Bilan de santé de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 23:47:35
Hello.
Euh, quel souci? quelle "contamination"?
Tout est parfaitement normal à tout point de vue au niveau des tests hardware nombreux et variés.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 23:57:03
On m'a dit que j'avais un soucis sur mon +12V de mon alimentation et que ça pouvait me provoquer des freezes, BSOD etc...
http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] l#11998202
Et que ça pouvait engendrer des dommages sur mon matériel ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:04:53
| hdreapertv a écrit : On m'a dit que j'avais un soucis sur mon +12V de mon alimentation et que ça pouvait me provoquer des freezes, BSOD etc... |
Mais tu les as ces freezes et BOSD ? Si non tu t'en fiches
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:09:06
Oh la la, j'avais omis de regarder le OCCT.... Ok ton "12v est à 11v".....c'est une erreur de sonde, en cherchant bien tu trouveras des gens sur le net qui ont le 12v à 8v...6v....sous OCCT ou autre logiciel de monitoring SOUS WINDOWS.
La seule valeur VALABLE est DANS LE BIOS.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:10:33
Tiens, en v'la du 8V (et pourtant son PC démarre et fonctionne, c'est fou hein?)
https://openclassrooms.com/forum/su [...] occt-26762
Bah quelques fois j'ai des problèmes assez communs du genre : google chrome ne répond pas, ça freeze et ça crash. Je relance et ça remarche tout simplement.
Tout à l'heure j'ai lancé steam, j'avais une invitation d'amis, j'ai cliqué dessus et d'un coup mon steam a freeze et j'ai dû le redémarrer.
Mais c'est des soucis que j'ai toujours eu en fait et que j'ai de temps en temps. Là je vous parle depuis mon PC sans soucis.
Mon inquiétude est de savoir si j'ai réellement un soucis et si cela peut provoquer des dommages sur ma carte graphique et mes SSD par exemple ? (Les seuls composants que je vais garder lorsque je vais changer mon PC prochainement).
Comment je vois la valeur dans le BIOS ? Faut que je regarde longtemps pour savoir si ça reste bien sur 12V ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:12:37
A ce stade, je ferais plutôt une réinstallation de windows plutot que de chercher un hypothétique souci hardware.
Des reboots brutaux? OK
Des BSOD à la pelle ? OK
Des écrans noirs? OK
Des plantages d'applications isolées : ça arrive....
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:19:28
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:24:44
Tu vas dans le BIOS en appuyant au démarrage du PC sur la touche correspondant à ton modèle (SUPPR, F2....F10....), et maintenant les BIOS sont en français avec des menus accessibles à la souris, je pense que trouveras assez vite la partie "monitoring hardware".
Certes dans le BIOS, le CPU et le GPU ne sont pas en charge donc c'est moins significatif forcément.
Bon, sinon, on discute d'un problème qui n'existe pas : OCCT est très fiable pour plein de choses, mais PAS sa sonde 12v (si mon exemple avec un PC avec son 12v "à 8v" ne t'a pas convaincu...)
Si ton 12V était réellement à 11v tu aurais des plantages en jeux à la pelle, ou à chaque grosse sollicitation du PC.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:36:09
Materiel.net m'ont dit qu'il n'y avait aucun soucis (là où j 'ai acheté l'alim) puis Shop.Hardware m'ont dit qu'il y avait un soucis sur mon 12V (je leur ai envoyé le test), et sur certains forums aussi on m'a dit qu'il y avait un soucis donc bon je ne sais plus où j'en suis, je ne voudrais pas que ma carte graphique devienne défectueuse à cause de ça ou mes SSD...
Ton exemple parle de lui-même en effet. Après, le mec ne revient pas pour dire que son problème venait bien de la sonde...
Donc mon matériel ne risque rien ? Même dans le cas où le problème serait bien réel ?
MES ECHANGES PAR MAIL AVEC SHOP.HARDWARE :
Anthony,
Je prends note de votre interrogation sur votre alimentation.
Il est vrai que nous pouvons apercevoir sur le graphique du +12V des baisses de voltage allant jusqu'à 11 volts. Un écart aussi important n'est pas appréciable pour votre configuration, je vous encourage à tester une autre alimentation dans l'ordinateur pour vérifier que vos problèmes ne sont pas liés à l'alimentation.
Je me tiens disponible pour toute autre information et vous souhaite une bonne fin de journée.
Cordialement,
MES ECHANGES AVEC MATERIEL.NET :
Bonjour monsieur,
J'ai bien reçu votre message concernant le test OCCT de votre machine et vous informe que votre machine au niveau matériel semble parfaitement fonctionnelle d'après le résultat de ce dernier.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.
