Est-ce dur d'installer un système sur un ordi tout monté? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:33:36
Que ce soit le montage du Pc ou l'installation du système, rien n'est particulièrement difficile. Par contre il faut bien connaitre toutes les étapes pour ne pas bloquer sur l'une ou l'autre.
Quand ton système est monté, il te faut booter avec une disquette (ou un cdrom ?). Créer une partition (utilitaire Fdisk), la formater (Format c , puis tu peux installer le système à partir du cdrom.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:36:04
non les windows sont tres facile a installer , ils te guident de bout en bout
pour certaines distribution linux ca va de "facile" a "parcour du combattant"![[:kc] [:kc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kc.gif)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:38:25
comment mettre un cd de windows dans un périphérique cd ou dvd qui n'a pas été préalablement reconnu par le système sachant qu'il n'y pas de système d'exploitation???
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:41:04
Le lecteur de cdrom ou dvdrom est reconnu par le bios de la carte mère (ou de la carte SCSI) avant de l'être par le système d'exploitation. C'est le bios qui te permet de l'utiliser pour installer le système.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:42:21
| jarodreu a écrit a écrit  : comment mettre un cd de windows dans un périphérique cd ou dvd qui n'a pas été préalablement reconnu par le système sachant qu'il n'y pas de système d'exploitation???   |
le bios détect les cdrom au POST... les diskette/cd de boot se charge du reste
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:43:55
a condition que le bios soit deja correctement configurer pr pouvoir booter sur le cd
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:46:38
flasher le bios? c'est koi? 1ère question
Si je ne dois pas flasher le bios en fait ça s'installe comme une mise à jour non? 2ème question
Euh faut-il faire kel ke chose de spécial au nivaue du bios?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:48:42
1/ ca depend deja d'ou vient cette config? deja montee? montee par toi meme?
en general
tu branche tout tes perif a l'alim , tu met tes connecteur ide, tu configure tes disque en slave et master , tu boot , et tu install direct ya rien a modifier
selon ce qui a ete fait dessus avant il se peut qu'il y ai besoin de 2/3 modif
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:49:07
A priori, il n'y a aucune raison de flasher le bios d'entré de jeu. Par ailleurs, tout les bios esaye de booter sur une disquette avant le disque dur. Il ne faut pas voir la vie en noir
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:50:25
ba si si le premier bios est une merde pour o/c ou qu'il n'est pas le dernier pour la cm
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:52:45
ça serait la CM KT 4 ultra de MSI l'ordi monté par matériel.net
Marsh Posté le 20-10-2002 à 10:32:52
Donc ça passe comme une mise à jour pas besoin de régler dans le bios des voltages ou quoique ce soit parce que dans le bios j'y connais presque rien, ce qu'il faudrait c'est un site avec des photos pour régler le bios
Marsh Posté le 20-10-2002 à 10:33:50
| jarodreu a écrit a écrit  : Donc ça passe comme une mise à jour pas besoin de régler dans le bios des voltages ou quoique ce soit parce que dans le bios j'y connais presque rien, ce qu'il faudrait c'est un site avec des photos pour régler le bios |
au pire manuel de la cm
Marsh Posté le 20-10-2002 à 10:44:10
j'ai vu que le Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm faisait beaucoup de bruit mais bruit comment?
moi je dors à coté de mon ordi je voudrai pas qu'il me dérange mais pour un AMD 2400+ apparemment tous les ventilo sont bruyants que faire sachant que j'aurai un Boitier Morex avec 3 ventilo je pourrai peut-être le mettre sur le minimum qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:25:12
Comment faire? Novice dans le montage des PC, je voudrai savoir si installer le système d'exploitation est difficile?
![[:jarodreu] [:jarodreu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jarodreu.gif)
Merci à tous ceux qui me répondrons
