J'ai besoin d'aide pour démarrer mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:26:24
essaye de virer la ram, la pile et fait un clear cmos
et la tente de booter
ca devrait passer normalement si rien n est HS
Marsh Posté le 05-11-2003 à 17:01:58
tiens j'ai déjà vu ça, un cpu tueur de carte mère, ça m'est déjà arrivé.. je fout le cpu d'un pote sur ma carte mère pour le tester car chez lui ça ne marchait pas : marche pas. Je refous mon cpu sur ma carte mère : marche plus... bilan : retour de cm en sav.
[troll inside ON]
sur de l'amd bien sur et plus précisement un Duron, jamais eu ça avec de l'Intel
[troll inside OFF]
Marsh Posté le 05-11-2003 à 17:35:15
C'est possible que le CPU en cramant fasse cour-circuit, et en le mettant sur ta CM la crame! (l'alim se met en sécurité)
La CM de ton pote marche encore ou pas, ça fait pareil chez lui?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 17:43:12
ça m'est déjà arrivé ce genre de truc, et dans mon cas la CM n'était pas morte... le pb c'est que je me souviens plus de ce que j'avais fait
essaye un clear CMOS puis boot sans rien d'autre que proc. CG et une barrette de RAM...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 08:50:19
J'ai fait un clear cmos (j'ai viré la pile). Mais cela n'a rien changé. Je vais essayer de virer la pile plus longtemps, je l'ai juste laissée quelques minutes en dehors...
Pour la ram, j'avais déjà fait le test sans, et sans processeur aussi. Mais là encore, pareil.
La carte de mon collégue, c'est une chose qu'il doit vérifier, mais comme il a renvoyé son cpu en garantie, il faut attendre qu'il revienne (et non, je ne lui passe pas le mien pour tester...). C'est vrai qu'on s'est posé la question...
J'ai acheté une autre carte, et de la ram ddr et tout fonctionne correctement.
Mais j'aimerais bien récupérer mon ancienne carte pour la filer à quelqu'un d'autre... (elle n'est plus sous garanti).
Je vois pas trop ce que je peux faire de plus.
L'alim fonctionne et le cpu fonctionne (testé avec la nouvelle cm). Mais la carte mère ne démarre pas, bien que la lumière verte s'allume.
Si vous avez d'autres idées...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 08:53:25
Joe_Black a écrit : ça m'est déjà arrivé ce genre de truc, et dans mon cas la CM n'était pas morte... le pb c'est que je me souviens plus de ce que j'avais fait |
Hé, Joe_Black, fait un effort, souviens toi, ou fait une séance d'hypnose . Mais retrouve ce que tu avais fait...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 01:41:44
c'est mon jour de bonté :
Citation : [...] there was no Clear CMOS jumper only two solder points that were located high up and to the right of the motherboard that needed to be shorted. I also didn’t see any options in the manually that use the keyboard to send a Clear CMOS command to the motherboard. The solder point isn’t even a standard jumper, just two points on the motherboard that need to be manually shorted. I really don’t understand why they left the jumper off of it. Plus, the location of the point is too high and deep in the motherboard to reach easily when placed inside a case. This is a minor complaint, and just an extra hassle. |
(Source)
et me dis pas que tu comprends pas l'anglais...
en gros ils disent que le seul moyen de faire un clear CMOS sur cette carte-mère c'est de faire contact manuellement (juste qqs secondes) entre 2 "point" sur la carte mère, en haut à droite.
voila
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:21:41
Ok, merci. J'avais déjà trouvé ces deux points, mais dans le doute, j'avais enlevé la pile. L'effet doit être le même.
Enfin, cela n'a rien changé, toujours pas de boot, l'alim se met en sécurité. Je n'ai plus d'espoir. Ja vais foutre la carte loin, mais cela me fait mal au coeur...
Merci à tous pour votre participation.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:36:56
Comment ça, l'effet n'est pas le même ?
Si j'enlève la pile, disons 1 journée, cela ne fait pas un reset du bios ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:51:24
Mon pc marchait bien jusque là, puis j'ai testé le cpu d'un pote qui ne marchait pas (le cpu, pas le pote
Je l'ai remonté avec mon proc, et depuis, plus rien. Je démarre, les ventilateurs font un quart de tour, puis plus rien.
J'ai tout viré, toutes les cartes, j'ai sortie la carte mère. Il me reste donc l'alim, la carte mere, la memoire et le proc. Je branche l'alim, la led verte s'allume, je démarre, le ventilateur du proc fait un quart de tour, on entend un petit click dans l'alim et c'est tout. La led verte est toujours allumée. Aucun bruit ne viens de l'alim (le ventilo ne tourne pas), ni du pc. Je dois éteindre l'alim, et la rallumer pour recommencer.
J'ai essayé avec une autre alim, et c'est pareil. J'ai essayé sans memoire, puis sans memoire et sans proc. Pareil, mais là c'est peut être normal...
J'ai oublié de tester avec un reset du bios, mais j'ai pas d'espoir, car le bios ne démarre pas (pas de bip).
Config : asus a7v133, sdram pc133, amd Athlon thunderbird 1000.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Eric
