Antec SX1030 et Enermax 460w
Antec SX1030 et Enermax 460w - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 20:27:00
Gnarf tous...
Je viens d'installer une Enermax 460w sur une Antc SX1030 et je suis surpris: elle s'attache comment?! Parce que la j'ai a l'arriere de la tour un espace vide et l'alim tiens pile poil a cote.. avec 2 mm en moins elle passerait dans le trou arriere. si je l'attache avec une vis a droite ou a gauche je suis oblige de la deplacer du coup ca fait un jour de 1cm au moins a droite ou a gauche... La elle bouche le trou mais je peux pas l'attacher nul part! Il me manque une piece? Si vous avez une idee merci?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 20:28:12
et si tu mets pas tt les visses, t'arrives pas à la mettre, meme si elle est un peu de travers?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 20:32:40
La facade arriere a un espace pour mettre l'alim. L'alim tiens pile devant cet espace mais elle est pas assez large pour atteindre les espaces de vis a gauche ou a droite. si je la deplace a gauche ou a droite je peux la visser d'un seul cote mais ca fait un vide d'un cote ou de l'autre d'un cm et pour la poussiere ca me branche pas trop? l'alim est pas assez large par rapport a l'espace. la seule solution propre que je vois serait de visser sur l'espace arriere une sorte de grille et fixer ensuite sur cette grille intermediaire l'alim mais je sais pas si ca existe et ou ca peut se trouver? sinon je vois pas comment faire?
