Répéteur WiFi et Hotspots Publics
Répéteur WiFi et Hotspots Publics - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-11-2011 à 10:07:34
A un endroit précis (mais pas pratique) de ma maison, je capte le signal d'un hotspot public Orange. Mais dès que je m'éloigne de cet endroit, le signal devient trop faible voire inexistant.
J'envisage donc l'achat d'un répéteur WiFi (par exemple le Netgear WN3000RP), que je placerai à cet endroit et qui se chargera donc transmettre le signal dans toute la maison.
Ma question est simple : est-ce que ça va marcher ? Car le hostpot que je cible étant un hotspot public, la connexion se fait via la saisie d'un couple login/mdp sur une page Web et je n'ai pas accès à la configuration du hotspot. Cela pose-t-il un problème ou puis-je acheter ce répéteur les yeux fermés ? Je ne sais pas comment fonctionne exactement l'authentification dans le hostpot une fois les identifiants reconnus (probablement via l'adresse mac de l'ordinateur), j'ai peur que l'intermédiaire ne vienne brouiller les pistes et donc que la connexion soit impossible.
Merci d'avance pour votre aide ;o)
Marsh Posté le 02-11-2011 à 13:44:38
Jusqu'à hier, j'aurais dit non.
Depuis hier, je dirais : à voir :D
Regarde ce topic, c'est la même chose que toi mais au lieu d'être chez Orange c'est chez Free.
En creusant par rapport à mon dernier post, les seuls retours que j'ai trouvé concernerait la possibilité de le faire sur le réseau SFR, à tester chez Orange et Free.
Au passage, la solution d'une meilleure antenne est universelle.
Message édité par bardiel le 02-11-2011 à 13:45:28
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 02-11-2011 à 13:59:32
Avec un routeur utilisant le firmware DD-WRT en mode "repeater bridge" c'est faisable.
J'avais proposé la solution à quelqu'un qui a réussi à le faire... en Grèce... (avant que Papaendréou foute la merde... :D)
Marsh Posté le 02-11-2011 à 15:47:49
Merci pour vos réponses.
@bardiel, j'ai lu ton topic mais il s'agit en effet du cas d'un hotspot SFR (qui plus est sur une box) et non pas un hotspot public comme celui d'Orange. Je me dis qu'il y a pê des différences suffisamment importantes pour rendre mon opération impossible
@HiSpeed, merci pour ton idée je vais m'y pencher.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 06:21:27
As-tu réussi à te connecter à un Hotspot public (avec codes) avec ton répéteur de signal wifi ?
Merci.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 07:10:57
J'ai fait un test avec les hotspots de FREE et SFR sur mon vieux Linksys WRT54G sous DD-WRT, ça fonctionne mais uniquement en mode "Repeater", pas "Repeater Bridge" ni "Client Bridge"...
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:49:06
Le Hotspot SFr bug chez moi depuis ce matin...
Est-ce que quelqu'un est dans le même cas ?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 09:07:39
Perso, je cherche à accrocher un réseau sans fil et le l'amplifier avec un SSID différent. Par contre ma question c'est est-ce qu'on sait choisir la MAC adresse de la partie qui chope le wifi à étendre? Car je n'ai pas accès à l'interface de la box que je vais étendre. Il faut demander le passage d'un technicien du FAI et payer les frais de déplacement.... donc soit le prix de l'ampli.
De l'arcade sur Switch pitié
