Besoin de toutes les Stars en Informatique d'Hfr, Lire dernier post ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:27:19
bah test de chagé de cm
sinon c peu etre quand grillant l'alim le DD a prit un coup dans le tronche
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:29:26
| Snmax84 a écrit : bah test de chagé de cm |
l'alim n'a pas grillé je parlais de mes anciens problèmes.
Sinon l'écran ne s'allume pas du tout !
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:30:32
beih alors de changé la cm car si ta testé le reste et que sa viens pas de sa c donc la cm essay sur une autre pour voir
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:32:18
| squal le requin a écrit : l'alim n'a pas grillé je parlais de mes anciens problèmes. |
euh ... t'as essaye avec un autre ecran.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:32:49
| squal le requin a écrit : Salut, |
komment tu peux en être aussi sûr ?
c koi GEIL ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:36:34
| starconsole a écrit : |
c'est de la mémoire qui vient d'amérique !
sinon j'ai testé avec une seule et je ne pense pas que les 2 est claqué !
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:36:41
'tain une ptite recherche vite fait sur le forum t'autait déjà orienté vers la source très probable de ton problème : le bug du nforce2
Si c'est pas le cas, est-ce que ton ancienne carte graphique marche sur un autre pc ? Alim grillée aussi, t'as p'tet un soucis électrique chez toi : ton pc est bien branché à la terre ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:38:38
les voyants meme si ils s'allument ça ne veut rien dire.
La CM peut etre morte qd meme.
Meme si le dur est mort l'ordi devrait au moins booter jusqu'au bios.
Le proc ça m'etonnerait qu'il ait pris.
La memoire c sensible.
Le Dur faut y aller fort qd meme pour le cramer.
La CG a rien je pense.
La CM est morte sans aucun doute.
Moi je te conseille de tout tester sauf la CM sur un autre PC.
Parce que la CM si tu lui mets des composants et qu'elle a grillé y a des risques que d'autres composants morflent parce que la CM peut repartir et claquer plus violemment encore et balancer un court jus encore pire.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:39:40
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 16:41:35
| alexreunion a écrit : les voyants meme si ils s'allument ça ne veut rien dire. |
je pense que je vais me reprendre une Abit NF7-S Rev 2, car je n'ai pas envie de reformater (chaque fois que j'ai changé j'ai du reformater).
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:59:18
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 17:02:09
| Milsboc a écrit : 'tain une ptite recherche vite fait sur le forum t'autait déjà orienté vers la source très probable de ton problème : le bug du nforce2 |
le bug nforce est du a une corruption du bios, or il a rien touché la, donc ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:04:57
| StupidDuck a écrit : |
+1
Donc je suis sur à 100% que cela vienne de la carte mère
Si vous vendez :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:05:18
si je me trompe pas la nf7-s est une des rares cartes meres nforce2 a avoir un cavalier qui permet de remettre le bios en l'etat d'origine, un peu comme le dual bios des cartes gigabyte
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:14:40
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 17:16:20
dans la boite ou je bosse on a un fou furieux qui rattrape pas mal de nf7 en faisant comme ca. en fait ca remet le bios comme si il avait pas ete flashé, si tu vois le genre
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:17:40
| squal le requin a écrit : je pense que je vais me reprendre une Abit NF7-S Rev 2, car je n'ai pas envie de reformater (chaque fois que j'ai changé j'ai du reformater). |
ouais ben faudra kand même reformater, c mieux !
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:20:10
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 17:22:18
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 18:01:35
| alexreunion a écrit : je pense pas qu'il en ait besoin franchement. |
si je prend la même y en a pas besoin
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:22:55
Je suppose qu'un clear cmos n'a rien donné ?
