Pas De Signal Sur Un Nouveau Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:07:59
Désolé mais ta config n'est pas disponible.
Et sa serait qu'on l'ai.........
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:21:21
Je suis désolé, voici ma config :
Gigabyte GA 970A DS3P
AMD Phenom II x4 955
Gigabyte Geforce GTX 950 Windforce OC
HyperX Fury Black 8Go DDR3 (1 barrette) 1333Mhz
Arctic Alpine 64 Plus
Cit 1018 Boitier avec alim 450W fournie.
Je sais que l'alim est pas extra mais j'ai regardé une vidéo ou la config était plus puissant et tournait très bien avec la même alim.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 08:06:39
Tu as du matériel d'occasion lâ-dedans....
Le cpu ?
Tu es sur qu'il fonctionnait ?
Et l'alim c'est quoi exactement la marque et modèle ?
Sinon essaye de placer la carte graphique sur le 2° port PCIexpress de ta carte mère on sais jamais.....
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:17:20
Oui il y a la RAM et la carte mère qui sont d'occasion, le processeur je suis sûr qu'il marche car je l'utilisait sur mon ancienne config. Je vais essayer de brancher la carte sur le deuxieme slot pci je n'y avait pas pensé.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:33:27
Je viens d'essayer avec les deuxième slot et toujours pas de signal... Pour ce qui est de l'alimentation c'est une NoName 450W, comme je l'ai dit avant elle n'est pas super mais est capable de faire tourner la config en temps normal.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:29:03
Admettons qu'on mette de coté l'alim puisque elle est neuve.....mais bon.
PAs de bips au démarrage, est-ce qu'il y a un buzzer ? si oui, pas de bip c'est souvent le CPU mal mis.....mais apparement tu l'as déjà vérifié.
Reste la ram, tu as pas une autre barrette à essayer ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 17:44:11
Pour le buzzer je ne sais pas où il est sensé se trouver sur ma carte mère et pour le cpu je suis quasiment sûr de bien le placer. Malheuresement J'ai que de la ddr2 ou de la ddr3 de pc portable chez moi
je vais essayer de chercher de la ram a tester dans mon entourage.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 18:19:25
Bonjour, J'ai monté un PC (ce n'est pas la première fois que je le fait) mais malheureusement quand je le branche sur mon écran (J'ai testé plusieurs écrans en vain) Un message "Pas De Signal" s'affiche et le PC continue à tourner avec les leds allumées et tous les ventilateurs en marche. J'ai cherché des heures et des heures une solution sur d'autres forums et sur youtube mais rien. Je suis bien sur de brancher le câble hdmi ou dvi sur la carte graphique et de toute façon ma carte mère ne possède pas de chipset graphique. J'ai essayé d'enlever la pile de la carte mère, le reset CMOS, nettoyer chaque composant, essayé en dehors du boitier testé de nombreux écrans différents, d'essayer tout les slots de ram pour ma barette de ram, de changer toutes les pâtes thermiques, j'ai pu tester le processeur, la carte graphique et le ventirad sur un autre PC auparavant et ils fonctionnaient tous. J'ai aussi testé une petite carte graphique qui consomme rien sur la config et sa marche toujours pas. L'alimentation marche car je l'ai achetée neuve et elle tourne et quand je l'allume avec le câble vers et noir elle fonctionne. Je ne sais pas si la RAM ou la carte mère fonctionne et je ne voudrais pas en acheter d'autres sans être sûr de quelle pièce ne fonctionne pas. Quand j'allume le pc avec ou sans RAM il n'y a aucun bip, ce qui n'est pas normal il me semble. Pour ma config que j'ai montée vous pouvez aller sur mon profil pour la voir en détail. Merci de m'aider je suis désespéré.
Message édité par davs386 le 31-01-2017 à 18:24:21
