Besoin d'aide de pro. !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:32:40
Il faudrait voir ce qui se cache derrière l'écran de la carte mère (c'est à dire à quel stade il bloque).
Tu peux accéder au bios ?
Vire le logo de la carte mère au démarrage si tu peux y accéder.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:40:08
Pour moi c'est la ram qui est au mauvais timings essais de booter avec seulement une seule barrette.
clear cmos
ta msi P7n2 n'a t elle pas besoin d'ètre flashé pour accepter un quad core 45nm ?
si tu as un core 2 duo sous la main essais avec..
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:57:03
merci de répondre !!!
alrs ba sa se bloc la http://www.noelshack.com/uploads/DSC03438008963.JPG
donc non je peut pas acceder au bios...
j'ai déja essayé avec 1 seul barrette
si elle a besoin d'etre flashée j'en sais rien ^^
la http://asia.msi.com.tw/index.php?f [...] _no=1#menu ils disent qu'il faut les bios 1.1 et je suis en 1.0 mais je suis pas sur du tout de sa alr regardé le lien.
et non j'ai pa de core 2 duo sous la mains...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:29:55
Comment peux-tu voir en quelle version de bios tu es ?
Sur la fenêtre MSI, lorsque tu presses Echap ou Tab, il te retire l'image pour voir ce qu'il se passe derrière ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:31:33
question à deux francs,
tu as bien branché le connecteurs 4 points + 12V ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:33:39
Idem sur la carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:35:43
oui tout est branché nickel ^^
la version bah c'est marqué sur la cm
et non j'ai beau appuyé sur n'importe kel touche sa bouge pas
(ni en usb ni en ps2 d'ailleurs...)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:39:50
problème sur le POST ?
essaie de faire un CLRCMOS (clear CMOS)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:16:48
y sont ou les pro en informatique la?!
vous arrivé pas a résoudre mon probleme ou koi?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:36:00
mes pote ils ont des PC moisi et toute facon il s'en branle de l'informatique ^^
donc j'ai pas de core 2 duo !! raaaaaaa
j'vais tenté d'allé dans un magazin d'informatique voire si il peuve m'aider mais bon dans le lot c'est des burne dans se domaine ... agriculture pawaaa !!
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:06:50
good news !!
enfin je crois...
en appuyant sur le boutton power tout en tapottant del j'ai réussi a avoir un écran me demandant d'appuyer sur f11 pour acceder au bios... seulement en appuyant sur f11 rien ne se passe j'ai donc eu l'idéé de booter en tapottant sur del et f11 en meme temps, et la sa marche ! enfin presque... l'écran reste figé en me disant "entering bios menu..."
je crois aussi avoir trouvé pkoi sa bug...
j'ai booter en débranchant les cables d'alim de la cg et la le clavier marche: en appuyant sur "num lock" le voyant s'allume et s'eteind alors que quand la cg est brancher non... par contre pas d'image
j'ai donc pensé ke l'alim de donnait pas assez de jus donc j'ai tout débranché (pas de dd, pas de lecteur, pas de ventilos (juste laissé celui du proco) le tout avec une barrette) mais malheureusement l'écran reste toujours figé...
a votre avis c'est l'alim le probleme??!
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:53:52
non ce n'est pas l'alimentation sur et certains
j'avais une antec neo he 650w avec une config bien plus musclée que la tienne elle marchait très bien...
(4870x2 / Q9550 @ 3.6ghz / 2 sata / 2 neons / 4 ventilos 120mm / un graveur dvd / 4go PC 8500 @ 2.1V
pour moi c'est soit la ram soit le bios pas a jour qui ne reconnait pas le quad..
