Artefacts ou "saccades" horizontales durant utilisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2010 à 18:00:30
Bon, j'ai testé ma config en branchant deux écrans. Le problème est réapparu et n'a affecté qu'un seul de mes écrans (le principal).
J'ai inversé la priorité des écrans (le 1 devenant le 2 et vice versa). C'est toujours le même écran qui déconne.
Ce doit être un signe de ma 460gtx, qui veut un écran plus grand... (c'est un 19'').
Je pense que mon problème est résolu, mais si vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas (si je peux éviter d'en racheter un autre).
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:28:55
Est ce que le probleme ne vient pas de ton ecran ? Sinon une 460GTX sur un 19"
Marsh Posté le 20-09-2010 à 11:13:41
| aerandir54 a écrit : Est ce que le probleme ne vient pas de ton ecran ? Sinon une 460GTX sur un 19" |
Je dirais même un GTX460 2Go
Marsh Posté le 20-09-2010 à 14:20:07
As-tu tout branché sur la terre niveau install electrique ?
Marsh Posté le 11-10-2010 à 23:13:40
Tiens, j'ai le même symptome avec ma GTX 460 (et j'en ai essayé une autre donc c'est pas elle) ... mon écran est un 22' ACER. Le PC et l'écran sont branchés sur la même double prise sans prise de terre. Je me demande si ca ne peut pas venir de là ...
Marsh Posté le 11-10-2010 à 23:46:48
Ouais ben je confirme, chez moi en branchant l'écran sur une autre prise, ca corrige le problème ...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 12:53:12
Voilà, j'ai fait l'acquisition d'une 460GTX, et je rencontre quelque problèmes d'affichages assez aléatoires depuis.
Il arrive que des traits horizontaux apparaissent sur l'écran, comme s'il y avait un balayage sur le moniteur.
Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer car il n'apparaissent pas sur un screenshot de l'écran.
Il faut imaginer que ce sont des "vagues" espacées de 2-3 cm qui prennent toute la largeur du lcd.
Je vous laisse imaginer le problème de lisibilité. Ce n'est pas illisible, loin de là, mais c'est ennuyeux
Il est possible que ce soit la fréquence de l'écran qui pose problème, mais je n'ai que 2 choix pour tester. Soit 59 Hz, ou alors 60Hz, et le problème persiste.
Petite détail de ma config :
460 GTX 2G
Carte mére p5k
Proc E6750
Alim antec 500W
3,25G de ram
tout à jour
Avant d'investir ou de tester un autre matériel, je voudrais surtout me renseigner auprès de vous pour savoir si ce problème est connu.
Beaucoup ont des problèmes d'artefacts mais c'est plus souvent des tâches/pixels qui apparaissent, contrairement à mon problème.
Info supplémentaire : Aucun problème lorsque j'avais ma précédente CG (8800gt).
Et personnellement, je pencherais pour l'écran ou l'alim qui pourrait être limite vu la puissance de la bête.
Merci d'avance
