PC qui a besoin de deux disques pour booter ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 13:39:17
Branche bien ton SSD sur le port SATA1 et au pire fait un CLEARMOS de ta carte mère.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 13:59:37
Normal, windows ayant une facheuse tendance à s'étaler, quand tu as fait ta deuxième install le HDD était connecté, windows a certainement placé une partition dessus.
Recommence ton installation sur SSD sans le HDD branché, ça devrait passer.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 14:49:28
+1
Un classique bien chiant, toujours débrancher les disques autre que système lors de l'install de Win.
Windows est sur le SSD et la partition de boot doit être sur ton HDD ![]()
J'avais pas lu entier, problème bien plus hard en vue !
Je relis ça calmement à mon retour dans 1h ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 15:02:44
Bonjour, +10 avec Artouillasse, un grand classique qui m'est arrivé un certain nombre de fois, depuis toujours un seul disque lors d'une installation.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:38:21
Relisez les mecs, il ne branche que l'alim du HDD, donc pas de DATA !
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:57:04
| SH4 Origon X a écrit : Relisez les mecs, il ne branche que l'alim du HDD, donc pas de DATA ! |
Purée en effet ça m'avait échappé.
Ben là ma parole c'est .... mystique ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:12:16
Faudrait commencer par le plus simple, un éventuel câble SATA défectueux, à tester si ce n'est déjà fait mais même au pire ça devrait échouer à la détection des disques, pas empêcher le boot !
Il se passe quoi hors boîtier ? Il faut éliminer un max de possibles faux contacts qui pourraient expliquer vaguement le fait que ça boot ou plus après manip manuelle.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:09:36
First, merci à tous pour votre aide ... je cherche de mon coté mais c'est assez incompréhensible.
Qques détails qui vous parleront ptet plus qu'à moi:
1. J'ai enlever le HDD complètement ainsi que le DVD externe connecté via USB.
Le SSD est branché sur le SATA1. Rien ne boot sauf fan cpu.
2. Je boote avec le SSD en SATA1 et le DVD externe connecté via USB.
Un bip mais pas d'image
3. Je boote avec le HDD uniquement alimenté et le SSD en SATA1 + DVD externe sur USB.
Ca boote. J'en profite pour faire une réinstall complète de W7 sur le SSD (histoire d'être sur que pas le boot sur le HDD et les fichiers sur le SSD).
Installation réussie ... je reboot sans le HDD ... le système fait un début de lancement mais reboot.
Clear CMOS effectué mais sans succès.
Grrrr ... et rien n'est en contact avec le chassis ... si ca continue, je sors tous les composants sur un tapis ![]()
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:19:36
Me rappelle qq chose : il faudrait que tu vérifies a chaque fois que tu tentes les 3 branchements ssd+hdd + usb hdd+ssd ssd seul etc le boot order dans le bios je te parie que le ssd doit disparaitre quand le hdd n'est pas connécté je me trompe ?
J'ai eu un problème similaire on voit ça ce soir pas le temps.Vérifie que le nom du ssd est bien correct par exemple kingston 60go et pas Kéngst@n 60 g0 . J'ai eu ce probleme c'est lié au bios et ou a l'ahci ou autre setup raid sata etc . Tiens nous au courant
ps : tiens ca me revient c'etait sur une asus p5b c'est quoi ta cm et ssd stp ? (verifié la compatibilité ssd de ta carte mere sur le site asus ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:26:22
| optimuz a écrit : ... éteint le PC, laisse le HDD en SATA1 et branche le SSD en SATA2. |
Bonjour, j'ai relu et pour moi il a fait l'installation avec les 2 disques branchés alim et sata au moment de l'install (ce qui est certainement la cause de ses soucis ultérieurs, même si vous pensez le contraire, le plus simple au lieu de se prendre la tête pendant des jours est quand même d'essayer une installe propre sans aucun autre périphérique branché).
