Besoin d'aide écran noir :'(! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:55:26
2 question toute bête
et tu sur de tes ram car il mes arriver la même que toi
et ma barrette de 2go en port ddr2.1 avez lâcher
je l'ai virer et mon pc retourne impec
2ème
et tu sur de ne pas avoir mis trop de pâte thermique
car ça aussi ça m'est arriver et j'ai failli bousiller mon d935 a cause de ça j'avais tout démonter et remis sans pâte sur la soket et c’était reparti
cordialement lsf37
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:05:14
je vais essayer avec les ancienne on verra
je te tiens au jus.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:10:58
Même problème le truc que je comprend pas c'est que je dois aussi l'éteindre via le bouton de l'alim si je rappuie sur le bouton facade il s'amule mais s’éteind pas.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:13:38
Le bios de la carte mère est à jour pour recevoir ton cpu?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:20:42
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3291
Il est pas dedans faut que je flash quelque chose je comprend pas la ...
Pourtant il mette compatible AM3 + x_x expliquez moi ce que je dois faire :X
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:29:39
j'ai regarder sur cpu world
ton fx et d'enfer mais je croyez que les proc fx était fait pour être monter sur des carte mère fx
apres si il suffit de flasher le bios ok
mais n'ayant jamais fait cette manip je ne suit pas d'un grand secours désoler
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:43:59
Je sais pas j'ai mis l'ancien sa change rien.. je l'envois chez l'informaticien demain
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:47:02
Sur la carte mère mise en lien, ton cpu fx n'est pas compatible. Inutile d'essayer.
Quel est ton ancien cpu?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:52:01
sa doit être un sempron xD un x2 enfin un vieux truc le problème c'est que sa marche pas non plus
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:53:45
Ton sempron fonctionnait avant sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:54:11
clairement oui apres je vois pas ou j'aurais pu me trompé ...
Parce que j'ai bien branché tous ..
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:25:18
celle CM serais compatible pour mon fx http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
merci d'avance
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:26:12
slt lhttp://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78LM_LE/#CPUSa carte M5A78L-M LE elle est compatible avec ton fx 8120
pti conseil quand ta un doute de compatibilité va sur le site du constructeur de ton matos comme ça tu sera tout de suite fixer
moi c'est ce que je fais
cordialement lsf37
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:36:59
Bonjour j'ai tenté de monter un pc mais une fois tous alimentés ects.. J'ai eu un écran noir pas d'accès au boot l'écran ne détecte pas du moins on dirais qu'il est en veille et je ne peux aussi pas éteindre le pc obligé de passer par l'alim ;(.
Bref mes composant:
AMD FX Series FX-8120 - 3,1 GHz - Socket AM3+ (FD8210FRGUBOX)
SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 7850 - 2 Go GDDR5 - PCI-Express 3.0
Corsair Mémoire PC Value Select 2 x 4 Go DDR3-1333 - PC3-10600 - CL9
Corsair Alimentation PC Builder Series CX430 V2 - 430 W
Voila je peux vous fournir des photos si besoin mais la je vois pas du tous.
Merci d'avance.
