Bipau démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:22:32
Bonsoir, apparement ce n'est pas bon signe , soit c'est un probleme ram, mais je suis moins sur, c'est plutot le cpu , essaye de voir si il est pas sorti de son support, ou si tu n'as pas un probleme de ventilateur...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:10:04
Pillou69 a écrit : Bonsoir, apparement ce n'est pas bon signe , soit c'est un probleme ram, mais je suis moins sur, c'est plutot le cpu , essaye de voir si il est pas sorti de son support, ou si tu n'as pas un probleme de ventilateur... |
Le ventilo tourne, mais je vais voir ça de plus près...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 01:46:52
j'ai la flem de donner le liens mais ya un topic (topic unique), que les bio de carte mère, regarde y
. Opère par déduction.
Branche uniquement
. Alim
. Mobo
. Disque dur (essaye sans aussi... défois on demarre meme sans disque dur, saud si t'as une pièce de musée)
. Carte graphique
. Ram
Si tj rien, ben il te faut tu matos de rechange pour pouvoir faire un test avec ta ram, alim, cg...
Sinon essaye tj une carte de diagnostique ça marche assez bien il parait, j'atends la mienne acheté chez pearl.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 06:27:13
J'ai déjà la signification des bip en fonction des bios mais aucun cas similaire au mien...
*Je vais essayer ton truc, merci.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 06:31:43
Intéressant je connaissait pas les carte de diagnostics, si t'a des liens la dessus n'hésite pas TT-EMB!
http://pearl.fr/article-PE2139.html
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:13:11
c'est le seul iens que j'ai la dessus. disons que j'ai pas plus cherché.
J'ai demandé l'avis sur ce forum une personne m'a dit que ça marchais bien...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:21:05
Bonsoir,
J'ai trouvé sur le net la significations des "bip"au démarrage du PC, mais je ne trouve pas de cas similaire au mien.
Quelqu'un peut il m'aider ??
A la mise en marche, il y a un bip long, puis 2 bip courts (a priori, j'ai lu que ça pouvait venir de la carte graphique que j'ai d'ailleurs remplacée mais sans succès), puis [u]des bips courts en permanence[/u].
J'aimerais savoir si ces symptomes peuvent permettre d'identifier la source de la panne.
Merci pour votre aide.
