Besoin d'infos sur écrans pour PC
Besoin d'infos sur écrans pour PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 10:29:03
Bonjour à tous, voilà je me posais une question à savoir s'il serait compatible d'utiliser un écran de télé full Led comme moniteur d'un PC à tour ( avec les GPU et autre config nécessaire pour du ultra full HD).???
Pas de clonage d'écran, non, juste pouvoir le brancher directement sur la tour ...
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 16-04-2016 à 10:33:45
ultra full hd ça veut rien dire :) c'est soit full hd soit uhd ^^
de toute manière ton ordi se fout que ce soit une télé ou un moniteur, il va balancer l'image dessus, il n'y a aps de grosse différence entre une télé et un écran pc dans les grande lignes, seules les caractéristiques changent.
les mecs (et filles :o ) qui ont des htpc se branche direct sur une télé ^^  donc tu peux y aller ;)
Marsh Posté le 16-04-2016 à 17:22:36
Voilà la Bonne Nouvelle du jour. Faut juste une Cg capable de balancer une grosse résolution pour éviter les distorsions de l'image, du moins de perdre de la qualité !!
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:15:17
En parlant d'ultra full HD je voulais dire 4K
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:47:54
Si c'est pour jouer sur un écran 4K il faut une carte graphique qui envoie du bois, après ça dépend des jeux.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:50:38
ouep artouillassse a raison, va falloir avoir du costaud si tu veux du 4k en ultra full option :o
après en médium sans rajout de filtre ça passe sur des carte plus correct (style gtx970) bon bien entendu ça dépend toujours des jeux ;)
soit dit en passant, sur les jeux 4K, les filtres sont inutiles, et j'insiste sur ce fait, donc sans filtres on gagnes bien vite des fps ;)
Marsh Posté le 16-04-2016 à 23:02:57
Oui je vois. J'ai pour projet ( faut encore qu'il mûrisse) de monter un PC a 4 chiffres assez haut donc du gros matos en GPU. Bref une bête multiples tâches qui n'aura pas peur de tourner sur une 113 cm !!!
Marsh Posté le 16-04-2016 à 23:07:14
pour jouer en 4k, la "bête à 4 chiffre", vaut mieux quel commence par un 2  :o
Message édité par sadicologue le 16-04-2016 à 23:08:27
Marsh Posté le 17-04-2016 à 06:16:08
+1 980ti, actuellement, voire sli ce qui améne vite à 1,5ke de cartes graph' .... :sweat:
et bientot polaris ou pascal. [:xp1700]
meme la 980 lagouille un poil en 4k :o
---I like Scsi---
Marsh Posté le 17-04-2016 à 06:18:14
la diagonale c est pas du tout un probleme en soit, quelle est la résolution exacte de ta télé au juste?
par ex mon 48" est drivé par une antique 8800 Gtx 768mo de 8 ans d age sans aucun pb :sol: ok j avoue c est du full hd [:xp1700]
(enfin en lecture de blue ray etc, en jeux c est sur c est pas le top :o  )
Message édité par carrera le 17-04-2016 à 06:37:57
---I like Scsi---
