Batterie pc portable se charge, se charge plus, se charge... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:29:04
et ton pc éteint ça fait la même chose? sinon voir la gestion d'alimentation
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:33:19
Bonsoir, pas impossible que ton BIOS ne puisse plus reconnaitre avec exactitude la jauge d'énergie de ta batterie. Tu as peut-être les options de rafraichissement et de calibrage de la batterie dans le BIOS qui peuvent t'aider mais je n'ai jamais été regarder personnellement
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:41:36
Une fois le pc éteint, le voyant ne s'éteint pas.
J'ai juste une remarque, je n'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ce problème arrive quand la batterie est à moins de 60% +-.
@ Peremumuch, ça pourrait se trouver ou ? Je début sous Seven et donc, je vais peut être oublier une option ou un menu...
@ Er Dehy, je vais jeter un coup d'oeil approfondi, mais je ne pense pas trouver là dedans, j'ai déjà regardé deux fois dans le bios, sans succès  :-s
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:44:12
seven n'a rien a voir avec le bios, mais est-ce pas le connecteur qui est dessoudé? ou le connecteur de l'alim qui fait pas contact avec le connecteur de la carte mère?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:44:30
Pour la gestion de l'alim, regarde dans le panneau de configuration et check les icônes - elle s'y trouve
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:13:01
Je ne vois rien qui pourrait m'aider dans le panneau de configuration.
@ swissforever, je ne pense pas, puisque la batterie se charge et puis s'arrête, etc. Donc le courant passe. Les connecteurs de la batterie et du pc on l'air correcte à vue d'œil .
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:31:30
panneau de configuration / options d 'alimentation/ mode de gestion d'alimentation/ mettre: niveau de batterie maximale
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:37:40
Je ne comprends pas en quoi ça peut régler le problème désolé...
Mon problème ne vient pas d'un niveau de batterie max, si ?
Comme elle se charge et des fois ne se charge pas quel quel soit le niveau de charge de la batterie.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 15:14:12
Seven aurait bien avoir avec le bios...
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rmware.htm
Mon problème n'est toujours pas résolu.
J'ai fais un reset ATX et je l'ai recalibrée jusqu'à aujourd'hui.
Je vais voir...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:57:47
Je vais exposer un problème pour lequel je n'ai pas trouvé de réponse... Parce que je n'ai vu ça nul part !
Je viens de changer Vista par 7 32bits PRO sur mon portable HP DV6-1040eb. J'ai procédé en formatant via le cd de 7.
Par la même occasion, j'ai flasher mon bios pour une version plus récente. Je ne sais pas si le problème peut venir de là.
Voilà mon problème :
Quand mon pc est sur batterie et branchée sur secteur, des fois, la batterie se charge et des fois non.
J'entends par là qu'a un moment, sans raison apparente, la batterie arrête de se charger et puis, après un certains temps variable, elle se recharge.
Et ainsi de suite.
Pour résoudre le problème j'ai essayé de retirer la batterie et de la remettre après quelques minutes.
De là, deux choses à dire :
- le pc fonctionne toujours rien que par là prise alimentation. J'écarterai donc la prise d'alim et le pc en lui même, non ?
- Une fois la batterie remise, elle se charge à nouveau pendant quelques secondes puis arrête.
Je n'ai absolument aucune idée de la source du problème et encore moins de la solution...
J'attends donc vos réponses avec impatience
Message édité par Depy le 16-02-2010 à 20:58:23
Sex, Drum's & Rock'n'Roll
