Alim Enermax (CS003) chaude
Alim Enermax (CS003) chaude - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2002 à 16:51:51
j'ai une alim enermax vendue avec le boitier enermax cs003 :) mais elle fait un boucan d'enfer :( le ventilo passe vite a 2700-3000trs/min... jai donc décidé de fixer en dessous un 2ème ventilo enermax avec potentiometre... je lai mi dans l'alim sans rien toucher vu k'il ya deja des trous en dessous... alors c'est parfait le ventilo de l'alim tourne a 1500/trs mais il extrait de l'air assez cho :( c'est dangereux ? ya un moyen de la passer a 2000trs tout simplement ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 17:06:42
sur ma 350 je laisse au mini et ca crache du froid :/
bizare quelle chauffe comme ca :??:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 15-12-2002 à 17:10:14
pour la passer a 2000 tour tu courcircuite la sonde de temperature : tu la coupe et tu reli les fils !!!!
Chez moi sa marche nicke avec un ventilo dessous en plus et c'est tout froid tout froid
Marsh Posté le 15-12-2002 à 17:27:40
ce n'est pas bien grave que l'alim soit chaude, tant que tu ne te brules pas dessus :D
Mon Enermax modifié par un Papst à 1200Rpm, oui, il crache de l'air chaud, et ça fait bientot 2 ans que ça dure ;)
Marsh Posté le 15-12-2002 à 17:30:43
... comment tu fais pour connaitre les tr/min du ventilo de l'alim ?? chez moi j'ai relié le "truc" qui sort de l'alim sur ma carte mère mais je ne vois rei nque se soit dans MBM5 ou Asus pc probe ...
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 18:43:31
bah moi jai speedfan, et en fait jai du tester plusieurs prises sur la cm avec den trouV une sur lakel on voit les rpm
jai une kt3 ultra
Marsh Posté le 15-12-2002 à 18:44:13
sinon kan jai les 2 ventils ça tourne genre 1500trs/min short koi, donc bon voila ça minkiete un peu... mais bon c vrai kil fai cho dans ma chambre avec 2 pc ^^
Marsh Posté le 15-12-2002 à 18:58:43
jvien de tester, l'alim tourne kazi plus (com o boot du pc) et c tres tres cho :/
Marsh Posté le 15-12-2002 à 19:01:55
jvien de me rendre compte dun truc... kan je mets le 2nd ventilo, dans speedfan ya plus la vitesse du ventilo de l'alim... il me di 0rpm... HAN !
