Avis a la population - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:42:48
D'apres ce que j'ai pu lire à droite à gauche ,
60° en idle et 72° en charge c un peu trop pour un XP2100.
Non ?
et ma carte vidéo comment savoir si elle est à son aise ?
Personne n'a un avis
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:01:53
fnoguier a écrit : D'apres ce que j'ai pu lire à droite à gauche , |
Dans la mesure du possible, essaie d'aller dans le bios et d'underclocker ton système (en mettant le bus à 100 MHz au lieu de 133MHz)
La température baissera pas mal et c'est une manip qui n'est absolument pas risquée.
Pourrais tu donner un détail de tes cartes et périphériques ?
Comment se traduisent ces plantages. Ecran figé, clavier/souris inopérants, son qui tourne en boucle ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:03:35
Nono a écrit : Ouais la t as un gros probleme de ventilation de ton CPU |
Je souspsonne le systeme de refroidissement d'etre sous-dimensionné car du coté montage je ne pense pas qu'il y est de pb puisqu'il est repartit à atelier ou ils ont changé toutes les pieces MB, CPU, GEFORCE (selon leurs dire).
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:08:10
Max Peigne a écrit : |
Salut Max,
impossible de trouver la marque de la mb, la carte graphique est une geForce4 Ti 4600.
Les symptomes de mon plantage sont :
-> ecran figé (et pas noir)
-> clavier/souris inopérants
-> son qui tourne en boucle quand le plantage a lieu lorsqu' il y a du son
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:09:21
fnoguier a écrit : |
essaye de remonter le ventirad par toi meme (ou qqun qui s y connasi amsi aps un sav ) comme dis plus haut...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:09:24
je vais essayer, merci.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:17:26
Je m'en doutais, c'est le coup classique de la boucle infinie. Il y a un topic spécial sur le sujet, mais les solutions sont plus ou moins empiriques...
Les causes ne sont pas forcément matérielles : j'ai essayé pleins de trucs différents chez moi, et il y a un truc radical, c'est de tuer les petits programmes qui tournent en tache de fond (les petites icones à coté de l'horloge). Biensur, une vérification de la mémoire (avec une disquette memtest sous dos) et une bonne ventilation peuvent bien aider aussi !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:24:41
Mis à part les trucs standard j'ai aucun process qui tourne en tache de fond et mes plantages arrivent tres vite lorsque je sollicite bcp le cpu et/ou la CG (cf 1er message)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:25:36
no no !!
Dernier bios de CM + derniers detonators (40.72 plutôt que les 41.09) + derniers 4-in-1 (4.45) + update de drivers de carte son et ça roulera
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:31:59
lovingbenji a écrit : no no !! |
ca j'ai compris
lovingbenji a écrit : |
Pourrais-tu m'expliquer ce que tu entends par la ?
je ne vois pas ce que sont les detonator et les 4-1
compris itoo
Merci pour la reponse
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:41:29
oui ben là je comprends mieux d'ou vienne tes probs de boucle infini ...
Donc vérifie bien que tu as un chipset VIA et va voir ensuite ici : www.viaarena.com, rubrique download drivers, les 4-in-1 sont les pilotes de ta CM, mais avant d'installer essaye de me donner la marque et le type de ta CM pour être bien sûr que t'as pas un northbridge AMD qui traîne ...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:42:27
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:44:45
ok je verifie ca en rentrant à la maison (d'ici 2 ou 3h )et je le poste.
Merci.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:51:06
Pour les drivers Nvidia detonators 41.09, je les avais deja mis a jour.
Par contre pas les via hyperion 4 en 1 version 4.45.
Faut d'abord que je verifie que je possede bien un chipset via.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:54:47
Sinon la piste de la surchauffe ... non ... vous pensez pas ? (CPU 60° - 72°)
j'aurai quelle symtomes sinon ?
Comment savoir si ma CG est assez refroidi (je trouve qu'elle est relativement à l'etroit, mais bon c'est objectif ...)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:56:43
fnoguier a écrit : Pour les drivers Nvidia detonators 41.09, je les avais deja mis a jour. |
S'il ne s'agit ni d'un problème de drivers un peu "vieux", ni d'une surcharge en programmes résidents, ni d'une ram défectueuse et si la diminution de fréquence de fonctionnement ne résout pas le problème, ça te promet de belles prises de tête...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:57:56
fnoguier a écrit : Sinon la piste de la surchauffe ... non ... vous pensez pas ? (CPU 60° - 72°) |
Il a une carte enfichée sur le slot PCI juste à coté de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:01:58
il me semble que les 4.45 hyperion sont utiles que pour le chipset via KT400, sinon prend plutôt les 4.43
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:07:39
ouep...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:09:23
Je ne pense pas que ton pb soit logiciel (4in1 et Cie...) car tu le dis toi-même:
"...Au final, j'ai trouver une solution qui marche à peut pret: j'ouvre ma tour et j'y met un gros ventilo devant la ca va à peu pret...."
Le prob est lié à la temp de ton proc, donc:
1 - Essaye de mettre un ventilo en admission et un en extraction dans ta tour.
