ASUS A7V333 ne voulant pas de système d'exploitation, Help Me ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:07:47
Non, je viens de vérifier la RAM avec le programme, et ça semble fonctionner. Puisque je pense que c'est normal qu'il y est des erreures de temps à autre. En 4 tests, il y avait 2000 erreures.
Voilà, est-ce normal finalement ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:22:12
Non normalement pas d'erreurs
Y a pas de tolerance si le systeme ecrit un 0 a un endroit de la memoire et qu'apres il lit un 1 ca le fait pas
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:30:37
| Gabay a écrit a écrit  : Non, je viens de vérifier la RAM avec le programme, et ça semble fonctionner. Puisque je pense que c'est normal qu'il y est des erreures de temps à autre. En 4 tests, il y avait 2000 erreures. Voilà, est-ce normal finalement ? |
2000 erreurs !!!
(nan, pas normale.)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:32:57
| minos2001 a écrit a écrit  : 2000 erreurs !!!       (nan, pas normale.) |
C clair pas en forme la ram du monsieur
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:36:28
Pourtant, elle est neuve, et acheter chez Top-Achat.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'ordinateur semble stable, et fonctionner. Donc, pourquoi ça viendrait de la RAM.
Vous êtes sur que ça ne peut pas venir d'ailleurs ...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:46:00
Un truc que tu peut essayer pour installer ton os et qui marche assez souvent.Il faut baisser le fsb a 100 pendant toute l'installation du systeme.Le proc tournera moins vite et la memoire fera de meme(moins d'erreurs en theorie).Apres installation du systeme tu remets le fsb a 133.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:48:49
Merci, mais j'ai déjà essayé, et ça n'a pas mieux fonctionner.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:56:32
Essair de desactiver l'anti virus du bios pour la durer de l'installation.
Sinon(avant un changement eventuelle de la ram)formattage bas niveau du disque dur pour etre sure de virer toutes les petites "merdes" qui pourraient s'y trouver.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:52:55
Une fois dans le bios il faut le mettre sur diseable.(dans la section boot)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 20:01:59
C'est bien le Interrupt Mode [APIC] qu'il faut que je désactive ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 20:26:09
Ton DD est un 8 Go ou un 80 Go ?
L'as-tu reformaté ou bien est-ce un disque neuf ?
Combien as-tu de partition et de quelle taille ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 21:02:35
Mon disque est un 8 Go, certainement en 5400 Tr/min, et il n'est plus partitionné, et il a été entièrement reformaté.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:33:02
Voilà, j'ai un problème, j'ai un ordinateur qui ne veut installer aucun système d'exploitation (même pas Linux, c'est pour dire), pourtant, il fonctionne parfaitement, il ne surchauffe pas, il boot correctement, le bios fonctionne bien.
Mais voilà, quand j'essai d'installer Win 98, 2000 Pro, ou XP Pro, il m'indique soit avant la copie des fichiers nécessaires à l'installation qu'il y a quelque chose qui est compressé quelque part, et qu'il faut avant que je supprime ce quelque chose avant de pouvoir installer Win, soit, au moment de la copie (vers 17 %) il plante en racontant qu'il ne trouve pas le fichier à copier sur le dur.
Précision, j'ai évidemment formater mon disque dur dans tous les sens, avec évidemment aussi le formatage de la petite partition mbr.
Pour vous aidez à résoudre mon problème, voici la configue de mon ordinateur sans système d'exploitation ;
ASUS A7V333
Athlon XP 1800+
Aqua 690
Artic Silver III
DDR 256 Mo PC2100 (double face)
Ati Radeon 7500 LE
Disque dur Maxtor 8 Go
Hitachi DVD-ROM
Lecteur Disquette
Et autres composants PCI, mais je les ai enlevé pour le moment, pour ne pas créer des conflits suplémentaires.
Merci d'avance pour votre aide ...
Gabriel
