Z68 Extreme 4 Gen 3 Ne boot pas sur le disque dur [ASROCK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2012 à 00:12:38
Ton DD est branché sur un port SATA intel ? (ou sur le controleur Marvel ?)
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:41:57
Bonsoir
Désolé pour ma réponse tardive mais j'avais abandonné le problème...histoire de pas m'bousiller le week-end
Du coup je revenais sur le forum pour répondre à mon problème (j'ai trouvé la solution...)
Et je vois que laud69 était sur la bonne piste
Moins d'une demi-heure apres ma question...mais j'avais déjà abandonné
Effectivement le problème venait de là.
Enfin j'explique pour ceux qui pourraient rencontrer le cas
j'avais bien branché mon disque sur un port sata3..en regardant la doc j'avait lu :
SATA3 Connector SATA3_M1 (Gray)
SATA3 Connector SATA3_M2 (Gray)
SATA3 Connector SATA3_0 (Gray)
SATA3 Connector SATA3_1 (Gray)
SATA3 Connector SATA3_2 (Black)
SATA3 Connector SATA3_3 (Black)
SATA3 Connector SATA3_4 (Black)
SATA3 Connector SATA3_5 (Black)
Je me suis dit, on va faire ca bien, je vais le mettre sur le premier port (pour moi SATA3_M1 => Master 1
Et en fait non CT (comme le savait laud69... ) le port du controleur Marvel..bein moi j'savait pÔ
Il y a d'ailleurs quand même possibilité de booter en étant connecter à ce port Marvel mais par défaut l'option est désactivé dans le Bios (qui déconseille d'ailleurs de le mettre bootable...)
dans le bios d'ailleurs les disque branché sur les 2 ports Marvel n’apparaissent pas.Enfin su moins g pas trouvé..Bizarre quand même.
Donc j'ai branché mon disque sur le port SATA3_0..et tout marche nickel...
Merci pour la réponse laud69
Marsh Posté le 10-01-2012 à 23:16:48
mais ça marche pas
Je viens de finir de monter ma nouvelle config
Présentation d'ma conf:
Boitier Zalman Z9 plus
Carte mère ASROCK Z68 Extreme4 Gen3 - Chipset INTEL Z68 - Socket LGA1155 (Bios 1.00)
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Ventirad Noctua NH-U9B SE2
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance
Graveur dvd interne 24x - sata - lightscribe - noir - ihas224
Carte graphique HIS H687QNT1G2M - Radeon HD6870 IceQ X Turbo - 1024 Mo - PCI-Express
Alimentation OCZ ZS 750W - 80+ Bronze
Disque dur Western Digital Green 2To Sata 3 WD20EARX
Pour info, si ça peux aider, Mémoire montées en dual channel sur emplacement A2 & B2 (cause ventilrad trop large....dessus emplacement A1 )
L'idée est de mettre XP & Seven en dual boot..
Dans un premier temps j'ai installer XP sur une petite partition de 30Go sur le disque de 2To vierge non formaté
L'installation s'est bien déroulée..création de la partion/formatage de 30Go sur les 2000 dispo...installation de windows sans soucis.
A la fin éjection du CD d'installe. et reboot de la machine..et là message d'erreur
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Plusieurs essais toujours pareil...
Pourtant, un boot sur un CD UBCD4Win me vois bien ma partition C:\ de 30 Go avec les fichiers d'XP dessus.
Donc tentative d'installation de seven dans la foulée..Boot sur le DVD, début d'installe jusqu'à ce que j'arrive au choix des partitions.
La je retrouve bien ma partition de 30Go et une deuxième partie non allouée..
Quelque soit celle que je sélectionne, impossible d'installer sur cette partition:
Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur
peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifier que le
contrôleur de ce disque est activé dans le menu Bios de l'ordinateur
Étrangement lorsque je vais dans le bios enfin UEFI d'asrock.. il ne détecte aucun disque dur !! il vois juste mon lecteur de DVD: ATAPI iHAS224 B sur le port Sata2_2
Sur les autres 5 autres ports Sata j'ai : Not Detected
Si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance
vOUali OUalo
