Enfin, si tu formattes ça va. Fô faire gaffe avec les sauvegardes. Sinon:
http://www.ultimatebootcd.com/. Teste la ram et les dd à tout hasard. T'as 2 antivirus dessus aussi
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:15:53
J'ai un problème avec mes périphériques d'entrée.
Sous windows tout va bien, dans les jeux tout va bien.
Mais le problème vient lorssque je joue à un jeu et qu'un programme en tache de fond demande un peu de temps du CPU.
Je m'explique : je joue tranquilement à unreal tournament avec la célèbre mule (mais dont on ne doit pas prononcer le nom ici) en tache de fond avec les débits au minimum, réduit dans la barre des taches pour qu'il bouffe le minimum de ressources.
Environ toutes les 10 secondes, la mule rassemble ce qu'elle téléchargé et les met dans son fichier temporaire, problème : juste à ce moment la, dans unreal, le clavier et la souris se bloquent pendant environ une seconde (je cours tout droit et je peux pas bouger la souris), et puis les commandes reviennent.
Je pourrais me dire que c'est unreal qui est capricieux et donc je met un autre jeu : SVEN 004 (le jeu de "saute-moutons" de phenomedia si certains connaissent c'est le 4ème volet) ce jeu est en 2D, jamais un ralentissement et n'utilise que le clavier mais rebelotte toutes les commandes se figent toutes les 10 secondes environ. Ca dure moins longtemps mais quand le chien du berger approche on sent que les commandes ont du retard de temps en temps
Donc voila je ne sais pas d'où ca peut venir.
Ma config se trouve en cliquant sur le bouton adéquat dans l'en-tête de chacun de mes posts.
Infos supplémentaires :
-la souris est sur le port USB avec le dernier driver en date
-le clavier est sur le port PS/2
-toutes les applications sont en priorité "normale"
-windows xp pro est à jour (mais pas SP2)
Message édité par BlackShark le 07-11-2004 à 13:22:21