debranches disque dur externe clé usb etc etc car souvent sa fait planter le boot
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:10:41
ok bin les ram il les détecte dans l'écran qu'il ya apres et il di ok
il di que sa d'ailleur et aussi la version du bios mais c'est tout... donc toi tu pense que le probleme vient du quad ké pas reconnu, meme avec cette histoire de clavier ki marche sa cg branché? donc l'alim est hors de cause du coup. tu pense qu'avec un autre proco sa marchera? et faudra mettre a jour les bios c'est sa? faut que jtrouve un magasin d'informatique alors...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:14:13
pour moi tu dois flashé ton bios avec la derniere version (recupere la sur le site de msi) la procedure de flash sera expliqué sur leur site
pour ton information ce que tu a lu sur ta cm n'est pas la version du bios mes la version de la cm
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:16:43
alors dans l'ordre je pense aux choses suivantes :
RAM (détectées mais pas a la bonne frequence / timings) -- essayer d'autrs rams
CPU pas détecté ou mal car bios pas a jour --> mettre bios a jour
DD ou périphs USB branchés au boot --> débranchés tous périph usb sauf souris.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:53:57
je peux la flashé moi meme ma carte mere??
ta pas un tuto a me proposer stp!
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:12:37
a non jpe pas le faire moi meme pck faut un autre proco ou d'autre RAM c'est sa?
si je vais dans un magasin d'un gars qui monte des pc il peut le faire sa?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:12:31
Pour fasher le bios, tu as deux optons généralement.
- Soit tu passes par une disquette de boot si tu as le lecteur. Un fois le système lancé, tu mets une seconde disquette avec l'utilitaire + bios dessus. Généralement, il faut taper le nom de l'utilitaire suivi du nom du fichier bios pour lancer la mise à jour.
- Soit tu as l'utilitaire de flashage directement intégré à la carte mère et il te suffit d'appuyer sur une combinaison de touches comme pour accéder au bios (Alt+F2 sur carte Asus il me semble). Dans ce cas, tu pourras mettre le fichier du bios sur une simple clé usb.
Sinon, google est ton ami pour trouver des tutos sur le flash de bios. Mais généralement, lorsque tu télécharge un bios, la procédure n'est pas très loin (même si c'est souvent en anglais).
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:16:00
ok merci mais de toute facon pour que sa fonctionne il faut un autre proco ou d'autre ram comme a dit Timinator. ptetre qu'un pote a ma soeur peut m'aider... sinon bah mardi au magasin...
Marsh Posté le 14-07-2009 à 10:47:47
Je viens de m'inscrire sur ce forum, et à la lecture de ce sujet, cela ressemble fortement au problème que je rencontre avec ma P7n2.
Effectivement , je viens de recevoir ma carte, ma DDR3, un E8500, et installé le tout.
Mes symptomes sont les même que décrit par Airmax95s.
Qu'en est il de la suite de ce problème que vous avez rencontré?
Changement du proc pour un 65nm puis flashage du bios pour faire reconnaitre un 45nm ?
Renvois de la carte pour une nouvelle? et plus de problème?
Ma config rencontrant ce même problème et la suivante
P7n2 diamond, E8500, DDR3 OCZ platinium 10666 (2x 1Go), CG N275GTX.
Pas possible d'avoir autre chose que l'un de ces écrans.
Merci par avance de vos réponses..
Amicalement, GoRem
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:19:49
Tu as essayé de démarré avec le minimum vital ? (CM + CPU + une barette mémoire)
Je viens de voir sur le site de ldlc dans les avis d'internautes qu'il y en a un qui a le même problème, à savoir que son E8500 n'est pas reconnu.
Sur le site de MSI, ce CPU n'est reconnu qu'avec le dernier bios (dispo ici)
Tu as quelqu'un de ton entourage pour te prêter un Core 2 duo plus vieux pour que tu puisse flasher ton bios et retenter ton installation ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:27:43
@Bicoun.
Sur la deuxième photo il a l'air reconnu sont e8500!!!
Moi je sèche sinon.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:29:43
C'est pourtant simple faut flasher le bios comme indique deja 15 fois sur cette page ainsi que sur le site de MSI.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:29:49
Hello, et merci de ton aide,
Oui, démaré avec le minimum, et même avec ma 2ieme carte graphique sans alim supplémentaire (NX8600GT) (en gros j'ai fais un peu ce qui etait dit dans ce topic et avec tjrs ce même résultat d'affichage de mon 1er mess.
