Arrêt brutal du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2013 à 09:06:53
Faudrait lancer OCCT et faire quelques tests.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 09:24:44
Oula, surveille tes tensions déjà c'est po normal et oui pendant un OCCT ou une lourde charge.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 23:04:39
Je suis en train de suivre votre conseil et de faire tourner OCCT. Je vais faire les 4 tests pendant une demie-heure mais je ne sais pas ce que je suis censé en tirer.
Si l'ordi tient le choc et ne s'éteint pas, que dois-je chercher dans les résultats?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 00:47:53
En tout état de cause, après les quatre tests, il y a beaucoup de données que je ne suis pas vraiment capable d'interpréter mais il y a un phénomène étrange qui pourrait tout à fait être lié à mon problème.
Lorsque j'ai fait le test "power supply", tout s'est très bien passé pendant 20 minutes environ, puis tout à coup le TMPIN0 (2) s'est emballé pour dépasser les 90°C quelques secondes et doucement redescendre vers les 60° où il se trouvait.
5 minutes plus tard idem, montée très rapide jusqu'à 97°C et redescendre, peut-être sous l'effet des ventilos qui se sont emballés. Avec encore 5 minutes d'écart par deux fois le phénomène s'est reproduit pour atteindre un peu moins de 90°C et retomber.
Il faut bien noter qu'aucune autre température ne s'est emballée et je n'ai pas remarqué de mouvement important côté tension (mais là je ne suis pas un pro). Même le TMPIN0 simple (sans le (2)) n'a pas bronché.
Alors de là plusieurs choses:
- je ne sais pas ce qu'est ce TMPIN0 (2). EN cherchant un peu j'ai cherché des résultats contradictoires. Sur certains forums j'ai lu qu'il s'agissait de détecteurs de la CM positionné niveau CPU. Sur d'autres j'ai lu que c'était du GPU (ce qui expliquerait pour j'en ai deux différents)
- je ne comprends pas ce qui pourrait expliquer ces montées très rapides, périodiques et très courtes en température
- le temps avant la première montée en température ressemble étrangement à celui avant mon plantage de PC...
Ça parle à quelqu'un tout ça?
EDIT : En croisant les relevés avec MSI Afterburner je me rends compte que les TMPIN0 semblent bien être les GPU et celui qui pose problème viendrait de ma carte qui chauffe le plus. J'imagine donc qu'en fait lorsque je mine ces montées en température vont peut-être encore plus haut et que le pc s'éteint par sécurité. Ce n'est qu'une idée dites moi ce que vous en pensez...
Et puis ça n'explique pas ces montées en température...
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:40:19
Comme jiyome meme problème ! Et meme cg , je plante a chaque fois sur skyrim et mes jeux tournent mal . Même sans oc mon pc s'éteint brutalement pendant skyrim puis redémarre comme si de rien n'était . Ma config :
Carte mere gigabyte h55md2h
Processeur Intel core i5 2.80 ghz
Radeon hd 7950 iceq x2
2x4gb de ram corsair vengeance
Alim hkc 550w
Disque dur 1to .
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:03:21
@benjixx68
Ton problème vient certainement de ton alim.
Je suppose que tu a l'un de ces 2 modèles :
http://www.hkc-europe.com/product_detail.asp?id=702
http://www.ebay.fr/itm/HKC-V-550-A [...] 2ec9c2a683
Aucun de ces modèles n'est fait pour le SLI/Crossfire, avec seulement 24A ou 2 * 18A sur le 12V.
On conseille au minimum 45A sur le 12V pour 2 cartes graphique.
Celle de jiyome est, par exemple, beaucoup plus adaptée.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 23:15:32
change ton alim en effet
pc qui s'arrête/reboote en charge = alim insuffisante
Marsh Posté le 16-12-2013 à 05:34:01
Demain je reçoit une enermax 650w j'espère que sa marchera après
Marsh Posté le 16-12-2013 à 05:56:50
En tout cas l'alim n'est clairement pas adaptée, "Applications: Intel Pentium 4, Intel Celeron D, Intel Core 2, Intel core 2 Duo, Intel Core 2 Extreme, AMD Athlon 64 X2, AMD Athlon 64, etc." donne le ton déjà, 32A de 3.3V, 40 de 5V et presque rien sur le 12 c'est une archi classique de PC des années 2000, pas de nos jours.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 18:59:05
Bon voilà , j'ai mis une nouvelle alim , une enermax 650w et pas d'amélioration .
J'ai aussi réinstallé windows 7 mais toujours le même problème .
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:44:25
teste tes cartes une par une, séparément.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 08:55:33
Salut à tous,
Je vous sollicite car je rencontre un problème étrange.
Je me sers de mon PC pour miner du Litecoin et autres Altcoins et pour cela j'ai acheté deux HD 7950 et une nouvelle alim, le tout ayant été installé lundi soir.
De lundi soir à mercredi soir, pas de problème, tout a tourné sans problème, si ce n'est les CG qui chauffaient un peu trop, ce qui m'a poussé à installer deux nouveaux ventilos sur le boitier pour améliorer la circulation de l'air. J'ai fait cela hier soir.
Et depuis, lorsque je fais tourner le PC en pleine charge, il s'arrête au bout de 15/20 minutes brusquement. Je suis alors obligé de couper complètement l'arrivée d'électricité, en éteignant la multiprise sur laquelle la tour est branchée, puis la remettre en place, pour pouvoir allumer l'ordi à nouveau.
Je ne pensais pas que le problème venait du surplus de puissance demandé par deux pauvres ventilos mais au cas où j'ai essayé sans les brancher, le problème est le même.
En revanche, lorsque je ne fais pas tourner les deux CG en plein charge, je n'ai aucun souci.
J'ai surveillé les températures, les CG ne dépassent pas 70 et 75°, le processeur monte à 60° environ et aucune autre température n'est alarmante.
J'aurais donc tendance à penser qu'il s'agit d'un défaut d'alimentation. Mais normalement, vu ma config (ci-dessous), je devrais être tranquille avec un alim 750W il me semble (http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] roduct_top
Et puis pourquoi cela couperait-il après 15-20 min de pleine charge? Et pourquoi cela aurait-il marché sans problème pendant deux jours jusqu'à ce que je l'éteigne pour mettre en place deux ventilos?
Si vous pouviez m'éclairer cela serait d'une grande aide car là mes connaissance limitées ne me permettent pas de voir la solution du problème...
Merci par avance.
Config :
Alim : Corsair CX750M
CM : MSI Z77A-G45
CG : 2*7950
Proc : I3570K
Ram : 2*4Go
Carte suppl : SoundBlaster Z
Graveur DVD
3 DD SATA
Ventirad + ventilo 120mm CPU
1 à 3 Ventilo 120 boitier
