Comment désactivé la "voix" sur carte mére ASUS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:15:57
Verifie les températures max d'alertes des sondes dans le bios ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:28:29
ou si tu as un prog sous windows qui tourne avec ta cm. C peut-etre ca aussi?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:34:10
c pas bon signe si ça dit system failed
retourne dans le bios et choisit la conf par défaut
et vois ce que ça donne,
et t'aurais pas activé le SLl si tu n'as qu'une carte graphique quand même ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:34:11
Symptômatique d'un bios foireux l'alerte en plein jeu.
Ces "alertes" n'ont normalement lieu qu'au boot, elles ont le même rôle que les loupiotes ou afficheurs alpha-numériques sur d'autres mobos.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:59:21
Voilà, vous savez sur les cartes mère asus il y a une option ou une voix robotique sort des enceintes du pc lorsqu'il y a une probléme. Par exemple quand le processeur chauffe de trop... Bref j'ai l'ai mis sur "off" dans le bios mais apparament ça enléve juste le diagnostique oral lors du démarrage du PC mais pas les alertes lors du fonctionnement. Le probléme c'est dés que je lance un jeu genre half life 2 ou fear j'ai tout de suite la voix qui se met en boucle et balance un truc du genre "system fail..." alors que tout fonctionne bien et que les température reste correct (49°).
Ya t-il un véritable moyen de coupé cette voix ??
