Pc ne démarre pas et biiiiiiiiiipp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:44:45
Comptes les bip et regarde à quoi ça correspond dans cette liste :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:51:11
ben si ya pas de signal c'est peut-être la cg?
tu as tester tes DD donc teste maintenant la CG ![]()
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:53:01
je voulais tester le CG aussi mais elle est pas compatible sur mon autre pc...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:57:34
Je suis allée voir sur le lien et apparemment ca serait pb de carte graphique puiske j'ai 1 bip long puis deux bips courts...
Bon j'vé essayer de tester ca.. Merci !!
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:31:04
J'ai un souci avec mon pc. Il émet des bip stridents et ne démarre pas. Il n'y a rien à l'écran, qui m'affiche "no signal input" donc il ne recoit rien. Le voyant de la carte mere s'allume, le ventilo se met en route mais bip...
J'ai testé mes DD, je boote dessus sur un autre pc donc de ce coté la ça va...
Comment savoir si c'est la carte mere, graphique ou le processeur ?
Config :
K8N4 -E Deluxe / Socket 754 pour Athlon 64 Sempron
Processeur SEMPRON 3000+ 64bit
Carte graphique Winfast PX6200TC
J'ai besoin d'aide !!!
Merci d'avance.
