RESOLU [8800GTS] artefacts graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:06:54
Si tu soupçonnes que la poussière soit responsable de tes problèmes, tu peux démonter le ventirad et souffler ta carte et ton ventirad avec une bombe d'air sec.
Plus bourrin, tu as l'aspirateur, en le présentant au niveau de la sortie d'air de la carte ou du ventilateur (attention aux risques d'endommagement)
Et si ta carte est vraiment morte même après nettoyage, tu peux toujours tenter le passage au four, certains ont récupéré leur carte après : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:25:02
insane63 a écrit : Bonjour, |
Effectivement, si ca marche ce serait juste enorme
Et puis comme il est : je n'ai pas grand chose à perdre pour maintenant ^^
je vous tiens au courant, merci pour l'astuce je n'avais pas du tout pensé a chercher dans la catégorie "recettes de cuisine"
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:29:51
Si ça marche avec une 7600 GS c'est que ça doit être bon par la 8800 GTS de ton pote. Ta carte a peut-être rendu l'âme.
+1 pour insane63
Un bon nettoyage + un passage au four éventuel et tu seras fixé
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:38:50
Invite_Surprise a écrit : Si ça marche avec une 7600 GS c'est que ça doit être bon par la 8800 GTS de ton pote. Ta carte a peut-être rendu l'âme. |
Si j'arrive a recuperer ma 8800GTS je me ferai un sli ^^
Marsh Posté le 25-08-2010 à 16:11:16
kwazar a écrit : |
Tiens nous au courant, les retours d'expériences sont toujours intéressants.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:26:15
YIIIIIHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
pour faire court, j'ai mis mon plus beau tablier avec la photo de joel robuchon dessus !
J'ai démonté ma "petite" 8800GTS
bien nettoyé les residus de pate thermique
enfourné a 150° chaleur tournante
3min d'un coté
3min de l'autre
attendu qu'elle refroidisse
remis de la pate thermique un peu partout sur les chips
remonté le dissipateur
douté un bon moment avant de la rebrancher ^^
allumé le pc et miracle !! ca fonctionne
pour le moment ca fonctionne normalement
j'ai fait tourner aion full details en 1920*1080 pendant au moins 10min, chose impossible avant l'operation.
donc pour resumer : merci a insane63 pour la rapidite et la pertinence et
merci aux autres pour les retours et l'idée de base
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:41:21
kwazar a écrit : YIIIIIHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Content pour toi
Pourvu que ça dure !
Marsh Posté le 28-08-2010 à 21:57:13
Bon et bien le répit fut assez court ...
ressuscité le 25 aout a 21h40
morte une seconde fois le 28 a 21h50
3 jours de durée de vie après un passage au four c'était toujours ça de pris.
Est-ce qu'un autre passage au four (plus chaud) pourrait ameliorer les choses ?
je vous dirai ca
Marsh Posté le 29-08-2010 à 19:39:33
kwazar a écrit : Bon et bien le répit fut assez court ... |
Es-tu sûr que ce n'est pas un problème de chaleur ambiante dans la pièce où se trouve ton PC ?
En cas de vraiment forte chaleur, il se peut que ça déconne...
Bon courage...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 20:21:43
La piece est en dessous de 20° (oui j'habite le nord ...)
la tour est ouverte et j'ai un soft qui m'affiche les temp cpu & gpu en incrustation dans les fenetres
Donc toutes les temps étaient OK.
j'ai repassé la carte ce matin au four
10mins a 200° sans retourner.
et ca a tenu toute la journée non stop (8h de jeu)
j'attend de voir qq jours. je vous tiendrai encore une fois au courant.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 22:12:03
Je croise les doigts (j'habite dans le sud...le sud du nord ! la picardie quoi ! )
Marsh Posté le 07-09-2010 à 21:06:17
Bon depuis la derniere mise au four, pas de pb !
Je conseillerai donc de mettre directement a 200° pendant 10mins
la carte supporte et se porte bien
encore merci.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 19:38:41
ReplyMarsh Posté le 28-12-2010 à 11:59:44
Salut, tu as juste démonté le système de refroidissement et retirer la pâte thermique? pas de problème avec les ports DVI?
J'ai les mêmes problèmes et je me tâte pas mal sur la température, apparemment pas assez c'est pas cool non plus.
Et avec l'usure il n'y à pas de risque que le systeme de refroidissement soit ultra collé au GPU? comment faire dans ce cas, plutot que y allez comme un bourrain ? =D
Edit : y a aussi la connectique au courant qui est en plastique, ca risque de fondre à 200°
Marsh Posté le 01-03-2011 à 14:40:16
salut à toi, perso, j'ai déjà passé une carte mère de PS3 au four dans la même optique, la seule chose qui a fondu, c'est la pile que j'avais oublier dessus, sinon tous les connecteurs, supports plastiques et condensateurs étaient OK après opération.
Donc, le plastique au chaud, oui, mais pas une trop grande durée...
Marsh Posté le 25-08-2010 à 10:52:33
J'ai un soucis, suite au changement de ma carte mère (anciennement ASUS P5K + E6600, nouveau ASUS P7P55D-LE + I5-750) ma carte graphique n'a pas supporté (8800GTS 512 de chez MSI O/C de base)... le soir même après une heure de jeu, des artefacts sont apparus (on se serait cru sur Canal+ mais sans décodeur ...)
J'ai tout de suite pensé à la carte graphique, dans le doute, je reboot et continue a jouer ... sait on jamais.
Quelques minutes plus tard rebelote !
Je la retire, je la remplace avec une "vieille" 7600GS sur pci-e également et la pas de pb, j'ai pu joué (en basse résolution) pendant plus d'une heure sans pb.
J'ai tenté plusieurs combinaisons afin de tester mes composants, (ancienne carte mère, plus ou moins de matos branché sur l'alim (corsair 450W), changé de slot pci-e (utilisation du second))
Bref toutes les tentatives soldées par un échec ... toujours ces fameux artefacts qui surviennent de plus en plus tôt (affichage du bios par exemple)
Resigné, je reste avec ma 7600gs.
Je pense avoir créé un caillot de poussière en soufflant dedans lors du démontage remontage ce qui expliquerai une surchauffe potentielle qui a endommagé la carte ...
Par contre un ami m'a proposé son ancienne 8800gts(oui on avait acheté la même quasiment en même temps, lui est passé a une GTX285)
Et j'ai peur de la brancher ... je me dis que si je crame celle la aussi je serai pas plus avancé ...
avez vous des idées sur le sujet, des propositions ?
Merci d'avance.
Message édité par kwazar le 07-09-2010 à 21:29:11
