Blackscreen pc AM2 / DDR2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:20:27
ça démarre ou pas du tout? l'écran noir c'est au bout de combien de temps?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:34:27
J'ai aucun signal, l'écran ne s'allume pas du tout... pas glop.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:41:19
Bon du nouveau : j'ai retrouvé deux barrettes de DDR2 de qualité (Gskill) dans un coin, et ça ne boote toujours pas.
La ram n'est donc pas en cause.
Il reste comme potentiels coupables le proc, la mobo voire l'alim.
Je suspecte de plus en plus la carte mère (bas de gamme, cg intégrée ...)
A voir si je peux choper un couple Mobo + proc en DDR2 pas trop cher d'occase ...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:10:18
tu as essayé les différents slot pour les barrettes de ram?
assure-toi aussi qu'elles sont compatibles avec la carte mère.
il faudrait que tu testes avec un autre alim aussi, tu auras fait le tour du problème matériel.
pour l'occaz vraiment pas cher tu as ce site:
http://www.ordikaz.com/ordikaz/default.php
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:17:35
Oui, testé 3 barrettes sur chaque slot, idem.
Je viens de tester avec une autre alim, également pareil.
Donc plus que le proc et la mobo, et là, les deux sont tellement liés et vu le chipset AM2 qui est assez peu commu, ça va être coton de savoir lequel a passé l'arme à gauche...
J'ai voulu aller voir la tête du Sempron, et il était carrément collé au ventirad ! j'ai du utiliser un tournevis plat pour le décoller, du jamais vu ...
On aurait été à l'époque des Socket A (le core à l'air) je pense que le proc serait mort, mais vu qu'il y a désormais des heatspreader il a des chances d'avoir survécu...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:44:14
pas d'oxydation sous le processeur?
c'est surement la carte mère, il suffirait d'essayer avec un autre processeur compatible.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:47:42
Bonsoir
tous les contacts processeurs sont dorés à l'or, alors, l'oxydation...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:25:54
et aussi du coté de la carte mère?
en cas d'humidité il ne peut y avoir des points d'oxydations entre la carte mère et le processeur?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:44:22
rien n'indique le contraire, et je n'ai pas très envie de démonter mon athlon 2100 pour regarder... en tout cas je n'ai jamais vu ni entendu parlé d'une oxydation d'un processeur...
par contre, des condensateurs foutus sur une carte mère un peu vieille, c'est très fréquent...
Marsh Posté le 18-02-2013 à 16:28:48
Bon j'ai été voir l'informaticien du coin pour pouvoir tester le proco, mais la poisse ! le mec a été cambriolé et il a plus aucun matos de test
. Quand ça veut pas ça veut pas...
Par contre il m'a dit que selon lui, ça serait la mobo qui serait en cause. Les procos étant moins fragiles et tombant bien moins souvant en panne que les cartes mères.
C'est vrai que j'ai du flinguer plus de mobos que de proc dans ma vie de geek (sauf les anciens AMD socket A, core à l'air que l'on pouvait écorner facile avec le ventirad ...)
Vous en pensez quoi ?
Au pire je rachète une mobo, et ça marche toujours pas un proc
(Au pire il doit y avoir des couples MB + Proc en DDR2 pas cher d'occase)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 02:16:49
On m'a appelé à la rescousse pour un problème de PC (on connait tous ça ici je pense, on bosse gratos' pour toute la famille !) dont le problème est le plus vague et le plus chiant possible : écran noir (blackscreen), impossible de démarrer donc.
=> Panne matérielle.
Voici la config :
Sempron 3200+ AM2
Msi K9NGM-L (Micro ATX Nforce IGP intégré)
512 DDR2 533 LDLC (Noname quoi ...)
CG intégrée, mais testé avec CG dédié, idem.
Ca fait pas mal de temps que j'avais pas réparé un PC, et si ça a pas changé, on fait le jeu de l'élimination, et après avoir testé sans succès sur un autre écran j'imagine que les coupables peuvent-être :
Proc
Mobo
Ram
J'aurais bien testé avec une autre barrette mais je suis désormais en DDR3 ... Et je me vois mal acheter une barrette, même 10€ alors que c'est la mobo qui est morte.
Du coup je me retrouve coincé, je sais pas trop comment avancer quoi ...
Je me demandais donc si vous auriez des idées, ou même quelques uns d'entre vous à Paris , dans leur extrême bonté qui accepteraient de me prêter une barette de DDR2 ou un proc AM2 histoire que je sache ce qui merde !
Merci !
