Blocage PC, please Help me ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:31:22
temperature ?
tensions alim pas stable ? (je pense pas que ça ferais ça)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:42:48
| K@MIK@ZE a écrit : temperature ?   |
Faut mettre ta config.
Si t'as plusieurs barettes mémoire, il suffit qu'une soit "merdeuse" pour que ça bloque le chargement de windows. Un slot qui déconne.
Une alim faiblarde ou en fin de vie.
A+
Stephe
Marsh Posté le 20-07-2005 à 08:57:56
Voici donc ma config :
Acheté en 2001
- Processeur AMD Athlon XP 1700+
- Carte Mère Jetway SocketA 266 SRD/DD
- Disque dur 30 Go IDE 7200 tr
- Carte vidéo NVidia GeForce 2 MX 100/200 32 Mo
- 1 barrette RAM 256 Mo DDR PC 2100
- 1 barrette RAM 512 Mo DDR PC 3200
+ Lecteur disquettes
+ Lecteur CD-ROM
+ Graveur CD-ROM
+ Modem 56k
+ Imprimante
+ Scanner
+ Tiroir rack inoccupé
Voila, voila ...
J'avais pensé aussi à l'alim, mais bon je suis un développeur, pas un tecos !
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:23:58
| mateo_160584 a écrit : Voici donc ma config :  |
Tu as quoi comme alimentation? Puissance/marque.
Si elle date de 2001, elle peut commencer a avoir un coup de vieux.
Télécharges EVEREST, et vérifies si tes tensions ne font pas trop le yoyo.
Si tu peux te essayer avec une autre alim, tentes le coup.
Ton problème n'est pas survenu après l'installation de la barette de 512Mo en 3200?
As-tu vérifié tes températures sous bios? Essayes avec EVEREST aussi.
Tous tes ventilos tournent normalement?
A+
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:22:44
Merci,
Je vais essayer avec ça ...
Euh non, ça n'est pas depuis la nouvelle barrette.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:27:35
Je vous explique mon problème :
Mon PC plante de manière imprévisible et inévitable : l'écran se fige (reste bloqué sur la dernière chose qui marchait), plus de clavier/souris,plus de CTRL+ALT+SUPPR, il faut le redémarrer ...
Cela peut se produire à n'importe quel moment, même pendant le démarrage, ce qui fait que des fois j'abandonne après une dizaine de tentatives, découragé ...
J'ai essayé le formatage, le scan antivirus, le dépoussiérage, l'ajout de ram, mais rien à faire...
C'est un pc assemblé avec une config assez bonne. Si vous voulez savoir ma config exacte, demandez moi je la mettrai plus tard, sinon est ce que déjà avec ça vous avez des suggestions ?
