Asrock 4coredual et NX 8800gts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:24:45
| lalalie a écrit : je viens d'installer une carte mere Asrock 4coredual vsta et j'ai des probleme avec ma carte graphique MSI NX8800GTS ,pb de mise a jour des drivers,installation puis bloquage obliger de rebooter en mode sans echec et de supprimer drivers. |
ben oui c'est exactement le symptome que l'on rencontre avec la 775dual vsata... tu aurais du te renseigner: 775dual-vsata ou 4coredual c'est du pareil au meme: meme fonctionnalités et memes limittes -> les geforce 8 ne sont pas compatibles car le pci-e 16x de cette mobo est cablé en 4X....
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:05:14
ah ok merci et il faut que se soit cable en combien mini?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:31:59
il faut un "vrai" pci-e 16x ... et non pas un port pci-e 16x "bridé" en 4x...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:39:57
merci je vais aller poster dans conseil d'achat pour voir ce qu serait bien pour aller avec mon core 2duo E6300 et ma carte graphique 8800 gts
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:31:11
alor je sait qu'ont peut faire tourner une 8800gt sur cette cm a condition de flasher le bios de la cg avec un bios pci-e 1.0 car c'est un 2.0 d'origine je sait pas si cest de meme avec la tienne mais me semble bien que oui ,le fait que le pci-e soit en 4 au lieu de 16 limite juste la bande passante entre le gpu-cpu-mémoire et fait perdre 5 a 10% de performance
edit: oups javait pas vue sa datait de 1 an lol
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:11:48
J'ai lu que sa petite soeurs 775dual n'était pas compatible avec les Geforce8.
est ce le meme probleme?? sachant que ma cg fonctionnait tres bien avec ma gigabyte avant
