Gros probleme de flashage de bios , besoin de vous !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:17:20
Bon, déjà sur un PC de marque on commence par allez voir sur le site de la marque.
Parce que ces marques ont la sale habitude de mettre des trucs pas standards dans leur PC:
carte mères modifiées physiquement, Bios arrangés à leur sauce pour empêcher l'O/C par exemple.....
Si on ne trouve pas, on regardes alors PHYSIQUEMENT sur la carte elle-même ce qu'il y a comme référence et ne pas faire confiance à un logiciel. On va voir chez le fabriquant de la carte.
Mais même là il faut se méfier : je suis tombé sur une carte Socket A de chez Compaq, que j'ai identifié comme une DFI (tiens, comme par hasard). Sur le site de DFI, les bios étaient des bios Award, mais sur la carte que j'avais dans les mains , le bios était un AMI modifié par Compaq.
Là, à mon avis, tu est dans la m.....
Le Clear Cmos, ou le retrait de la pile ne changeront rien: ils ne servent qu'a remettre les réglages d'usine. Ca ne restaurera en aucun cas ton ancien bios, puisque tu l'a effacé et remplcaéé par le nouveau. C'est d'ailleurs étonnant que tu n'ai pas eu de message disant que le bios n'était pas le bon.
Il te faut, soit une nouvelle puce de bios, soit d'une mobo similaire, et pratiquer un "hot swap".
Cette pratique consiste à booter la carte mère qui fonctionne, retirer à chaud sa puce de bios , mettre celle donc le flashage à foiré et la reflasher.
En effet, une fois que le PC boote, le bios est chargé en mémoire et la puce ne sert plus, on peut donc l'enlever physiquement et la remplacer pour flasher.
Avant de booter le pc, il faut quand même avoir presque totalement declipsé la puce de bios de son support de manière à ce qu'on puisse l'enlever sans effort.
Ca nécessite 2 mobos identiques, et une puce de bios qui ne soit pas soudée à la mobo.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:43:22
groux a écrit : Bon, déjà sur un PC de marque on commence par allez voir sur le site de la marque. |
bon en gros je suis mort , car deja que c'est une carte pas recente , en plus j'habite dans une region ou je suis pas pret de trouver ca !
mais meme si j'ai fait une sauvegarde de l'ancien bios , je suis mort ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:47:40
Si l'ordi ne démarre pas, impossible de reflasher.
Nouveau BIOS ou nouvelle mobo.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:57:02
netpower a écrit : bon en gros je suis mort , car deja que c'est une carte pas recente , en plus j'habite dans une region ou je suis pas pret de trouver ca ! |
Et comment tu la remets en place, ta sauvegarde de bios?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:00:51
groux a écrit : Et comment tu la remets en place, ta sauvegarde de bios? |
putainnnnn , j'ai les boules graveeeeeeeeeee
car je ne fais jamais ca , je ne flash jamais une carte mere a la legere je fais toujours un tas de recherche avant sur net, mais mon amis m'ayant dit de la faire je me suis laisser influencer !!
suis trop bete jaurais jamais du accepter !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:09:51
hello,le mieux c est de touver une mobo avec proc et ram pas trop chere.......de reinstaller un systeme et essayer de recuperer les fichiers sur sont dd.......... je sait dur dur,mais bon tu le saura pour la prochaine....
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:29:22
chriskenoby a écrit : hello,le mieux c est de touver une mobo avec proc et ram pas trop chere.......de reinstaller un systeme et essayer de recuperer les fichiers sur sont dd.......... je sait dur dur,mais bon tu le saura pour la prochaine.... |
ben justement je cherche une carte mere socket 423 avec prise en charge sdram pc133 , mais je pense que c'est presque impossible a trouver , sinon une carte mere socket 478 et je lui donnerait 512mo de ma ram !
vous connaissez pas ca dans vos connaissance e tous hazard ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:31:15
je lui payerait sa carte mere ,c normal c moi qui ai fait la manip !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:34:44
ben en socket 423 cela va etre tres dur,essaye du 478 mais le proc ne sera pas compatible et la sdramm non plus ,a part les premieres s 478 pour nortwood en 100 mhz (4x 100 mhz) de toute facon le Willamette est un proc mort nee ,donc quasi pas de chance de trouver ....et il te faudra de toute façon un autre proc.....
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:46:04
vla un ex pour du matos neuf a petit prix en remplaçement de la config hs,meme si c est du matos un peu ancien,ce sera largement plus puissant que ce quelle avait....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032941.html vla le proc..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032490.html vla la carte mere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018911.html et vla la ram........le tout accepteras la carte graphique.........
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:49:25
chriskenoby a écrit : vla un ex pour du matos neuf a petit prix en remplaçement de la config hs,meme si c est du matos un peu ancien,ce sera largement plus puissant que ce quelle avait.... |
merci et comme CM pas cher ??
mais moi j'ai un p4 S478 1,8GHz qui s'oc bien a 2,4GHz , je peux lui passer 512mo de ma ram .
Donc je lui cherche juste au pire un Carte mere S478 !!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:54:19
meme si tu as un proc en s478,il te faudra une carte mere en fsb 400 ,pas facile a trouver non plus,et de toute facon il te faudra dela ram ddr.........pour l ensemble cm+proc,ram,c est un peu plus que 100 euros...... a toi de voir ce qui est le mieux pour toi....
