Besoin d 'aide please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:12:21
marque de l'alim?
sinon tous les cables d'alimentation sont branchés? le 24pins le 8 pins? les entretoises sont mises?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:18:10
c est une alim corsair tx 850
 et oui tous les cables sont branché et tout s'allume c est sa qui est bizarre
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:23:48
fait un CCMOS. essaye de booter avec le minium donc débranche le graveur les usb et une barrette de ram à une.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:24:57
T'as bien branché les cables d'alim sur la carte graph ?
Cette derniere est bien sur le port PCIe le plus haut sur la carte mere quand le boitier est debout ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:31:36
oui oui j ai bien branché la carte graphique les 2 voyants s allume en vert et elle est branché sur le plus haut sur la carte mére
Marsh Posté le 06-02-2012 à 23:08:24
bon bah j'ai testé malheureusement le pc reste noir je comprends pas
Marsh Posté le 07-02-2012 à 00:07:53
j ai une question ma carte mére ASUS M4N98TD EVO est elle compatible avec un processeur  AMD Phenom II X6 1100T Black ??
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 07-02-2012 à 00:29:21
Oui la CM est bien compatible si le bios est supérieur ou égal au 1003
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] _EVO/#CPUS
Est ce bien le cas?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 00:33:34
Il suffit de consulter le site ASUS :
http://support.asus.com/cpusupport [...] h3csqM5M8u
Si j'ai bien les yeux en face des trous, ton processeur apparaît bien vers la fin de la liste. . .
Cordialement.
EDIT : grillé.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:10:42
Bonsoir a tous ,
Je vous expliques mon problème j'ai monté mon pc moi même mais une fois en marche rien n’apparaît sur l’écran a part marqué verif. cable signal
pourtant la carte graphique est allumée, ainsi que la led de la carte mère , seule la led prés de la ram reste allumé rouge .
j’aimerais savoir d'ou peut bien venir le problème .
Donc voici la liste de mon matériel
Processeur: AMD Phenom II X6 1100T Black
Carte mére ASUS M4N98TD EVO
carte graphique Asus ENGTX 570
RAM 4 BARRETTES DDR3
Alimentation UNE 850 WATT
Donc voila j’espère que vous pourrez m'aider et merci d'avance pour vos réponse
