ASUS probe CPU temp et MbM5 sonde interne au die ect...... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:19:36
Un duron a core XP
Ca existe pas ca.
Sinon, tu voudrais pas la refaire en rajoutant des paragraphes, des sauts de ligne et de la ponctuation parce que la c'est violent a comprendre sinon
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:21:21
| Ernestor a écrit a écrit  : Un duron a core XP   Ca existe pas ca. Sinon, tu voudrais pas la refaire en rajoutant des paragraphes, des sauts de ligne et de la ponctuation parce que la c'est violent a comprendre sinon   |
+1
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:22:37
ba les dernier duron 1200 et 1300 ont la meme revision du core que les tbird XP donc je crois qu'il comporte eux aussi la sonde de temperature interne dans le die
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:28:09
Je comprend pas la
Les derniers Duron ont un core de type Morgan. Ca a pas grand chose a voir avec le core Palomino des XP.
Cela dit, apparement il y a bien une sonde thermique integree dans le duron.
Et si il y a une difference de temperature entre la mesure par la sonde interne et celle par la sonde externe c'est normal. Elle est de combien ?
Je dis ca mais j'ai toujours pas compris ce que t'avais ecrit
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:48:27
lol ba asus probe cpu : 39°
mbm5 sonde interne du cpu : 39°
mbm5 sonde externe (l'ancienne) : 52°
le bios cpu : 38.5° des que je reboot
j'ai un watercooling donc bon a mon avis la bonne temp c le bios et asus probe
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:50:02
C'est bizarre la le coup des 52 degres.
Mais bon, ca doit bien etre 39 degre la temp CPU interne
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:52:45
bizar pas forcement...ya des mec c pareil pour eux sur le topic special a7v8x +13° entre l'interne et l'externe et puis vu que le watercooling refroidie que le core du cpu , ya pas d'air qui souffle sur le socket donc la sonde externe chauffe plus mais le cpu nan...enfin c une suposition, ou soit quand ta la sonde interne l'autre raconte n'importe quoi va savoir....
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:55:14
Je pense que c'est la sonde externe qui est mal lue quand l'interne est utilisee.
En theorie la sonde externe devrait toujours donner une temperature plus froide que l'interne.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:10:07
Bon voila j'ai uen asus a7v8x avec avt un duron 800 mbm5 etait config pour lui normale avec mes sondes cpu ect et me donnais les meme temps que dans asus probe depusi que j'ai change pour un duron 1200 à core xp donc avec une sonde interne dans le die normalement enfin je crois la temperature de asus probe n'est plus la meme que sur mbm5 et dans mbm5 j'ai ma sonde 4 qui fonctionne avt le duron 1200 elle affichais un rien mais la elle me met la meme temp que dans le bios et asus probe donc je sais plus qu'elle est la temp de mon cpu ?? qui croire le bios et asus probe l'ancienne sonde du duron 800 ou l'autre sonde qui est fonctionne depuis l'isntall du 1200 sur mbm5 ??
help me plez