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:10:39
re
je pense que ca , ca fera l'affaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041213.html
avec ma DDR400 et mon P4C 1,8GHz !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:14:52
oui cela devrai,tente le coup et tient nous au jus........
ps :ne vous prenez pas la tete (toi et ton amie) ...j connais le topo,cela m est aussi arriver...il y a longtemps
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:02:46
ReplyMarsh Posté le 10-02-2007 à 13:29:37
dabort il faut savoir que lorsque une carte mére ne détécte pas une carte graphique AGP c'est a cose de son chipset alore dans ce ca le bios n'a aucun rôle.pour votre carte mére il vo mieux de chércher une autre avec socket 423 ,je croi c rare de l trouver ds le marcher
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:41:18
hicham-b- a écrit : dabort il faut savoir que lorsque une carte mére ne détécte pas une carte graphique AGP c'est a cose de son chipset alore dans ce ca le bios n'a aucun rôle.pour votre carte mére il vo mieux de chércher une autre avec socket 423 ,je croi c rare de l trouver ds le marcher |
Des trucs comme ça, ça te vaccine pour la vie. On demande de l'aide et après on se retrouve dans la merde et on culpabilise. J'ai pratiquement complètement abandonné des aides de se style ou pour amis très très proche.
Je suis de tout coeur avec toi.
Regarde ce genre de truc pas trop cher :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 10-02-2007 à 19:03:42
wapin a écrit : Des trucs comme ça, ça te vaccine pour la vie. On demande de l'aide et après on se retrouve dans la merde et on culpabilise. J'ai pratiquement complètement abandonné des aides de se style ou pour amis très très proche. |
ben disons que ca va me couter 50 pour l'achat d'une carte mere !
je leur donne un P4 1,8GHz socket 478 et 512mo de mon 1,5go de memoire DDR car la leur est de la sdr et donc non compatible !
et 1 heures de montage pour le pc et reinstalle de windows et compagnie !
c clair , que je m'y prendrais a deux fois avant de flasher un bios chez qqun d'autres !
Marsh Posté le 10-02-2007 à 19:58:03
Si tu as un atelier d'électronique dans les environs, il est fort probable qu'il soit équipé d'un programmateur d'eprom.
Sinon, il y a des sites spécialisés dans la manip.
Un parmi d'autres :
http://www.recoverybios.com/biosrecovery/Fr/index.php
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:04:26
Surtout que le bios n'a sans doute rien à voir avec le probléme de la carte graphique tu a vérifier au niveau du voltage?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:14:53
Bonjour ilien83
J'ai un programmateur d'EEPROM
Si ton bios n'est pas soudé sur la carte mère je peux t'aider
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:48:00
bidulux a écrit : Bonjour ilien83 |
merci mais bios souder il me semble vais allez voir !
en tous cas mon amie viens de commander un pc acer mais qui n'est pas en NTFS mais en FAT32 , je lui ai dit que je lui convertirais , mais pas question !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:06:46
re
mine de rien je trouve ca bizarre qu'acer mettent encore ses dernier portable style celui la que mon amie achete:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046417.html
en fat32 au leiu qu'en NTFS ?
bizarre non ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:10:04
hello,c est pour leur backup,il y une partition avec une image de restauration....
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:33:16
Matériel informatique d'occasion.
Vous trouverez ici tous les Composants pour réparer et up grader vos anciennes machines.
http://www.pcmarket.fr/pcmarket.php
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:00:18
bonjour
je suis allez chez une amie , qui as un fujitsu-siemens avec un P4 1,5ghz Socket 423 , 512mo SDRAM PC133 et geforce 2MX.
J'ai voulu lui mettre ma radeon 9700 pro mais il y avait 3 beep au demarrage , je me suis donc dit qu'il fallait flasher le bios peut etre .
J'emmene le logiciel AIDA 32 pour en savoir plus sur les composant du pc et l'identification exact de la carte mere et il m'a ecrit :
DFI NB70-SC
je vais sur le site construteur je telecharge le bios de la DFI nb70-sc , leur utilitaire pour flasher , je flash et ..... RIEN
Pourtant je suis sur d'avoir tous bien fait .
Je retourne donc chercher des solution sur le net et sur le site de DFI et je me rend compte de qq chose de pas normal :
si je regarde a NB70-SC je m'aparcois que ca ne correspont pas du tous a la carte mere qu'il y a dans le pc , c'est une carte mere P4 socket 478 avec support ded la DDR .
Je fais la recherche par socket 423 et je tombe sur cette carte mere qui correspond exactement a celle de mon amie :
WB72-SC ici : http://us.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] MB&SITE=US
donc c'est sur que AIDA 32 ma donner des information erronés sur ma carte mere et bien sur moi comme un c.. j'ai flashé avec le mauvais bios .
De plus son pc est prevu pour demarrer sur sur lecteur dvd et pas sur disket .
donc bien sur ecran noir au demarrage et ... Rien du tous , meme pas le clavier qui s'allume !
Je voudrais savoir ce qu'il y a donc a faire ??
sachant que j'ai essayer le "clear cmos" et que dalle et j'ai aussi d'essayer de virer la pile et que dalle aussi ?
donc avez vous la solution svp ??
Message édité par netpower le 07-02-2007 à 21:30:24
@+ Netpower addict
