[Résolu] 9800GX2 et câbles d'alimentations
9800GX2 et câbles d'alimentations [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:35:16
j'ai acheté récemment une 9800GX2. Ma CM est une EP35-DS4.
Au début j'étais un peu confus avec tous les branchements à faire sur la CG (1 pci-e 2x3pin ? un 2x4pin ? les 2 ?) finalement on me dit de mettre les 2. Et dans ce cas je n'ai absolument rien au démarrage (quand je dis rien c'est à dire qu'aucun ventilo ne se met en route, aucun composant... rien). Même chose quand je tente de brancher le 2x2pin sur la CM en plus de tout ça.
Après j'ai tenté de brancher une molex sur la CM pour apporter plus de jus aux ports PCI-E 16x, comme indiqué dans la doc. Ca ne change rien.
Par contre: lorsque je branche la CG uniquement avec un 2x3pin, là mon PC s'allume (c'est déjà ça lol) mais AUCUN affichage (peu importe le port DVI pour répondre au monsieur au fond de la classe !).
Ce qui m'inquiète en plus c'est que je lis un peu partout que cette carte est une PCI-E 2.0, alors que ma carte mère est une 1.0
Question à 2 sesterses => peut-il y avoir un pb de compatibilité ? Quels sont les branchements exacts à effectuer, tant au niveau de la CG que de la CM ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par kierlyn le 15-05-2008 à 10:14:29
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:04:09
C'est quoi comme Alim dans ton pc ? elle délivre peut être pas assez de jus pour ta carte graphique...
Message édité par comput44 le 14-05-2008 à 16:06:13
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:14:08
J'ai changé d'alim en pensant que c'était ça également. Là j'ai une Corsair HX620 (neuve celle-ci) ou une Seasonic S12 500. Le résultat est le même peu importe l'alim.
Message édité par kierlyn le 14-05-2008 à 16:18:25
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:17:36
Un autre truc assez bizarre également: lorsque je branche la carte graphique avec les 2 prises (2x3pin et 2x4pin) c'est comme si je n'avais plus de jus qui passait dans le PC pendant 2 à 3 minutes (tous les composant débranchés, seule la prise 12x2 connectée => la carte mère ne s'allume même pas quand je démarre le pc... cf premier post)
Message édité par kierlyn le 14-05-2008 à 16:17:58
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:07:49
Tu pourrais faire une photo de ton pc pour qu'on puisse voir si tout les branchements sont bien effectues ?
Sinon c'est bizarre, as tu teste avec une autre carte graphique ? car le problème ne vient pas forcement de la carte.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:30:03
difficile j'ai plus le net chez moi en attendant que je répare ça ^^
je posterai une photo demain au boulot. Et puis faut dire que j'ai testé tellement de branchement que je ne sais pas lequel "serait" le bon :x
Je peux essayer d'expliquer ça:
* j'ai un connecteur 2x4 pin sur la CM (qui était protégé par un bout de caoutchouc pour ne laisser apparaitre que 2x2 pin). Au début j'avais tendance à brancher la 2x4pin de mon alim dessus jusqu'à ce qu'on me dise qu'il faille utiliser la 2x4 pour la 9800GX2
* un connecteur PCI-E 2x3pin sur la 9800GX2
* un connecteur 2x4pin sur la 9800GX2
* un connecteur molex sur la CM pour sur-alimenter les ports PCI-E (à utiliser quand ya 2 CG selon la doc).
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:03:21
Ba normalement tu doit branche :
-Le 2x2 pin sur la carte mere
-Le 2x3pin ET le 2x4pin sur ta 9800GX2
-Le connecteur molex sur ta carte mere
si avec sa, sa ne marche toujours pas, ce n'est pas un problème d'alimentation de la carte. C'est soit la carte même qui déconne soit un autre problème sur ton pc.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:05:12
je crois bien que cette config conduisait à rien du tout lorsque je tentais de démarrer le pc (aucun composant ne démarre...rien quoi).