J'ai bien un C2duo E6420 celui que j'utilise là pour le moment (gravé en 65nm) contrairement au E8500 en 45nm
Et j'attendais justement avant d'essayer avec celui là en lieu et place du E8500 sur la P7n2 pour flasher le bios.
En espérant que cela résolve le prob
Moi je sèche sinon.
Oui, mais ca bloque là et pas moyen d'aller plus loin
Vais changer le proc et voir le résultat sur la P7n2
et flasher ensuite, pour revenir avec le 8500
Merci encore et je reviens pour confirmer ![]()
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:27:29
Re Tout le monde,
Alors voilà la suite du petit soucis rencontré :
Démontage du E8500 pour mettre le E6420 à la place.
Jusque là pas de problème particulier.
J'en ai même profité pour remplacer la CG N275GTX par une N8600GT pour voir si jamais cela pouvait venir de l'alim (Antec 480W) comme ca pas de double alim dessus
Et puis RIEN, nada comme avant, boot stopé sur le screen.
Matos connecté : 1DD, le E6420, CG 8600GT, 1 barrette 1Go DDR3 et le graveur.
J'enlève le graveur et tjrs ce même soucis de boot bloqué au même endroit sans rien pouvoir faire.
Allez dernier essai avant de vraiment m'enerver (ça fait qd même depuis lundi matin que je m'acharne sur la bête;
Je démonte la carte mère et branche tout en externe tour, le mini vital dessus, CG, Mem, Proc et DD
Bingo ![]()
boot normal jusqu'à XP
Remise en place du graveur, beuh reproblème de démarrage comme avant, mais résolu par le changement de la nappe(qui fonctionnait pourtant bien avec la CM 975x platinium)
En bref le soucis apparement venait d'une mauvaise isolation de la CM sur le bati de la tour (vu qu'en la sortant de là cela fonctionne) et cela couplé certainement au flashage bios (que je viens de passer en 1.1 pour le E8500).
Voili donc ce problème résolu, me reste à changer le 6420 par le 8500 une fois ce post terminé d'écrire en fesant bien attention à l'isolement de la CM sur la tour
Merci à vous pour l'aide apportée..
GoR3m,
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:32:16
Sait-on jamais, vérifie que la carte mère applique bien la tension requise pour la mémoire.
Mais apparemment, tu as réglé le problème tout seul avec ce problème de masse lorsque tout était dans le boitier.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 22:22:30
Concernant la tension requise pour la mémoire, c'est ds un onglet du bios non? si tel est le cas, je n'y avais pas accès vu que ca bloquait juste avant.
Petite peur ensuite tout de même au démarrage du pc (bein vi, pourquoi faire simple hein
, écran bleu ensuite, mais pas trop grave,juste un load bios défaut à faire pour virer les prob d'irq en corrélation
Marsh Posté le 20-03-2009 à 16:35:07
bonjour,
j'ai projeté de monter moi meme mon PC, je me suis beaucoupp renseigné mais malgrés tout je recontre un probleme...
le PC est monté et s'allume normalement MAIS il reste bloqué à l'écran de la cm...
ma config:
-cm msi p7n2 diamond
-cpu intel q9550
-gpu gtx260²
-ram gskill ddr3-1600 2x1Go
-spu 750w corsair
j'ai également remaqué qu'en bas de la cm il y a 3 led (hdd_led1, power_led1 et standby_led1)
hdd clignote rouge quelques secondes au démarrage puis s'éteint, bizarre...
power reste bleu comme les autre (celle en dessous des ram par exemple)
et stand by qui reste rouge...c'est la seul led qui est rouge d'ailleurs...
je sais pas si sa peut aider mais bon...
bref j'ai essayé plusieurs choses pour essayer de régler le probleme:
-clear cmos
-mettre qu'une barrette de ram (l'une puis l'autre)
-débrancher le disque dur et le lecteur cd
et c'est toujours pareil...
j'avait déja eu se probleme donc j'ai fait échanger ma cm donc la comme c'est la nouvelle, il y a peut de chance que se soit elle la fautive.
bref stp aidez moi!!