Je vous souhaite une excellente journée !
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:43:54
C'est à mon sens un problème de sonde foireuse sous windows, un classique récurrent, pas une découverte récente.
La réponse de shop.hardware est un exemple typique de réponse prudente de revendeur qui va au plus simple parce qu'il n'a pas forcément le temps de s'engager dans une discussion quasi philosophique sur la véracité des lectures de sonde sous windows, je ne peux pas leur en vouloir.
Je t'engage à attendre l'avis d'autres forumeurs, si on est plusieurs à dire la même chose, peut-être que ça aura plus de valeur.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:47:34
Ta version me paraît plus que logique étant donné que j'ai pensé à cela de suite quand j'ai fais le test étant donné que lorsque j'ai eu le même problème il y a 3 ans, Materiel.net ont pris en charge mon alimentation et me l'ont changé contre une neuve (celle que j'ai actuellement).
J'ai testé de suite quand je l'ai reçu (maintenant que j'y pense) et pareil 11V, et Materiel.net m'ont parlé d'un problème de sonde.
Enfin bref, aucun moyen de le vérifier réellement...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 01:21:04
OCCT est useless et dépassé... fie-toi aux valeurs de ton bios ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 01:30:40
Je vais regarder sur mon BIOS
Sinon je peux faire comment pour le vérifier en pleine charge ? Quand je joue par exemple ? Je m'entends bien avec mon informaticien donc je peux lui demander de vérifier avec un appareil.
Edit : Voici mon BIOS
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:01:20
Et sinon pour le memtest + les tests SSD + disques durs ? Tout va bien ?
https://we.tl/JSCiolgVul
Et le benchmark 3DMark + Unigine Valley + GPU-Z ?
we.tl/4qbsslqZce
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:04:24
oui.....
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:37:11
j'ai l'impression que tiens absolument à ce qu'il y ait un problème sur ton PC ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:53:11
Bah non, je fais un bilan, tu as lu le titre du topic ?
Je fais attention tout simplement, je ne sais pas lire les résultats des tests donc je demande. Ça sert à ça un forum non ? Ah non... ah bah mince alors...
Je compte changer ma config prochainement et on m'a fait remarquer sur un autre forum que j'avais un soucis sur mon 12V car à la base j'avais fais un test OCCT pour mon CPU qui me pose soucis en jeu (Watch Dogs 2) : ça aussi c'est une longue histoire, le jeu est surtout mal optimisé.
Donc j'ai voulu demandé un autre avis sur un autre forum, normal ! C'est comme quand on demande l'avis de plusieurs médecins !
Et vu que sur l'autre forum, on m'a dit que le problème du 12V pouvait provoquer des dommages sur mes autres composants, je fais un BILAN de santé de mon PC.
D'ailleurs, j'ai posté le lien du forum en question si tu as bien lu mon sujet.
Et puis, rien ne t'oblige à me répondre si je te dérange l'ami ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 17:39:48
Je t'ai déjà répondu à de multiples reprises : ton PC n'a pas de problème hardware.
Je laisse le soin à d'autres de te le redire, ça n'a effectivement pas de sens que je continue à intervenir, nous sommes d'accord sur ce point ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 17:49:39
| hdreapertv a écrit : C'est comme quand on demande l'avis de plusieurs médecins ! |
on va voir son médecin quand on est malade , il y a aucune raison de se rendre chez son médecin si on est bien portant ^^
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:38:11
Tu m'as répondu à quelques reprises (hein faut pas abuser non plus) et les questions étaient tout le temps différentes ! Mon inquiétude n'est pas dû au hasard, il n'y a qu'à lire l'autre sujet sur l'autre forum.
D'ailleurs, ils m'ont dit que les valeurs de BIOS ne sont pas en pleine charge concernant le 12V et shop.hardware m'a dit pareil et qu'il fallait tester avec un multimètre.
J'ai quand même une config à plusieurs milliers d'euros, j'en prends soin, c'est normal.
Mon PC n'est pas spécialement bien portant, il n'y a qu'à lire l'autre sujet sur l'autre forum.
