2 Bips Sonores au démarrage du PC sur ASUS A8V & Athlon 64 X2 4800+
2 Bips Sonores au démarrage du PC sur ASUS A8V & Athlon 64 X2 4800+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:53:40
Alors voilà, j'ai une ASUS A8V et un Athlon 64 X2 4800+ et 2 bips sonores au démarrage de mon PC.
Petit détail, le délai entre les deux bips n'est pas toujours le même, lorsque le PC est "froid" les deux bips sont plus espacés que lorsque je le redémarre par exemple.
Et puis il démarre normalement, et fonctionne très bien.
J'ai changé la carte mère (une A8V par une autre A8V), j'ai testé la RAM (test avec une barrette OK à 100% à la place de mes deux nouvelles barrettes Corsair), j'ai testé la carte vidéo (une GeForce Ti 4600 à la place de ma GeForce 6800 Ultra), j'ai plus ou moins tout essayé, à part le processeur et l'alim... Dans tous les cas de figure mes deux bips sont toujours là :pfff: , et mon PC fonctionne à priori sans problème, en tous cas, je n'en ai pas relevé...
Bref, ces deux petits bips me prennent la tête même si tout fonctionne :fou: .
J'ai essayé de trouver de la doc sur ces bips et il semble que ça serait un problème avec les 64 premiers Ko de mémoire, mais j'ai changé de Carte Mère, testé la RAM et la Carte Video et rien n'y fait :??: .
Alors je me suis posé la question suivante qui m'a semblé à priori stupide, mais comme je ne sais plus quoi faire :( ...
Etant donné que mon processeur est un dual core, est-ce qu'il n'y aurait pas simplement 1 seul bip pour chaque processeur ? Ce qui règlerait tous mes problèmes évidemment. Alors est-ce que c'est possible, 1 bip pour chaque proc sur un dual core, ce qui fait deux bips, mais aucun problème :pt1cable:  ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:23:15
est ce que ton dual core est bien pris en compte par ta carte mere? qd tu fait control alt sup dans performances, est ce que tu a bien 2 graphiques ds "historique de l'utilisation de l'uc" ????
sinon une mise a jour du bios de la mobo peut regler le probleme,
autrement, moi je ne branche jamais le buzer car je supporte mal les bips au demarage....
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:26:19
Bon ben je me prends la tête depuis plusieurs jours pour rien, je viens de découvrir que ces deux bips signalent simplement la présence de deux périphériques USB branchés au démarrage...
Merci pour ton intervention filou901...