Dans le doute je vais retenter ça ce soir merci !
j'ai pas pensé non plus à essayer avec une "vieille" cg (x1950pro) pour voir si j'ai un autre problème. je verrai ça aussi.
Message édité par kierlyn le 14-05-2008 à 19:08:32
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:15:30
oula !! j'espere que ta pas suivi ce conseil  :o , l'ATX 12v a 4pins/8pins ne delivre pas les meme tensions que des connecteurs PCI-E  :non: tu risques de cramer ta carte en le branchant ...
il faut brancher le tout exactement comme ryfer l'a suggeré ;)
Message édité par Derdak le 14-05-2008 à 19:18:16
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:17:34
mon problème fait penser à celui-ci http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] force-9800
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:18:45
Comment je fais pour connecter le 2x4pin de la 9800GX2 alors ?  :??:
(si j'ai bien compris ce que tu me dis: je ne dois pas utiliser le 2x4 pin de mon alim sur la 9800GX2, c'est bien ça ?)
Message édité par kierlyn le 14-05-2008 à 19:20:39
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:23:37
si je ne m'abuses , le 2x2pins ou 2x4pins ATX12v de ta Corsair n'est pas modulaire ( comme la grosse broche 24 pins pour la CM ) ..
ces deux la doivent etre branchés sur la CM ..
ce sont deux cable modulaire PCI-E 2x4pins et 2x3pins qu'il faut que tu branches sur la carte graphique ;)
Message édité par Derdak le 14-05-2008 à 19:25:45
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:27:03
je crois que j'ai ma réponse :x
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
@au-dessus: effectivement le 2x2pin et le 2x4pin ne sont pas modulaires. Par contre, les connecteurs PCI-E 2x3 pin ont une rallonge de 2pins. Je sais pas si je m'exprime clairement. Voilà une photo pour comprendre http://www.elitekiller.com/pics/co [...] cables.jpg
J'hésite à brancher les 2pins "volant" sur les 2 pins restant du connecteur 2x4 pins mais je sens la boulette :x
Ca existe des convertisseurs molex/PCI-E 2x4pins ? Comment fait HFR pour ses tests ?
Message édité par kierlyn le 14-05-2008 à 19:31:59
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:29:14
c'est exactement ca ;)
edit : oui , c'est ce cable PCI-E avec les 2pins decolés qu'il faut que tu branches sur la carte graph .
verifie toutefois qu'ils sont estampillés PCI-E
si tu as branché l'ATX 12v 8 pins sur la GX2 , tu l'as deja fait la boulette :P
esperons que ca n'as rien endommagé :/
Message édité par Derdak le 14-05-2008 à 19:44:48
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:46:37
Avec tout ça j'espère que j'ai pas niqué ma carte vu le nombre de fois où j'ai tenté la faire marcher avec le 2x4pin réservé à la CM... :x
Sachant que j'avais aucune doc concernant cette histoire... vraiment avares en recommandations chez Twintech :x
Pour les câbles oui ils sont bien PCI-E :)
Merci pour les infos en tout cas ;)
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:47:07
pas de quoi , tiens nous au courant :)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 10:12:24
Bon, problème réglé !
J'ai connecté le 2ème câble modulaire PCI-E sur mon alim pour le brancher sur le 2ème port2x4pin de ma CG. Et en fait le détrompeur du connecteur 2x3pin PCI-E de l'alim est un poil décalé pour pouvoir le brancher sur le 2x4pin avec les 2pins "volants". Si j'avais fait gaf à ça plus tôt ça m'aurait mis p-e la puce à l'oreille.
Sinon, j'ai eu du bol que ça fonctionne (quoique j'ai pas encore testé dans les jeux, j'espère que je vais pas me tapper des artefacts à répète). Vu le nombre de fois où j'ai testé avec l'ATX 2x4pin.
D'ailleurs à ce sujet ils auraient pu faire en sorte qu'il soit impossible de le brancher sur la CG...ça éviterait aux guss comme moi de risquer de cramer une carte à 400€+ : /
Enfin, merci à Derdak et tous les autres pour votre aide ! ++
Message édité par kierlyn le 15-05-2008 à 10:12:57