2 - As-tu de la pâte thermique sur ton proc ou chewing-gum rose ???
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:10:20
kan meme moi je driari plutot une surchauffe .. 60 - 72 ° C TROP ! AMD il recommande 68° maximum ... donc baisse la fréquence de ton proc en attendant de changer de couple ventilo + radiatuer ...
Sinon ca peut etre la ram aussi .. test la avec memtest et di nous si il y a des erreurs ...
et oui install bien les derniers drivers.
voila voilouuu !
P.S : Que des incompétents chez nec quand même wahou !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:13:17
StupidDuck a écrit : |
ouais j'avais pas lu tes histoires de surchauffe ... d'autre part si t'as une carte sur le slot PCI en dessous de ton AGP vire là et utilise de préférence les slots 5 puis 6 puis 4 puis 3 (ça dépend des CMs mais ds le cas général ça marche pas trop mal !)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:17:57
Si il n'y a pas de probleme de sonde ou de lecture de la temperature, c'est à cause de la chaleur, arretez de cherchez une autre explication.
C'est le ventirad qui est mal monté ou pas assez puissant pour le proc
stou
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:20:26
niknolt a écrit : Si il n'y a pas de probleme de sonde ou de lecture de la temperature, c'est à cause de la chaleur, arretez de cherchez une autre explication. |
Merci à tous je fais un ptit topo ce soir et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:28:54
Les grandes marques privilégient svt l'aspect silence (ca fait pro et moins usine à gaz) au détriment de l'efficacité... Alors tu prends ton uc sous le bras et tu vas chez un assembleur digne de ce nom et tu lui demandes de changer le ventilo de ton cpu pour un plus puissant style SLK800 ou AX7 ou encore PAL 8045 avec un couche de pâte thermique... A mon humble avis ca ira bcp mieux après.. Ta CG n'a à mon avis rien à voir la dedans vu que ce n'est pas Nec qui a posé son ventirad ( =
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:40:09
si, faudrait examiner pour sa cg, car il y a une carte dans le PCi 1, donc forcément, l'air devant la cg est tout le temps très chuad. Si tu la forces un peu à tourner, et bah là logiquement terminé ça plante, car bien trop chaud.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:50:55
et un boitier mal ventilé ???
sa donne quoi boitier ouvert,sa deconne toujour ??
Marsh Posté le 17-12-2002 à 09:41:25
biggugus a écrit : et un boitier mal ventilé ??? |
Boitier ouvert avec gros ventilo ca va bcp mieux.
Et a bien y regarder ca doit venir de la.
Pour tester la Ram, j'ai enlever 'quick boot' du bios ca suffit ?
Autre question j'ai un bios award et je ne trouve pas le parametre permettant de regler le FSB (et pourtant j'ai passer ttes les options en revues) c normal ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:15:02
Gnaag a écrit : ram. |
faut bad regarder le T° ....
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:08:16
c_planet a écrit : 1Go de no-name ? waouw |
bah en fait je sais pas si c de la noname faut que je regarde
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:12:40
J'ai fais l'aquisition il y a de ca quelque mois de cette "superbe configuration" aupres de NEC pour ne pas les nommer :
Athlon XP 2100
1Go DDR
120 Go
GeForce4 Ti 4600
Win XP Pro
Voila le probleme, mon pc se fige de maniere aleatoire, tres rapidement quand je joue a Unreal 2003 et un peu moins quand je surfe (de qui me permet de vous ecrire ce message... je me depeche avant que ca plante !).
N'étant pas un pro question matériel, mais étant doté d'un peu de bon sens je me dis que y'a qq chose qui chauffe.
J'appelle le support Nec, qui ne trouve rien mieux que de m'envoyer une maj du bios et des drivers nvidia....
Re-appelle, car bien sur leur solution été pourrie :
le support : "- Bon, On fait venir un technicien pour vous changer votre ventilo cpu qui doit etre defaillant"
moi : "- Desolé de vous dire que j'ai l'impression qu'il marche plutot bien"
le support : ... (j'abrege,ca m'enerve quand je parle de ca)
...... 4 interventions de technicien plus tard .... + 1 retour atelier ....... (4 mois)
alors j'ai un nouveau ventilo, une nouvelle carte mere, une nouvelle GeForce, mon systeme reformaté et mon pc qui fige toujours.
Bon, J'arrete de gaver tous le monde avec mon histoire ( qui est un temoignage vivant du SAV chez NEC)
voilà ma questions:
A votre avis quel est le composant qui est responsable du figeage:
- mon cpu ( entre 60° et 72°)
- ma carte video (dont je ne sais pas retrouver la temperature),
mais qui, je trouve, n'a pas beaucoup d'espace pour respirer, les 4 ports PCI étant tous occupés
- Win XP et ses drivers (mais la franchement, des drivers qui marche mieux avec un ventilo devant la tour faut qu'on m'explique)
- autre chose ....
et quels sont les solutions eventuels à ce pb.
Tous les avis sont les bienvenus,
Merci.
Frédéric.
Message édité par fnoguier le 16-12-2002 à 15:55:55