Et ceci implique que je vote pour la mobo (c'est la saison pour voter
Marsh Posté le 20-03-2004 à 23:33:27
| Black Hole Sun a écrit : Je suppose qu'un clear cmos n'a rien donné ? |
Marsh Posté le 20-03-2004 à 23:50:10
Allez +1 mobo.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 00:04:06
| squal le requin a écrit : c'est de la mémoire qui vient d'amérique ! |
Vive l'explication pour le gars qui c pas quoi.... et puis je vois pas en quoi c une reference, par contre si tu ajoutes que GEIL est une marque de barette de ram du même calibre que OCZ ou Corsair là on peut comprendre que c du bon matos donc que l'erreur est moins probable que une bete ram noname
Marsh Posté le 21-03-2004 à 00:30:39
ben moi j'ai mis de la ram de super qualite marque "generique", c de la top qualité, j'ai mis ca sur mon a7n8x dlx, et ca plante ca doit etre la carte mere qui digere pas cette ram de trop bonne qualité
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:21:35
soit cè la cm ou le proc voire les deux qui sont cuits. ça m'est arrivé il y a deux semaines.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:26:22
moi je vote Nforce2bug.
plusieur personne on deja rapporté le meme type de mesaventure :
utilisation normal du PC (pas d OC) plantage de Windows et puis plus rien o reboot.
decidement, kel plaie ce Nforce2
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:54:11
Truc con, mais à essayer : enlève le clavier et allume.
Et essaye d'autres barrettes de ram. Change les de slot aussi.
Ah oui, vérifie que la CM ne soit pas en contacte avec le boîtier.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:02:29
| el skizo a écrit : dans la boite ou je bosse on a un fou furieux qui rattrape pas mal de nf7 en faisant comme ca. en fait ca remet le bios comme si il avait pas ete flashé, si tu vois le genre |
tu peux expliquer comment il fait steup'. et ou se trouve ce fameux jumper aussi ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:43:38
| Z_cool a écrit : moi je vote Nforce2bug. |
et il y a moyen de réparer
. Cela vient d'ou exactement ce bug ?
Je vais recevoir une autre NF7-S dans la semaine prochaine ==> 100€
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:45:58
TRUC DE FOU INSIDE
Je viens de recevoir ma nouvelle ABIT NF7-S je teste avec mon Barton 2500+ (même bug ça marche pas
), je me dis que ça vient du processeur qui a du griller (je m'en fou il est sous garantie
), alors je vais chez mon collègue je lui emprunte son Athlon 1Ghz, ça marche !, au bout de 5 minutes mon ordi ce bloque, je fais un reset plus rien (même bug qu'avant, je me dit que ma nouvelle carte mère et le processeur de mon collègue ont grillé
, l'ordi a failli passer par la fenêtre
Sur le coup de la colère, j'éssaye de redemarrer l'ordi avec ou sans le clavier, au bout du 30ème éssaie l'ordi redemarre
, et la je viens de tester avec mon Barton 2500+ et ça marche aussi
, je suis trop content, en fait je crois que rien n'a grillé
(j'ai une Abit NF7-S à vendre
Quelqu'un peut m'aider à virer ce bug de merde car si chaque fois que je change de processeur je suis obligé de m'amuser avec le clavier...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:57:36
avec le bug nforce 2 en debranchant le clavier ca a remarché ?
oula ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:59:34
ReplyMarsh Posté le 31-03-2004 à 22:00:17
ben je suis en train de me battre avec une NF7-S et une A7N8X-E deluxe et clavier branché ou non ca fai tjs pareil
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:18:11
), je fais un reset et écran noir !
Après une GeForce 4 Ti4200 et une alim Noiseblocker qui ont laché...
Mon problème :
mon ordi ce bloque sous Windows XP (la 1ere fois
au début je me suis dit que c'est encore la carte graphique, j'en teste une autre marche toujours pas !
je me suis dit que ça venait ensuite du processeur (Barton 2500+), je teste un athlon 1Ghz, marche pas.
Ensuite la mémoire, c'est de la GEIL (donc cela ne viens pas de la !
Donc je pense que cela viens de ma carte mère (Abit NF7-S Rev 1.2), pourtant les voyant marche !
Vous en pensez quoi ?
Message édité par squal le requin le 31-03-2004 à 21:52:21
