Avis manipulation alimentation
Avis manipulation alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:45:09
Plop,
Voilà profitant des soldes ldlc et me fiant au bon plan puissance pc j'ai donc achete ce boitier+alim antec a 23€ fdp out
Alimentation certifié eco 80+ et rebadgé d'une seasonic apparemment
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068131.html
Le problème c'est que lorsque j'ai ouvert le boitier j'ai eu une belle surprise.
L'alimentation est comment dire...d'intégration merdique.
Au lieu d'avoir les 4 vis standard, celle ci est dans un boitier en plastique avec un ventilateur pris à l'exterieur.
Je l'ai demonté et le pcb a l'air identique a un pcb standard.
Le but est de monter cet alim dans un boiter advance turboost il me faut donc la demonter de sa carcasse d'origine et la mettre dans une carcasse d'alim no name (advance 480 w bouh).
Vu que la taille de ventilo est identique j'en profiterai pour mettre un enermax modulable 12 cm.
Est il risqué de demonter une alimentation de sa carcasse d'origine et de la monter dans une autre (de plus la prise est dissocié sur l'antec et il y a une masse prise directement sur le boitier)
Qu'en pensez vous?
Je tente le montage ou je monte tout le matos dans la nouvelle tour et le pb de l'adaptation ne se pose plus...
Merci d'avance ;)
Message édité par Vigorius le 24-07-2009 à 14:45:23
Marsh Posté le 24-07-2009 à 15:01:11
c'est tjrs risqué de jouer avec une alim. maintenant je crois que les alim dans les boitiers atic cooling sont placés de telle sorte qu'il est difficile de les remplacer ou les enlever.
si j'étais toi je laisserai tout dans l'artic cooling et voilà.
dailleurs pourquoi acheter une tour avec une alim pour démonter l'alim et la mettre ailleurs ?
Message édité par master yoda 1 le 24-07-2009 à 15:01:54
Marsh Posté le 24-07-2009 à 15:43:24
Car j'ai déjà un boitier qui me convenait (le turboost pour la config de ma copine) et vu le prix je voulais juste recuperer l'alim.
L'alim était loué un peu partout et je me disais vu le prix 23€ même si je récupère que l'alim çà vaut le coup.
J'aurai mieux fait de prendre une corsair cx400 et mettre 20€ de plus au final. :(
Enfin bon le boitier est pas si daubé que çà mais l'agencement à l'intérieur prête un peu à vomir (disque dur caller entre des mousses par ex avec des sangles).
Je ne vais pas jouer les téméraire et tout extraire de mon turboost pour y mettre dans le nouveau antec.
Merci quand même ;)
Ps : si toutefois quelqu'un a fait la manip et a réussi çà m'interesse, par contre je ne veux pas jouer à l'apprenti sorcier et tout bruler :p
Marsh Posté le 24-07-2009 à 16:04:10
le boitier c'est pas une antec mais un artic cooling .