Enfin bref, je perds mon temps à m'expliquer.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:40:54
| Space a écrit : on va voir son médecin quand on est malade , il y a aucune raison de se rendre chez son médecin si on est bien portant ^^ |
Alors là je t'arrête tout de suite, il est primordial de venir faire le point "comme ça" de temps en temps pour pouvoir faire le travail le plus utile chez le généraliste = la prévention et l'anticipation des problèmes ![]()
Après, le patient qui va voir plusieurs médecins, spécialistes, avec une batterie d'examens, tous négatifs, et qui revient régulièrement à la charge, reste convaincu que quelque chose ne va pas , c'est l'hypocondriaque (j'en ai quelques uns...)...sauf que parfois il y a réellement un truc ^^'
Ceci dit, dans le cas de notre OP, il serait intéressant que d'autres confirment/infirment ce qui n'est finalement que mon intime conviction (même si OBJECTIVEMENT tous les tests fournis par l'OP sont NORMAUX, hormis ce 12v "àlakon" qui est notre pomme de discorde
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:30:05
| zonka a écrit : |
Effectivement mais je pense que très peu de gens le fait.
Perso j'y suis allé il y a 3 ans....pour dépanner le PC du médecin
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:34:11
| mrdoug a écrit : |
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:46:29
De toute manière, mon informaticien vient la semaine prochaine avec un multimètre pour me faire quelques tests gratuitement.
Le mieux c'est de lancer OCCT en powersupply avec le multimètre branché non ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:56:24
| hdreapertv a écrit : De toute manière, mon informaticien vient la semaine prochaine avec un multimètre pour me faire quelques tests gratuitement. Le mieux c'est de lancer OCCT en powersupply avec le multimètre branché non ? |
Ça oui, rien ne vaut la mesure au multimètre en temps réel.
Comme ton alim n'a qu'un rail 12v c'est fiable.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 20:52:47
Le mieux c'est de lancer OCCT en powersupply avec le multimètre branché non ? Ça craint rien ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:02:46
| hdreapertv a écrit : Le mieux c'est de lancer OCCT en powersupply avec le multimètre branché non ? Ça craint rien ? |
Je pense que non, à confirmer par l'électricien. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2017 à 13:47:53
Mon informaticien vient de passer, il a branché son voltmètre. Mon 12V est à 12.12 sur le bureau et en pleine charge avec OCCT Power Supply pendant 10 minutes, il était entre 12.11 et 12.12V.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 13:54:12
Donc voilà CQFD, sonde foireuse classiquement, voltage normal et stable.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 18:58:08
Tres Tres mauvais exemple
un petit check up de temps en temps ne fait pas de mal
c'est comme chez le dentiste,tu ni va pas seulement quand
tu as mal au dents,mais une visite de controle 1x par an
pour voir si tout vas bien
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:53:15
| lenys054 a écrit : |
Du plus loin que je me souvienne, je n'y suis jamais allé
Médecin, ça fait un bail aussi, peut être 2-3 fois ces 10 dernières années ![]()
Marsh Posté le 24-02-2017 à 22:14:45
| Kingus 4300 a écrit : |
Ba c'est un tort a mon sens
enfin la n'est pas la question
Marsh Posté le 01-02-2017 à 23:39:41
Salut à tous,
Voici ma config :
Cooler Master Storm Stryker
i5 4690K
Be Quiet! Dark Rock 3
MSI Gaming 5 Z97
GTX 1070 MSI Gaming X 8G
G.Skill Ares Red Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2133 MHz CL11
Asus Xonar DX
SSD Samsung 128 Go - 830 Kit
SSD Samsung 500 Go - 850 EVO
WD Red 2To 64Mo 3.5"
Corsair RM750W - Modulaire 80+ Or
Lite-On IHAS524 - Boite
NZXT Hue pour les LEDS
Ecran ACER Predator 144Hz GSync 1080p + Deuxième écran LG 60Hz 1080p
Clavier Corsair Strafe RGB Silent
Souris Logitech G502 Proteus Core
Casque Sennheiser PC 350 SE
Webcam Logitech C920 Pro Refresh
Rode NT1-A Complete Vocal Bundle
Focusrite Scarlett 2i2
J'ai effectué de nombreux tests sur mon PC, un autre forum m'a déjà donné leur avis sur le sujet donc j'ai déjà une idée de ce que vous allez me dire mais je préfère avoir un second avis, voici mes tests (je vous envoie tout via WeTransfer) :
we.tl/4qbsslqZce
we.tl/QgHShI5jo9
Si jamais vous constatez un soucis, ma plus grande peur et ma plus grande question est :
Est-ce que ce soucis peut contaminer mes autres composants ? Dis plus clairement, est-ce ce soucis peut endommager mes autres composants ?
Merci d'avance
Message édité par hdreapertv le 01-02-2017 à 23:40:28
