PB demarrage apres montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2005 à 23:42:51
checksum c' est la pile du bios qui est naze. Pour la led de la cm qui est allumée, quand j' ai grillé mes alim' (4 au total  ) la led était allumée aussi.
Fais plusieurs clear cmos a la suite, j' avais eu les memes symptomes il y a de cela 1semaine mais c' était du a un overclocking trop poussé...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:33:22
Merci pour l'info mais c'etati pas ca !!!!
J'ai renvoyé la carte mere au SAV, elle est suerement morte !!!!
PS : klemo&Jules tu connais ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 22:44:03
Je viens de monter un nouveau PC avec la config suivante :
CM : ASUS P5GD2 premium
P4 530J
1G0 DDR2 SDRAM
DD SATA
Boitier textorm 6A19
Alim enermax noise taker 370W
Les connexions ont l'air OK
Le PC n'a pas demarré tout de suite le premier coup. Et puis d'un seul coup, en insistant c'est parti ! Cool !
Mais à l'écran j'avais CMOS bad checksum et tout était bloqué!
J'ai vu que dans le manuel de la Carte mere, on pouvait booter avec le CD fourni avec la carte mere, pour remetre a jour le bios. C'est ce que j'ai fait. La machine a booté, j'ai pu aller dans le bios. Au bout de quelques secondes le PC s'est arreté. Depuis plus moyen de le booter !! Aucun ventilo ne tourne, sauf celui de l'alim qui tourne pendant 1/4 de seconde(et encore) quand je la mets sous tension.
Sur la carte mere, il y a une LED verte qui s'allume. l'alim se semble donc pas cramée
Quelle galere !!
J'ai essayé pas mal de trucs :
Faire tourner la CM avec un minimum de trucs (il reste que le proc+ventilo +carte video) : pas mieux rien ne tourne
J'ai vu sur des forum que ca pouvait peut etre provenir d'un pb de masse avec le boitier. Du coup, j'ai sorti la carte mere du boitier, je l'ai posée sur un carton pour essayer le faire demarrer le bignou !! Pas mieux.
J'ai aussi vu qu'on pouvait reinitialiser le bios en deplacant un jumper. je l'ai fait, pas mieux !!!
La j'avoue que je suis completement desespéré, je vois plus quoi faire, a part penser que ma CM est morte, ce qui ne me rassure pas trop !!!
Si quelqu'un avait une idée ca serait super cool !!
merci pour vos reponses
