Baisse de fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 07:43:41
| popo101984 a écrit : bonjour,   |
si le fait de ramener de l'air plus frais dans la pièce supprime le pb et bein tu as un pb lié à un manque de refroidissement d'un élément de ta config : mobo, CPU, GPU, ... la liste est longue.
commence par dépoussièrer tes filtres de ventilo.
et passe un coup d'aspiro de partout dans ton boîtier (gaffe à ne rien abimer).
puis tu restestes.
si le pb persiste, surveille bien tes temp et essaye de détecter laquelle s'envole.
tu peux aussi faire le test boîtier ouvert, si cela ne tient pas à grand chose le pb disparaîtra.
une fois que tu auras trouvé l'élément qui surchauffe il faudra aéliorer ton refroidissement pour ce composant (ajout d'un ventilo, en extrac ou en aspi, modif des règles de vitesse des ventilo, ...).
Marsh Posté le 27-11-2007 à 12:54:49
Bonjour, moi j'ai le probléme de ralentissement dans timeshift. Il ni avait pas de lag, et maintenan je ram.
Mon temp 1 est a de 60 à 66°C. (SpeedFan) Je voulais savoir de coi cela venais. Je sais pas se que c'est le temp1.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:48:47
Merci de ta reponse ftp
en ce qui concerne la poussiere la config est neuve donc pas de poussiere.
il me reste a verifié d ou peut venir la surchauffe je vais verif ça merki
Marsh Posté le 27-11-2007 à 02:31:23
bonjour,
je rencontre un probleme avec ma config :
core 2 duo e 4500 oc a 2.94 ghz
hd 2900 pro oc ram 890 gpu 900
3 giga ram 5300 corsair value 667
p5b
l orsque je je joue un jeux qui demande bcp de ressources, je vais avoir des chutes de fps qui vont durer entre 10 et 30 sec ensuite ça revient a la normale (chute de fps interviennent globalement tt les 5 minutes dans le jeux).
J ai pu constater apres avoir ouvert la fenetre de ma chambre qu il n yavait pluis de chute de fps.
d ou pensez vous que çela peut-il provenir????
mon processur ne monte pas plus de 55 degrés
j ai remis les valeurs par defaut de ma 2900 pro mais ça change rien
par contre je ne trouve pas de logiciel qui me permette de voir la temp de ma cg, avec everst je ne le vois nulle part indiqué.
Merci de votre aide.