Même si pour que ça marche ce n'est pas cohérent (besoin de l'alim du DD branchée), aucune explication (connue) mais j'ai déjà vécu ce cas plusieurs fois, maintenant quand je fais une installe, je ne branche que le seul périphérique souhaité, je débranche alim et sata de tous les autres (ça prend quoi une minute à peine!), même si ça ne sert soi disant à rien :-)), on est certain de ne pas être embêté et au moins on voit si le SSD seul est détecté.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:29:34
Remcol il a essayé avec un seul marche pas
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:32:46
D'accord mais c'est ça le problème, il faut qu'il arrive à voir son SSD seul, tant qu'il sera obligé de brancher un autre périphérique pour le voir il sera embêté.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 09:20:21
Moi je parierais sur un faux contact sur la nappe d'alim ... style, une nappe qui ne fonctionne que quand elle est "tordue" dans un certain sens, à savoir lorsque un autre connecteur de la même nappe est branchée sur un autre disque ...
T'as essayé un autre câble d'alim, ou de remplacer celui-ci si alim modulaire ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 16:58:59
Bon démontage effectué ... tout le matos est en dehors du boitier.
Un truc bizarre ... ou pas ... ce serait normal d'entendre un léger sifflement/grésillement venant du boitier d'alimentation alors que tout est éteint ? le boitier d'alimentation est toujours branché à la prise de courant bien évidemment ... et ses nappes sont toujours raccordée à la carte mère et disque dur.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 17:16:21
Disons que c'est pas forcément anormal même si pas agréable, ça arrive.
En standby tout n'est pas éteint, du courant circule.
Je ne pense pas que ce soit lié au premier abord.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 13:28:49
Salut à tous,
Sorry pour le titre du sujet qui n'était peut-être pas tout à fait explicite mais problème impossible à résumer en quelques mots.
J'ai déja monté qques pc, rencontré qques soucis de ca et là mais sur ce coup, je suis un peu perplexe (voire beaucoup même
Je vous explique le topo:
J'ai décidé de monter un HTPC en partant d'un ancien pc que j'avais sous la main.
J’ai récupéré la carte mère (ASUS), le processeur (Intel E5700), la ram et l’alim (Corsair).
Je branche tout ce qui doit être branché, les deux leds de la carte mère sont allumées, ready to launch quoi!
Je pousse sur le power, le ventilo sur processeur se met en marche et ca s’arrête là, pas de bip, rien, écran noir, même pas le bios.
Voulant commencer à isoler le matos, je vire le SSD pour le tester et le branche comme disque externe sur une autre machine.
Il est reconnu sans soucis (par acquis de conscience, je le formate en NTFS).
Ayant un HDD sous la main, je le branche sur le SATA1 de l’HTPC et ca boote sans soucis, je lance une installation de W7, sans soucis.
J’éteint le PC, laisse le HDD en SATA1 et branche le SSD en SATA2.
Allumage, ca boote, je lance une installation W7 et choisis le SSD présent dans la ligne des devices détectés.
Installation sans problème … tout est tournant sur le SSD … je débranche le HDD devenu inutile.
Tout semble parfait … jusqu’au moment ou je reboot.
Retour à la case départ, plus de bip, juste le ventilo du processeur qui tourne et pas d’écran ni bios.
J’éteind, je rebranche le HDD mais uniquement à l’alimentation, je le déconnecte du SATA1.
Je boot et tout le lance à merveille …
Le bios ne détecte que le SSD (normal me direz-vous) et windows boot sans soucis.
Donc en résumé, si je ne branche pas le HDD à l’alimentation, le système ne boot pas.
Je précise que le SSD et le HDD sont branchés sur deux cordons d’alimentation différents.
Toujours dans mes tests, je prend le cordon du HDD et le branche sur le SSD mais rien ne fait, PC qui n’affiche rien.
Et là, je suis perplexe … jamais rencontré cela avant.
Une idée, un cas similaire vécu ?
Merci et sorry pour la tartine
