montage: les fils de l'Asus A7S333 et de la tour ne correspondent pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:55:55
j'ai posté dans le mauvais forum ou quoi?
z'étiez plus rapide avant
j'ai oublié de préciser que j'avais une tour ATX6016L CODEGEN 300X
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:39:05
tu dois avoir dé noms sur les prises noires,et tu les branches la ou le manuel te le dis!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:46:12
bah les noms sont donné sur l'image
ils ne correspondent pas avec ceux du man
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:53:24
les deux câbles (noir, blanc vert, rouge) sont des ports USB.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:55:37
| futec a écrit a écrit : les deux câbles (noir, blanc vert, rouge) sont des ports USB. |
uhuh?
des trucs qui sortent de la facade alors qu'y a pas la moindre trace d'emplacement USB éventuel sur la facade?!!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:58:00
pourtant c'est bien ça !
y'a pas une trappe en façade où ce cachent deux ports USB ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:04:28
écoute c pas le premier ordi que jmonte
j'en ai déjà pas mal à mon actif
chui habitué au fait que les noms sur les fils correspondent pas tj à ceux donnés aux pins de la CM par le fabriquant ou même que certains ne soit pas branchable sur tel ou tel cm
mais là, jvois mm pas ou brancher la led d'activiter du HDD, pour te dire!
quand jdis pas d'usb, c pas d'usb....
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:26:31
tous les fils sont en photo à
http://www.tsunaquack.com/img/tmp/
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:27:30
Pour les LEDS, de toutes façons y'a pas de pb. si tu les branche à l'envers.
Pour les switchs, pas de sens.
Rouge et noir sans nom, c généralement le HP.
Par contre, c pas normal que deux ports USB soient câblés s'ils sont pas en facade ...
Pour le pb de câblage de la CM, regardes le mode d'emploi d'une autre série de CM sortie presque en même temps, généralement elles se ressemblent (et j'ai déjà eu ce pb avec une MSI qui avait les pins d'une autre carte ... sortie juste après.)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:31:27
| ReplayMan a écrit a écrit : Pour le pb de câblage de la CM, regardes le mode d'emploi d'une autre série de CM sortie presque en même temps, généralement elles se ressemblent (et j'ai déjà eu ce pb avec une MSI qui avait les pins d'une autre carte ... sortie juste après.) |
pkoi? j'ai le man moi, mais il est juste introuvable en PDF ou autre format, que ce soit sur Internet ou sur le CD ROM
remarque: un pote viens de la trouver en japonais, quelqu'un parle jap ici?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:48:00
bon ok c reglé, j'ai fini par trouver la combinaison gagnante sans casse
un grand merci à Ellixis!Helix@m45.net81-66-84.noos.fr sur #TsunaNET@UnderNet
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:48:32
et si le HP marche pas -> sur "Speaker" et "+5v" de speaker connector
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:50:05
| ReplayMan a écrit a écrit : A mon avis : [image...] |
presque
si tu mets le speaker sur ground ça va pas marcher
il faut mettre le rouge sur +5V et le noir sur Speaker
merci beaucoup ReplayMan quand mm ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:51:32
cté au cas où ce soit pas comme sur les autres cartes mères, j'voulais pas risquer de te faire griller la carte
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:56:11
| ReplayMan a écrit a écrit : cté au cas où ce soit pas comme sur les autres cartes mères, j'voulais pas risquer de te faire griller la carte |
ptain j'ai le doute now
bon jvais finir de monter la chose on verra plus tard pour ce détail
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:40:48
Bonjour tlm
j'ai un ptit problème, chui en train de montrer un ordie avec un CM ASUS A7S333 et le problème est que les ptits PINs (genre ceux pour montrer l'activité du HDD sur la tour et pour le speacker sur la facade à l'intérieur etc...) ne correspondent pas avec ceux donné sur le man de la cm
voici une image avec la description des fils que j'ai:
j'ai déja branché les cables suivants:
2 pin Power led + et -
1 double pin Reset SW
Voici la liste de tous les pins décris dans le man qui est apparament introuvable au format PDF ou autre, que ce soit sur le CDROM fournis, ou sur le net (???!!!)
* System Power LED Lead (3-1 pin PLED)
* System Warning Speaker Lead (4 pin SPEAKER)
* System Message LED Lead (2 ping MLED)
* System Management Interrupt Lead (2 pin SMI)
* ATX Power Switch / Soft-Off Switch Lead (2 pin PWR)
* Reset Switch Lead (2-pin RESET)
svp ça urge c pour demain
